Zasadniczo, po pierwsze:
musisz pracować szerokim FM - żeby była dobra jakość..
dla pracy mikrofonów bezprzewodowych są przydzielone odpowiednie zakresy częstotliwości, poza tym dopuszcza się stosowanie urządzeń fabrycznych.. TYLKO !
Tak naprawdę tylko krótkofalowcy moga pracować na sprzęcie Home Made, bo już na egzaminie na świadectwo uzdolnienia jest w jakimś tam stopniu weryfikowana wiedza z zakresu budowy urżdzeń radiowych...
"eter" to nie jest jakaś wolna przestrzeń do podbicia .. jak kiedyś dziki zachód... zakres użytecznych częstotliwości i stan obecnej techniki zawęża ten zakres dość znacznie .. i nikt tu się nie będzie przejmował jakimiś amatorami, co to im się zachciewa .. taka jest prawda...
Hm.. pytanie co to jest ILS... no jakbyś się trochę orientował w podziale pasma radiowego to byś wiedział, że to od kilkudziesięciu lat pasmo przeznaczone do pomocy nawigacyjnych stosowanych w lotnictwie, które umożliwiają lądowanie w warunkach zerowej widoczności...
nadawanie tam ( pomijam łamanie prawa ) to nic więcej jak stworzenie zagrożenia dla życia ludzkiego...
Nadawanie gdziekolwiek jest zabronione.. masz jakieś tam przedziały częstotliwości gdzie jakieś dane grupy urządzeń moga pracować... te urządzenia muszą spełniać określone parametry...
nie potępiam "rozumnego" nadawania bez przydziału częstotliwości... czyli jakieś np. radiopowiadomienie mocy 100 mW na jakiejś odludnej częstotliwości... ale musisz sobie zdawać sprawę z konsekwencji...
nadawanie mocą 200 - 300 mW to wbrew pozorom całkiem spore zagrożenie jakie można nieświadomie zrobic... sygnał taki ( w zależności od pasma ) jest słyszlny bardzo daleko... a tym bardziej pracując szerokim FM ( WIDE FM - 50 Khz ) i ustawiając się nawet obok zajętej częstotliwości powodujesz tam zakłócenia..a co gorsza to harmoniczne produkowane przez Twój nadajnik mają tą dewiację FM pomnożoną przez krotność harmonicznej....
Co do radmorów.. na 300 Mhz.. to nie problem w tym, że usłyszysz żołnierza... to problem w tym, że żołnierz Cię usłyszy będąc 500 km od Ciebie w swoim F-16 ...
Szczerze mówiąc, to budowa urządzeń na wyższe pasma UKF bez odpowieniego zaplecza pomiarowego jest bezsensownym pomysłem... wydasz na ten projekt więcej niż wydałbyś na dwa mikroporty przywiezione z "wystawki" z Niemiec...
kumpel kupił na allegro dwa profesjonalne mikroporty za jakieś 100 zł/kpl.
Pracują co prawda w paśmie nie przeznaczonym do tego w Polsce, ale 200 mW w paśmie Lasów Państwowych nikomu krzywdy nie zrobi....
i żaden samolot nie spadnie...
Sam pomysł z LC7132 jest moim zdaniem chybiony, pamiętaj, że przy TX będziesz musiał zrobić podział preskalerem /20, bo VCO które jest przewidziane do pracy z tym ukłądem pracuje podczas TXa na połowie częstotliwości wyjściowej, a potem jest podwajane w powielaczu...
Na RX będziesz musiał dać inny podział... chyba, że wybierzesz jakąś dziwną pośrednią i to wszystko wyjdzie gdzie powinno.. ale wybór filtrów ogranicza Cię praktycznie do 10.7 lub 21.4 Mhz.
załóżmy, że ustawisz synteze na CH 20 pasma CB... PLL z VCO powinno dostać frq = 13.600 ( 13.6 X 2 = 27.200 - CH 20 ) więc aby wyjść z VCO na 272 Mhz musisz zrobić preskaler /20 ...
a teraz problem odbiornika... w trybie RX synteza z VCO musi dostać częstotliwość 16.505 Mhz... a w przypadku RX na 272 Mhz z pośrednią typową dla tego pasma 21.4 Mhz to mieszacz musi dostać 250.6 Mhz....
więc preskaler na stronę odbiorczą musi podzielić, przez około 15.18 ... !!
Nawet gdybyś dał pośrednią 10.7 Mhz to z VCO RXa musi wyjść 261.3 Mhz ... więc preskaler musi dzielić przez około 15.83 ... znów absurd...
pamiętaj, że LC 7132 to typowy układ z góry zakładający odstęp miedzykanałowy 10 Kzh. oraz pracę w zakresie pasma CB... i ma niezmienny stosunek podziału między pracą RX a TX...
być może znajdziesz takie kroki podziału że coś się da z tego sensownie złożyć.. ale to mało prawdopodobne..
wszystko jest możliwe do zrobbienia... ale nie warto... w każdym razie nie na tej syntezie...
Pozdrawiam Marcin
