Barton 2600, płyta N 400 Gigabyte. Komputer się nie uruchamia.
romsed 18 Mar 2006 19:58 1974 18
  • #1 2429929
    romsed
    Ocena: 6
    Mam taki problem mo bartonik 2600 płyta N 400 gigabyta (na N force 2) pamieci kingston 400 3cl zasilacz chieftec 420-302 pentagram Q - 80ALcu , i tak jak ustawiam w biosie napięcie mam wybór +5% +7,5 +10% i jak nawet ustawie + 10 % to szyna idzie na 190 a jak wklepe 193 czy 200Mhz to niestety komp nie startuje . Ma ktoś jakiś ppomysł jak z tym powalczyć tak aby szyne ustawic na 200 i wszytsko chodziło
    Mikos
    mnożnik sobię skręć o 0,5x
  • #3 2430076
    romsed
    Ocena: 6
    Znaczy proponujesz mi zmniejszyć z 11,5 na 11 tak ale kurna niestety nie mam tej mozliwości bez zabawy ołówkiem :( a chcialem tego uniknąć , jeli są jakieś inne pomysły to prosze pisać
  • #4 2430121
    swierzak_
    A jak z temp ??
    Jakie ten proc ma standardowe vcore ??
    Możliwe ze trafiłes na słabo krecącego się proca...
  • #5 2430964
    romsed
    Ocena: 6
    1,65 v niby tak maja bartony choc zawsze wykryał mi 1,7V, gdy ustawie 10% to ma niby 1,82 V . temp nie nalezy do najniższych 51' ale bez stresu chulal nawet przy 68' :)
  • #6 2431582
    swierzak_
    Obstawiam za wysoką temp. Zmienjsz ją, żeby była gdzieś o 15* mniejsza w stresie.
  • #7 2432406
    romsed
    Ocena: 6
    Z temperaturą to jest tak że niżej się nie da przy otwartym oknie i obudowie nie zejdzie ponizej 55' a wgole to nie wiem jak ludzie moga miec na tym procku jak pisza 37 - 40' to nie mozliwe chyba ze czujniki jakies zle sa. obstawiam ze to nie temp bo mowie przed zmiana wentyla mial nawet 67; i wszytsko chodzilo ok
  • #8 2432763
    ozy2001
    Ocena: 38
    raczej to jest temp.
    Jak ja obnizyc?? Proste :D
    Najpierw polerowanie spodu radiatora na lustro... paste dostaniesz w sklepie z lakierami do aut...
    Rob to ruchami ósemkowymi na skorze moze byc derma :p i tak, zeby to bylo rowno zrobione... a nie jakas fala, czy cos (widzialem juz taki)
    Nastepnie dobra pasta termoprzewodzaca oparta na srebrze. Tylko nie malo - nie duzo :p Czyszczenie radiatora - chyba nie musze o tym wspominac. Temp napewno spadnie...
  • #9 2432914
    romsed
    Ocena: 6
    Dzieki za podpowiedź ale dopiero co kupiłem tego pentagrama q 80 AlCu i jechalem ostro jego powierzchnie a pasta tez jest wiec nawet jesli zrobie to jeszcze raz nei ma mowy o wiekszym spadku jak ze 2' a mysle ze to i tak nie uratuje. Jak moge zwiększyć napięcie bardziej niz to co w biosie moge ustawic albo jak moge mnożnik zmniejszyć o 0,5 (tez nie ma tej opcji bios) ?
    Marco_zg
    Ocena: 61
    Użyj tego programu, ja tez mam problem kręcenia więcej niż 195FSB u siebie na NF2 z poziomu BIOSU. Programikiem bujniesz magistrale i nie tylko, nawet więcej niż 200MHz z poziomu Windy. Bezpieczne jest to że jak coś nie tak to wystarczy reset i masz stare ustawienia procka jakie są zapisane w BIOSIE.
    • 8rdavcore-0.8.8-dev8.rar (568.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2443082
    romsed
    Ocena: 6
    I niestety nawet pod windowsem nie da rady więcej niż 190 mhz fsb b blue screen :( , ale nie mogłem tego zrobić w proramie 8rdavcore-0.8.8-dev8 gdyz nie ma on w swojej bazie Gigabyte N-400 (ma tylko Pro i nie chce na niej działać) ale w programie S2kCtl. Wiem może ktoś jak dograć info o mojej plycie do 8rdavcore?
  • #12 2443484
    lukiifaz
    Witam objawy sa identyczne jak przy ukruszonym rdzeniu , procesor dziala ale wydziela sporo ciepla i nie daje sie zbytnio podkrecic . Inna opcja to za mala wydajnosc zasilania na plycie , bartony wciagaja troszke wiecej pradu niz normalne athlony . Najlepiej sprawdzic na dobrej plycie z dobrym zasilaczem powinno to albo wykluczyc albo potwierdzic obawy co do samej mobo . Pozdro
  • #13 2448536
    romsed
    Ocena: 6
    Mogę tylko napisać że nie jest ukruszony a raczej gigabyte nie jest zły i chieftec 420-302 tez do najsłabszych nie nalezy ale bedzie trzeba sie gdzieś przejść z prockiem :)
  • #14 2449481
    ozy2001
    Ocena: 38
    jadro procka powinno miec idealnie proste krawedzie... wiec uszczerbanie bedziesz widzial golym opkiem, albo pod szklem powiekszajacym ;] Nie ma sensu isc z nim "gdzies"
    Czy wymieniaja ukruszone procki jesli te sa jeszcze na gwarancji??
  • #15 2454009
    romsed
    Ocena: 6
    Teraz to dopiero się sytuacja pomieszała pożyczyłem od kolegi cały komp też ma bartona 2600 plyta tronke lepsza ale ta sama seria gigabyte N-400 Pro 2 (czyli ma wiecej niz moja plyta bajery typu firewire i dual bios, sata), i niestety u niego również 190 Mxz fsb wszystko ładnie pięknie ale juz przy 193 wysypka nie wspominajac o 200Mhz fsb pod win blue screen a w biosie gd ustawie nie rusza a po paru sekundach wlacza sie drugi biosik z fsb 166 :) . Teraz mam myslec ze to wszystko przez plyty gigabyta ?
  • #16 2468630
    romsed
    Ocena: 6
    Jakby ktoś chciał to jest nr na procku 5001002605985 AXDA2600DKV4D 9706697280484 AQXEA 0325UPEW KRCZE CZYTALEM O TYCH OZNACZENIACH TO MOZE tylko mylic ze jest wyciety jako 484 ale takto wszystko wskazuje na to że powinien sie dobrze podkręcać, jeśli ma ktoś jeszcze jakiś pomysł chętnie go przeczytam
  • #17 2473323
    lukiifaz
    To moze innaczej ustaw go na magistralce 190 zacznij go katowac kompresowaniem przez jakies 10 min i dotknij mosfetow na plycie jesli beda bardzo gorace to masz odpowiedz , zasilanie na samej plycie moze nie wyrabiac . A mowiac o dobrej plycie mialem na mysli zasilanie 3 fazowe i plyte uznana za bardzo dobra do oc np abit nf7-rev2 . A co do samego giga... mam mieszane uczucia ale nie otym ten teat .
    Sprawdz napisz a dalej pomyslimy
  • #18 2478366
    romsed
    Ocena: 6
    Niestety lb stety mosfety nie są bardzo gorące
  • #19 2533521
    romsed
    Ocena: 6
    Dzięki wielkie panowie dopiero dzis sprawdziłem bo jakimś cudem zapomniałem że mam przełączniki mnożnika więc gdy ustawiłem 11x (czyli 2500 barton) i po podniesieniu napięcia ( +10%) wszyedł na fsb 200 Mhz :)
✨ Problem dotyczy podkręcania procesora Barton 2600 na płycie głównej Gigabyte N-400 (NForce2) z pamięciami Kingston 400 3CL i zasilaczem Chieftec 420-302. Użytkownik nie może ustawić magistrali FSB powyżej 190 MHz w BIOS-ie, mimo podnoszenia napięcia do +10%, co powoduje brak startu komputera przy próbie 193 lub 200 MHz. Próby zmniejszenia mnożnika procesora o 0,5x nie są możliwe z poziomu BIOS-u. Temperatura procesora utrzymuje się na poziomie około 51-68°C, co według dyskusji jest dość wysokie, ale niekoniecznie krytyczne. Sugerowano poprawę chłodzenia przez polerowanie radiatora i zastosowanie dobrej pasty termoprzewodzącej, jednak użytkownik posiada nowy radiator Pentagram Q-80ALCu i uważa, że dalsza redukcja temperatury jest ograniczona. Próby podkręcania z poziomu systemu Windows za pomocą programów 8rdavcore i S2kCtl również nie przyniosły efektu, pojawiały się błędy BSOD. Inne sugestie wskazywały na możliwe ograniczenia płyty głównej Gigabyte N-400 lub zasilania, jednak testy na innej płycie z tej samej serii potwierdziły podobne ograniczenia FSB. Ostatecznie problem rozwiązało ustawienie mnożnika procesora na 11x za pomocą przełączników na płycie oraz podniesienie napięcia o 10%, co pozwoliło na stabilne osiągnięcie 200 MHz FSB.
