antena CB - montaż na dostawczym aucie - czy mozna skośnie ?
mr-x 05 Wrz 2011 14:20 8277 5
  • #1 9897161
    mr-x
    Ocena: 43
    Czy antene moge zalozyc na dachu samochodu dostawczego z kontenerem (iveco daily) pod takim katem jak na ogol sa montowane anteny radiowe ?
    czy montaz pod takim katem nie pogorszy dzialania anteny?
    Cos tak jak na zdjeciu - czarna kreska.
    Antena sirio super carbonium 27 140cm.
    bede wiercil blache wiec nie chcialbym strzelic jakiegos babola.
    Innego sensownego miejsca na nia nie znajduje :(
    z gory dzieki za pomoc.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. Proszę poprawić. /c2h5oh/
  • #2 9900644
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
  • #3 9903088
    cobra_bajka
    Ocena: 48
    Obniży się skuteczność działania, szczególnie do tyłu pojazdu. :)
  • #4 10067016
    sp3hbf
    Ocena: 4
    Proponuję uchwyt bagażnikowy kielichowy i montaż anteny na drzwi samochodu , antena to Lemm AT 1500 lub Magnum 27. Od 2005 roku montuję na takich i podobnych samochodach i sprawdza się w 100%. Jeżeli wystąpi problem z masą to stosuję plecionkę łącząc drzwi samochodu z kabiną przy zawiasach.
  • #5 15007245
    janek1815
    Ocena: 1062
    Szukałem i nie znalazłem takiego określenia. Czy możesz jaśniej lub zamieścić fotkę? Stoję właśnie przed montażem CB do dostawczaka i nie mam pomysłu jak to zrobić. Auto takie samo jak powyższe na zdjęciu zielone.
    Moderowany przez kriss51:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #6 15009362
    gregorio27
    Ocena: 92
    W tym autku masz kilka możliwości. Górna krawędź maski silnika na SF40, górna krawędź drzwi, tylny róg kabiny pod owiewką ( oryginalny otwór ), górna krawędź kontenera itp. Do tego antena strojna pierścieniami np. Sirio Snake 27, President Iowa itp. Na błotniku nie polecam z powodu korozji i tendencji do przekręcania się uchwytu anteny. Twoja propozycja też może być tylko w tym miejscu nie przykręcisz bo masz wzmocnienie karoserii i podwójną blachę w środku. Wszystko sprawdzone w praktyce :D bez suchych teorii.
