Agregat prądotwórczy (czy da sie go zrobic samemu)
lgorek 16 Mar 2006 00:03 24603 9
  • #1 2419783
    lgorek
    Ocena: 11
    Coraz blizej nas jest lato a co za tym idzie imprezy na swiezym powietrzu, razem ze znajomymi planujemy robic imprezki jednak nie ma tam sieci elektrycznej i moje pytanie czy da sie go zrobic samemu??
    Zastanawialem sie czy mozna bylo by uzyc do tego silnik komarka lub podobny silnik z motocylka lub z innego sprzetu. I teraz pytanie czy ma ktos schemat jak takie cos wykonac.
    Do agregatu podlaczony mialby byc:
    laptop, maly wzmacniacz (unitra), glosniki, oswietlenie (zarowki)
    ale rozniez niekiedy wykorzystany z:
    szlifierka kątowa, wiertarka itp.
    Jezeli nie oplaca sie robic to jaki agregat polecacie godnej uwagi aby nie bylo z nim zadnych proglemow. I co sadzicie o tych na Allegro.
  • #3 2422759
    Breżniew
    Ocena: 139
    http://www.qsl.net/ns8o/Induction_Generator.html
    Jest to projekt jak z silnika od kosiarki i silnika asynchronicznego zrobić agregat. Poniewaz w Polsce częstotliwość sieci wynosi 50Hz silnik spalinowy powinien kręcic się z prędkością 3000 obr/min . W silnikach od kosiarek 4t są regulatory obrotów więc związany ze stałą częstotliwościa problem znika.
    Jako prądnicę mozna wykozystać silnik 3f~ połączony w trojkąt . Musi byc to silnik indukcyjny asynchroniczny . Do zaciskow silnika podłączasz kondensatory. Napięcie czerpiesz z dwóch zaciskow uzwojenia - jeśli chcesz 1f~ 230V. Moc użytego silnika to np 1,5kW .Pojemność kondensatorów trzeba ustalic doświadczalnie. Od tego zależy napięcie prądnicy. Dla tego typu silnika to 16-36uF/450V. Moc jaką mozna by czerpać z tego agregatu to ok 700 - 800W.
    Ponieważ silnik od kosiarki ma moc ok 3KM można pokusić się o większą moc prądnicy.
    Jeżeli wszystkie elementy do budowy takiego agregatu musiał byś kupic to lepiej zainwestować w model w wykonaniu fabrycznym.
  • #4 2423506
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    za niecale 400zl kup na allegro taki maly 800W dwusuwowy, wystarczy ci.
  • #5 2460758
    zbigniew125
    Ocena: 398
    Kolego Igorek nie wiem czy się jeszcze interesujesz tą sprawą jak tak to zajrzyj na forum --Przerobienie silnika pierścieniowego na prądnice samowzbudną.-- Ciekawe podpowiedzi.
  • #6 15836849
    lasko
    Ocena: 36
    http://youtu.be/COmX3JdlMBo
    Mozna i to za małe pieniądze.
    Silnik od kosiarki 4t tak 3000obr/min plus silnik klatkowy i 3 kondensatory.
    masz opis na elektrodzie..
  • #7 15836912
  • #8 15836967
    Psaawkel
    Ocena: 5
    Oczywiście temat "free energy" w internecie jest bardzo szeroki, tym szerszy im szersza niewiedza osób dyskutujących/eksperymentujących.
    Co do silnika klatkowego, po dopięciu kondensatorów po układzie "biega" sporo mocy biernej a prądy pływające między rezystancją uzwojeń a kondensatorami mogą być na tyle duże, że mogą spalić silnik bez żadnego obciążenia - kwestia doboru kondensatorów.
    Oczywiście z takiego układu można "ukraść" trochę mocy czynnej ale baaaardzo ciężko utrzymać jakość uzyskanego napięcia (po dopięciu obciążenia napięcie spadnie, częstotliwość też, nawet w przypadku kiedy wał maszyny obraca się z taką samą prędkością - poślizg pola magnetycznego względem pozycji wału się zmienia, więc prędkość wirowania pola magnetycznego też się zmienia), toteż takowych rozwiązań nie stosuje się w energetyce.
    Jeżeli nie zależy nam na jakości napięcia można się w coś takiego bawić ale efekt ZAWSZE będzie mierny.
    Najciekawiej układ zachowa się gdy spróbujemy przeprowadzić rozruch silnika asynchronicznego który przy prędkości obrotowej wału równej zero przedstawia się jako obciążenie czysto indukcyjne czyli skompensuje dopięte przez nas kondensatory i wzbudzenie zniknie.
    Jeżeli chcemy produkować napięcie dobrej jakości należy wziąć przykład z profesjonalistów (elektrowni) i zaopatrzyć się prądnice (tudzież silnik synchroniczny) ze wzbudzeniem prądem stałym (i odpowiednio je regulować) lub zdobycz technologiczną ostatnich dwóch dekad - falownik elektroniczny.
  • #9 15838558
    lasko
    Ocena: 36
    To jest projekt który pokazuje , że mozna i kropka.
    Dla budowlańca na awaryjne zfodlo działa i co najważniejsze bardzo tanie..pozdrawiam
    A Malolepszy  jestem z kuj-pom Chelmzy bedziesz w pobliżu to zapraszam zobaczysz :-):-):-). I nie pisz , że nie mozna jak nie widziałeś. Ja mam i działa. Pozdro
  • #10 15839269
    Psaawkel
    Ocena: 5
    Masz rację, działa, dopóki budowlaniec nie spróbuje rozpędzić tym jakiegokolwiek silnika trójfazowego z bezwładnością na wale.
    Przerabiałem ten temat, jednak zważając na wygodę zdecydowałem się na zakup używanej prądnicy. Jak się dobrze poszuka to można całkiem tanio coś takiego wyrwać, a czy warto kombinować z silnikiem klatkowym to już tylko kwestia tego co chce się osiągnąć.
    Jeżeli komuś potrzebne stabilne źródło napięcia które nie straci wzbudzenia przy rozruchu większych maszyn to tylko generator synchroniczny.
✨ Budowa własnego agregatu prądotwórczego jest możliwa, jednak często nieopłacalna w porównaniu do zakupu gotowego urządzenia. Popularnym rozwiązaniem DIY jest wykorzystanie silnika spalinowego (np. od kosiarki 4-suwowej o prędkości około 3000 obr/min) połączonego z silnikiem asynchronicznym trójfazowym (klatkowym) jako prądnicą. Silnik indukcyjny należy połączyć w trójkąt i do jego zacisków dołączyć kondensatory (16-36 µF/450V) w celu uzyskania napięcia jednofazowego 230V. Moc takiego agregatu wynosi około 700-800W, choć można zwiększyć ją stosując mocniejszy silnik. Problematyczne jest utrzymanie stabilnej częstotliwości i napięcia pod obciążeniem ze względu na poślizg pola magnetycznego, co ogranicza zastosowanie takiego rozwiązania do prostych, awaryjnych źródeł zasilania. Przy większych obciążeniach i wymaganiach stabilności lepszym wyborem jest zakup generatora synchronicznego lub używanego agregatu spalinowego, które można znaleźć na portalach aukcyjnych, np. Allegro, w cenie około 400 zł za mały agregat 800W. W sieci dostępne są schematy i projekty DIY, jednak wymagają one doświadczenia i ostrożności przy doborze kondensatorów, aby nie uszkodzić silnika.
