Passat B3 2.0 16V 9A - szarpanie na zimnym silniku, błąd 2113 czujnik Hala
xleninx 16 Mar 2006 07:07 4422 3
  • #1 2420045
    xleninx
    Ocena: 5
    Problem występuje przy około 50% odpaleń mojego paska.
    Jest to passat b3 2.0 16V silnik 9A
    Gdy silnik zimny:
    na benzynie pali od kopa, ale za chwilkę zaczyna się dławić i dusić, jakby nie chodził na wszystkie garki. Jak puszcze nogę z gazu to obroty spadają i gaśnie. Jak chcę nim jechać to szarpie i jakby tracił moc. Po przełączeniu na gaz problem znika silnik chodzi ok nie ma problemów z wolnymi obrotami. Po ponownym przełączeniu na benzynę też jest ok.
    Gdy silnik jest gorący:
    pali na benzynie też od kopa i nie ma problemów z szarpaniem i wolnymi obrotami.
    Zdiagnozowałem go i pokazuje usterkę 2113 - czujnik Hala. Diagnozowałem na odpalonym silniku, po skasowaniu błędu znowu się pojawił jak odpaliłem silnik, ale czujnik wydaje sie w porządku bo jak kręcę palcem rozdzielacza na sucho to słychać wtryskiwacz i cos tam brzęczy. Na przewodzie środkowym pojawia się też na przemian 0 i 11V.
    Może ktoś miał taki przypadek i podpowie mi co padło?
  • #2 2420070
    adamo
    Ocena: 146
    Witam sprawdz albo podmien czujnik temp Powodzenia
  • #4 2693655
    xleninx
    Ocena: 5
    Problem rozwiązałem - łapał lewe powietrze
    Dzięki za podpowiedzi
