Eltrony - naprawa. Jaki dać filtr? Proszę o schemat.
PX 18 Mar 2006 19:41 1122 10
  • #1 2429850
    PX
    Ocena: 15
    Eltrony, soprany nie działały, ale już naprawione (GDWT 9/40 ) jaki dać do tego filtr? czy taki jak do GDWT 12-19/150 czy ciety wyżej byłby lepszy, jesli tak to prosze o szchemat takowego.
    Elminster
    Ocena: 8
    Stary chyba bedzie dobry. Z tego co widze 12-19 leci od 4.5khz. 9/40 znalezc nie moge ale 9/70 tez od 4.5khz. Czyli powinnobyc cacy :)
  • #3 2430023
    PX
    Ocena: 15
    to fajnie dzięki
    DJ_Czyżyk
    Ocena: 2
    OK.
    Czy ktoś może nam odpowiedzec jakie filtry dac do tych gwizdków?
    Czy inne niz do GDWT 12-19/150?
    Jesli tak to PROSIMY O SCHEMATY!!! :) PILNE!!!
    Po prostu nie chcemy zeby padly przy duzej mocy...
    Pozdrawiam!
  • #5 2452098
    PX
    Ocena: 15
    wznawiam temat, mam teraz trochę wolnego i chciałbym je skończyć, jesli ktoś jeszcze mógłby wypowiedzieć się na temat tych filtrów to bardzo proszę.
    PANICZKAMIL
    Ocena: 350
    Fabryka dawała do ELTRONÓW ZG603 kondensatory 4,7 mikro na kablu + . POZDR :D
  • #7 2452575
    agaudio
    Ocena: 53
    Były tam 2x GDWT ale kondensator przy tych co ja widziałem miał 1 uF .
  • #8 2453578
    PANICZKAMIL
    Ocena: 350
    No wiadomo 2xGDWT 9/40 ale na nie przypadał jeden kondensator 4,7 mikro no ale ja miałem kolumny z MDK,więc moze coś grzebali....W każdym razie to zdawało egzamin..POZDR
    micho a
    Ocena: 138
    ja bym je uciąl 6db/okt bardzo wysoko na 6-7khz(jweśli macie gds a nie gd) i dał żarówke 24v 21v i nie ma żadnej szansy że sie spali :D
  • #10 2455758
    PX
    Ocena: 15
    a można prosić o jakiś schemat
    Tremolo
    Ocena: 497
    Prosty schemat. Nie potraficie posłużyć się kalkulatorem?
    na cale 2 głośniki powinien starczyć jeden kondensator i żarówa.
    proste do zapamiętania - w miejscu Cięcia glośnika zwrotnica na jednym kondensatorze powinna mieć opór równy impedancji głośnika. Głosniki sa dwa szeregowo mają 16 om.
    Z=Xc=1/2pifC
    C=1/2pifXc czyli
    C=1/[6,28 * 6000 * 16] = 1,65*10^-5 = 1,65 uF
    Możesz spokojnie dać 1 uF. Schematu nie ma sensu robić dla 5 rzeczy + żarówki.
✨ Dyskusja dotyczy doboru filtrów do głośników wysokotonowych Eltrony GDWT 9/40 po naprawie. Zalecane jest stosowanie filtrów podobnych do tych używanych w GDWT 12-19/150, które zaczynają tłumić od około 4,5 kHz. Fabrycznie do Eltronów ZG603 stosowano kondensatory 4,7 µF na kablu, jednak w niektórych kolumnach z dwoma głośnikami GDWT 9/40 stosowano jeden kondensator 4,7 µF na oba głośniki. Proponuje się cięcie filtra 6 dB/oktawę wysoko, na częstotliwości 6-7 kHz, co zabezpiecza głośniki przed uszkodzeniem przy dużej mocy, zwłaszcza z zastosowaniem żarówki 24V/21V jako elementu zabezpieczającego. Schemat zwrotnicy można uprościć do jednego kondensatora i żarówki, gdzie pojemność kondensatora oblicza się na podstawie impedancji głośników (dwa głośniki 16 Ω szeregowo) i częstotliwości cięcia (ok. 6 kHz), co daje około 1,65 µF; praktycznie wystarczy kondensator 1 µF.
