Jak wymienić głośnik średniotonowy w kolumnach Unitra Zg-40?
michal_v 04 Gru 2007 22:21 3995 8
  • #1 4552585
    michal_v
    Ocena: 23
    Kilka dni temu udało mi się zdobyć prawdopodobnie kolumny Unitry Zg-40, mówię prawdopodobnie ponieważ na kolumnach nie ma kompletnie jakichkolwiek oznaczeń modelu. Na przednim panelu widnieje tabliczka z charakterystyką częstotliwościową w obcym języku, chyba niemiecki i raczej na pewno jest to jakaś eksportowa wersja...
    Zdjęcie zapożyczone z internetu, kolumienki identyczne pod względem wyglądu okleiny, głośników, i aluminiowych obramówek, jednak z tego co widzę po tabliczce różnią się charakterystyką.
    Chodzi mi o głośnik średnio tonowy już zaczyna się sypać, jest wykonany z papieru, membrana jest bardzo osłabiona i dziurawa poza tym jego brzmienie kompletnie mi nie odpowiada, wybija się ponad inne dźwięki i jest nieprzyjemny dla ucha, zbyt ostry... Z tego co wyczytałem w internecie to podobno szeroko-pasmowiec oznaczenie bodajże 12/5 ma tylko 5 watt w porównaniu do pozostałych które mają po 40.
    Na jaki głośnik wymienić tego średnio-tonowego nie chce nic regenerować ponieważ wydaje mi się on najsłabszym elementem tych dobrych kolumn, zachowam go dla potomnych jednak dla własnych doznań słuchowych wolał bym mieć lepszy przetwornik w tych kolumnach niż coś stosowanego w np: także w telewizorach.
    Kolumny są 4 Ω co niestety jest minusem ponieważ posiadam wzmacniacz Unitry PW9013 a on jest 8 Ω, po dłuższym słuchaniu zaczyna się znacznie nagrzewać przy wyższych głośnościach, więc z sylwestra na tych kolumnach na razie nici.
    Mam pytanie czy był jakiś Polski wzmacniacz który idealnei pasował do tych kolumn, no ostatecznie nie musi być Polski :) Chociaż mojej PW9013 broń BOŻE nie zamierzam się pozbywać ;)
    Prosiłbym o propozycje głośników średnio-tonowych pod te kolumny, coś niedrogiego o ile to możliwe, i proporcjonalnie dobrego.
  • #2 4553103
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    Myślę że nie ma się co zastanawiać, GDM Tonsilowski w zupełności wystarczy, wymontuj go tylko i sprawdź jego oznaczenie. Kiedyś kupowałem u "fachowców" zajmujących się tylko handlem głośnikami i do takich kolumn jak Altus 110 źle mi dobrali średnicę.
    A jako ciekawostkę powiem Ci że jeśli to są kolumny tak samo skonstruowane jak te z którymi ja miałem okazję się zetknąć, to masz tylko jeden głośnik basowy, drugi to atrapa :) ... Ja byłem mocno zdziwiony jak zobaczyłem głośnik atrapa w kolumnie .
    Polskie wzmacniacze przeważnie były 8 omowe i bardzo źle znosiły 4 omowe obciążenie, a zniekształcenia drastycznie rosły szczególnie przy większym wysterowaniu... Pomyśl raczej o przerobieniu tych kolumn na 8ohm albo zmień wzmacniacz. Wybór wzmacniaczy jest tak duży że trudno cokolwiek doradzić...
  • #3 4553309
    karollo844
    Co ty piszesz to nie jest żadna atrapa tylko membrana bierna odpowiadająca za strojenie kolumny tak ja BR.
    Średniaka musisz zregenerować, bo ten, co tam siedzi jest od dawna nie produkowany.
  • #4 4553376
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Dokładnie to jest zg-40 z membramą bierną a nie żadną atrapą - to jedne z ładniej grających zestawów tonsilowskich. Do tego idealnym (dedykowanym) wzmacniaczem jest Radmor 5100 lub 5102 - 5100 w idealnym stanie akurat mam na sprzedaż :P. Jak coś to pisz na pw.
  • #5 4554284
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    Wiem że to jest membrana bierna... Po włożeniu zamiast niej głośnika kolumna zagrała lepiej ...
  • #6 4554445
    michal_v
    Ocena: 23
    hehe z tą atrapą mnie rozbawiłeś ale wiedziałem że wiesz żę to bierna, pamiętam jak dostałem kiedyś wieże <złe wspomnienia> i po jakimś czasie zabrałem się do rozebrania kolumn i sprawdzenia ich pseudo jakości. Miały być 3-drożne a okazało się że 2 z 3 głośników to kapsle przyklejone do deski które tylko wyglądają na głośniki... Jakość tej wieży powalała ehh na szczęście było to dawno.
    Co do wzmacniacz to całkiem dobrze radzi sobie z tą kolumną, naprawdę słyszalne zniekształcenia na basie zaczynają się dopiero od nieco ponad 3/4 głośności, jedynie to że sam wzmacniacz zaczyna być gorący i wiadomo muszę uważać, a nie zamierzam wymieniać tranzystorów na jakieś zamienniki...;)
    Możecie mi powiedzieć, czy ktoś wie do czego służy zwora z tyłu kolumny, zapomniałem spytać? Z tyłu kolumny są 3 okrągłe otwory i zworka, nie wiem do czego służy, miał ktoś z tym styczność??
  • #7 4554685
    Gordon Commodore
    Ocena: 6
    To jest regulacji +/- 3dB dla głośnika wysokotonowego. To samo co przełączniki na przodzie kolumny (częste w konstrukcjacch Tonsila) ale w innym wariancie.
  • #8 4556538
    Tremolo
    Ocena: 497
    Na sylwestra proponuje dwie kolumny podpiąć szeregowo i wpiąć do jednego kanalu. A na drugi kanał dać coś innego - kolumny z innego urządzenia grającego. Przerobienie na 8 om byłoby świętokradztwem i bezczeszczeniem antyku.
    Średniotonówka:
    Po za tym co do głosnika lepiej nie będzie.prawdopodobnie mozesz dać GD 12/20 o ile taki dostaniesz lub odpowiedni GDM.
    Proponowałbym wymianę na coś podobnego inny głośnik jeszcze bardziej zagmatwa średnie tony inna charakterystyką i nie będzie współgrał ze zwrotnicą.
    Choćbyś tam wstawił kopułowy, wstęgowy nie wiadomo jaki głośnik Peerlesa, Scan Speaka, Seasa za 3000złotych to trzeba będzie całą kolumnę przerobić. Znudzą Ci się sprzedasz je co najwyżej za tyle ile są warte w miare oryginalne ZGB chć w nie władowałes 20x tyle ile są warte a grać będą tak samo bądź podobnie.
  • #9 4556727
    michal_v
    Ocena: 23
    Dzięki wszystkim za pomoc i rady, kolumienki zostawię w stanie oryginalnym, postaram się o te średnie, choć na razie grają a także nową cewkę z kopułką do wysokotonowca ponieważ nie działa ale to nie problem ponieważ jest to 9/40 i spokojnie można dostać nową cewkę, z wyminą też nie ma problemu w tym wypadku. pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy wymiany głośnika średniotonowego w kolumnach Unitra ZG-40, które posiadają membranę bierną, a nie atrapę, jak początkowo sądzono. Membrana bierna pełni funkcję strojenia kolumny, podobnie jak w konstrukcjach BR. Oryginalny głośnik średniotonowy jest wykonany z papieru i jest trudno dostępny, dlatego zaleca się regenerację lub wymianę na podobny model, np. GDM 12/20 lub odpowiedni GDM Tonsilowski, aby zachować zgodność ze zwrotnicą i charakterystyką dźwięku. Wymiana na inny typ głośnika, np. kopułkowy lub innej marki, wymagałaby przeróbek kolumny i zwrotnicy, co jest niezalecane. Wzmacniacz Radmor 5100 lub 5102 jest polecany jako dedykowany do tych kolumn. Dodatkowo omówiono funkcję zworki z tyłu kolumny, która służy do regulacji poziomu głośnika wysokotonowego o ±3 dB. Autor planuje pozostawić kolumny w stanie oryginalnym, wymieniając jedynie uszkodzony głośnik średniotonowy oraz cewkę z kopułką wysokotonową (model 9/40).
