Montaż anteny na krawędzi dachu kombi - wpływ na jakość sygnału?
Dywcio 15 Mar 2006 00:49 3007 7
  • #1 2415722
    Dywcio
    Więc dlaczego ludzie montują antenki na rynienkach,relingach czy też na krawędzi klapy bagażnika itp skoro pisze sie że ma być na środku dachu,można przeciez użyć magnesu i bedzie.Jak antenka bedzie działać gdy zamontuje ją na końcu dachu w kombi na krawędzi klapy .
  • #2 2415771
    medicb
    Ocena: 64
    Raczej powinno się unikać montowania anten na "brzegach" płaszczyzny masy oraz montowania anten tam gdzie masa jest powyżej promiennika lub na jego poziomie. Antena nie powinna być montowana wg zasady ... tu mi się podoba i ma być! Antena powinna mieć pod sobą jak najwięsze pole - sztuczną ziemię. Ma to duży wpływ na charakterystykę anteny i jej parametry. Nie musi to być oczywiście środek dachu, krawędzi lepiej unikać ale i na nich anteny działają poprawnie. Kwestia wprawy. Oczywiście teraz będzie fala wypowiedzi, że u mnie działa na lusterku, a u mnie na wycieraczkach :D Ja na przykład nigdy nie montuję anten które są dłuższe niż największa przekątna metalowej płaszczyzny będącej masą i nigdy nie mam problemów.
  • #3 2416395
    Dywcio
    A jesli bedzie na krawedzi bagaznika na tyle dachu w kombi to jaki bedzie odbiór bo cztałem że jak ktoś ma na relingu z prawej strony to ma odbiór z lewej strony na pare km a w prawo słabiutko ,więc co ja bym miał słabo dotyłu a doprzodu dobrze ?
  • #4 2416719
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    A dałbyś sobie wywiercić otwór w środku dachu w nowo odebranym z salonu samochodzie?
  • #6 2419296
    jurek172
    bo ludziska ida na latwizne i montuja w takich miejscaach jak im pasujei nie przywiazuja uwagi do tak waznych szczegolow jak rozklad pola elektromagnetycznego na dachu samochodu ,ale TY postaw na srodku i uzyskasz lepsze osiagi na Cb niz "rynienkowcy"
  • #7 2419357
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1057
    Z antenami to jest tak jak z tą dziewczyną, która chętnie by z chłopakami "pofiglowała" ale tak, żeby cnotę zachować! Moj brat postawił sobie na dachu antenę TV w takim miejscu gdzie mu nie przeszkadzała i od 15 lat marudzi, że ma zły odbiór. Antena BĘDZIE działać w każdym miejscu ale nie w każdym da się z niej uzyskać maksymalnie dużo i mogą być kłopoty w jej zestrojeniu. A co do tej dziury w dachu to już chyba przesada! Jedna dziura więcej w karoserii nie powinna robić różnicy. Zresztą po 10-ciu latach wypadnie ich więcej! Ważne tylko, żeby zabezpieczyć antykorozyjnie. Nie bądżmy niewolnikami samochodów!
  • #8 2420121
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Preskaler napisał:
    ... A co do tej dziury w dachu to już chyba przesada! Jedna dziura więcej w karoserii nie powinna robić różnicy. Zresztą po 10-ciu latach wypadnie ich więcej! Ważne tylko, żeby zabezpieczyć antykorozyjnie. Nie bądżmy niewolnikami samochodów!
    Cholera, właśnie z nowymi to jest problem. Jak ktoś sobie sam otwór zrobi, to może pożegnać się z gwarancją na lakier lub perforację nadwozia. Dlatego też jak wiem że firma X ma kupić nowy samochód w którym mam zamontować radiotelefon, to od razu mówię, aby antena zamocowana była w serwisie z odpowiednią adnotacją w karcie gwarancyjnej. Chociaż w większości przypadków bywa tak, że w serwisie mówią abym sam założył, a oni tylko sprawdzą i wpiszą do karty.
Montaż anteny CB na samochodzie kombi powinien być wykonany na jak największej powierzchni metalowej, czyli najlepiej na środku dachu, aby zapewnić optymalne pole elektromagnetyczne i maksymalną efektywność sygnału. Umieszczanie anteny na krawędzi dachu, rynienkach czy relingach jest powszechne ze względu na wygodę montażu, jednak może powodować asymetrię odbioru sygnału – lepszy z jednej strony, słabszy z drugiej. Antena działa w różnych miejscach, ale montaż na krawędzi może utrudnić jej strojenie i obniżyć parametry pracy. W przypadku nowych samochodów wiercenie otworów w dachu dla montażu anteny może skutkować utratą gwarancji na lakier i nadwozie, dlatego zaleca się montaż w serwisie z odpowiednią adnotacją. Zabezpieczenie antykorozyjne jest konieczne przy ingerencji w karoserię. Ostatecznie, mimo że antena może działać w różnych miejscach, najlepsze osiągi uzyskuje się montując ją centralnie na dachu pojazdu.
