Suzuki wagon 2003. Jak jest sterowany centralny w tym aucie?
kzaw 12 Mar 2006 21:59 2066 6
  • #1 2407305
    kzaw
    Ocena: 74
    Interesuje mnie informacja jak jest sterowany centralny w tym aucie?
  • #2 2407833
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    To bliźniak Opla Agili.Więc jak to opel to pewnie lata minusem plus rygiel.Ale zaznaczam,że nie robiłem tylko tak gdybam.
  • #3 2407834
    emiloc
    Ocena: 25
    kolego kzaw nie wiem dokładnie jak jest z c.z w tym aucie -gdyż wszystkie jakie robiłem wagony to były bez c.z :D
    natomiast w tym roczniku np. w suzuki bylo standardowo 2xminus, a w ignisie troche bardziej skomplikowane a mianowicie jest jeden kabel (koloru nie pamiętam) gdy jest cały to c.z zamknięty natomiast gdy się go przetnie to c.z się otworzy -podobnie jak w cytrynach nowszych.
    być może któreś z tych rozwiązań jest zastosowane w wagonie
    powodzonko.
  • #4 2408387
  • #5 2408517
    kzaw
    Ocena: 74
    w lewych drzwiach jest siłownik bo z wkładki pasażera można zamknąć całość, Dzięki wszystkim za pomoć . Po prostu miernik w dłoń i naprzód . Jak rozgryzę temat napiszę co jest grane
  • #6 2409386
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Z wkładki to zamkniesz jak jest switch.Jak naciśniesz grzybka to się zamyka?To sprawdź.
  • #7 2409489
    kzaw
    Ocena: 74
    Jak zamykam od strony kierowcy to zamyka wszystkie, jak zamykam od pasażera tesz zamyka wszystkie tak że nie ma switcha. To bym wiedział od razu.
✨ Centralny zamek w Suzuki Wagon z 2003 roku jest prawdopodobnie sterowany podobnie jak w Oplu Agila, czyli poprzez masę (minus) i sygnał plus do rygla. W modelach Suzuki z tego okresu stosowano zazwyczaj układy z dwoma przewodami minusowymi. W Ignisie zastosowano bardziej złożone rozwiązanie z jednym kablem, którego przerwanie powoduje otwarcie centralnego zamka, podobnie jak w nowszych modelach Citroëna. W lewych drzwiach Suzuki Wagon znajduje się siłownik, co potwierdza możliwość zamknięcia wszystkich drzwi zarówno z wkładki zamka pasażera, jak i od strony kierowcy, co wyklucza obecność tylko przełącznika (switcha). Propozycją rozwiązania problemu jest zastosowanie siłownika dwuprzewodowego oraz dwóch przekaźników sterowanych masą z alarmu. Dalsze pomiary i testy multimetrem są zalecane do dokładnego rozpoznania układu sterowania centralnym zamkiem.
