Jak zbudować miernik pojemności z AT89C2051 i czy wynik jest liniowy?
DarekMich 22 Mar 2006 08:10 3940 6
  • #1 2443030
    DarekMich
    Ocena: 44
    Witam jeszcze raz, tym razem chodzi mi o zbutdowanie miernika pojemności, z tym, że nie chodzi mi tu konkretnie o schemat, ale o co? to zaraz. Otóż moja idea dzialania takiego miernika wyglada tak:
    1. Włączamy układ(oparty na AT89C2051).
    2. Podłączamy kondensator(ktory jest podpinany do wewnetrznego generatora, gdzie jego T zależy od mierzonej pojemności)
    3. Układ rozpoczyna zliczanie(np komurki DPTR wciaz o 1, rodzaj petli, z odpowiednio dobranym opoznieniem)
    4. Wyjście generetora podpięte jest pod jedno z przerwań.
    5. W przerwaniu wyłączany jest juz generator i zatrzymywany ów licznik
    moje pytanie brzmi: czy liczba jaką otrzymam w rejestrze DPTR bedzie zmieniać się liniowo w stosunku do pojemności C, czy np dam kondensator 1uF, a potem 2uf to czy liczba w tym rejestrze bedzie 2 razy wieksza?
  • #2 2443109
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    rozumiem ze na komparatorze ustwisz jakies napiecie odniesienia i bedziesz badal kiedy kondensator ladowany/rozladowywany osiagnie takie samo , to powinno dzialac liniowo . Przy tych pojemnosciach na pewno bedzie ok gorzej z malymi rzedu pf.
  • #3 2443878
    DarekMich
    Ocena: 44
    A jak mozna wykonac pomiar kondensatorow o malych pojemnosciach?, ja myslalem wykonac wszysktko na generatorku(np NE555, EWENTUALNIE COS Z UKLADOW cd 40xx, ALBO POPROSTU NA BRAMCE not schmita) z ewentualnie zmienianymi zakresami, bo chyba stala czasowa powinna wynosic T=R*C, gdzie r BEDE PRZECIEZ ZNAŁ.
  • #4 2444030
    M. S.
    Ocena: 680
    Na kondensatorze napięcie będzie narastać liniowo jeżeli będzie ładowany stałym prądem!
    555 jako generator będzie się nadawał. Wystarczy tylko uC zmierzyć częstotliwość lub okres przebiegu i przeliczyć go na pojemność. Niedawno na podobnej zasadzie zbudowałem miernik indukcyjności cewek radiowych. uC mierzy częstotliwość generatora z badaną cewką i dokonuje obliczeń (zakres od 100nH do ponad 150uH).
  • #5 2444069
    DarekMich
    Ocena: 44
    Jeżeli chodzi o cewki to to jest kolejny/równoległy pomysł na projekt, na jakiej zasadzie zbudowałeś generatorek, da rade żeby podrzucić schemacik?
    poprostu chce zbudować taki dosyć przydatny przyrząd w pracowni elektronicznej, ogólnie posiadam duża wiedze na ten temat, lecz jednak doszedłem do wniosku, że wiele za mało praktyki, postanowiłem coś sie ruszyć wiec powolutku to zaczynam, mam jeszcze w zamiarze żeby scalak komunikował sie z komputerem(mam takiego małego laptopa) i wyniki były by przedstawiane w programie(na boku zajmuje sie programowaniem w delphi ipascal juz od jakis6 lat, wiem, że ten scalaczek ma port szeregowy, podobno MAX 232 załatwia sprawe, dalej to juz tylko kwestia programu, ale tdo tego jeszcze sie wróci
  • #6 2444741
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    co do komunikacji atmeg i pewno wiekszosci mikrokontrolerow to jest praktycznie tylko kwestia dopasowania poziomow napiec przy pomocy max232-zawsze dziala :) gotowe funkcje do obsugi UARTU doskonale radza sobie z komunikacja poprzez rs jak beda problemy to z ustawieniem prawidlowej szybkosci zegara .
    jesli chodzi o pomiary malych pojemnosci i indukcyjnosci to tylko to widze poprzez stworzenie generatorka i pomiar czestotliwosci z ew dzielnikami dla tych bardzo wysokich czestotliwosci- nH , uH czy pojedynczych pf, Atmega 16 powinnazapewnic ci odczyt na poziomie kilkuset no moze kilkudziesieciu tysiecy probek /s a z reszta tochyba musisz juzkombinowac , obawiam sie ze ne555 nie bedzie szczytem czestotliwosci podobne parametry wyciagniesz na atmedze chyba bez generatorow na elementach dyskretnych nie obejdzie sie , nie wiem jak by wygladal pomiarpolegajacy na pomiarze opornosci biernej jaka stawia indukcyjnosc lub pojemnosc , czyli generator o stalej czestotliwosci i napieciu wyjsciowym -badany element ktory jest opornikiem (dla pojemnosci lub indukcyjnosci) detektor diodowy kondensator calkujacy oraz przetwornik A/C atmegi , ew dwakanaly tego przetwornika i dwa detektory oraz pomiar roznicowy , ja poszedlbym chyba w tym kierunku poniewaz dosc latwo jest wykonac generatory np kwarcowe a przy takich ktore "zawsze" musza oscylowac to nigdy nie masz gwaracji co do charakterystyk przy roznych pojemnosciach lub indukcyjnosciach
  • #7 2448127
    M. S.
    Ocena: 680
    Mógłbym podać dane dot. miernika indukcyjności lecz: 1. schemat miernika nie posiada jeszcze ostatniej zmiany, 2. nie wiem jak to tu umieścić!
    Co do ogólnego zarysu to generator jest typowym Collpits'em (chyba tak się to pisze). W zakresie pomiarowym osiąga od 1 - 40MHz. Częstotliwość jest dzielona przez 16 na 2 szt. 74F74, kóre są kasowane po każdym cyklu pomiarowym. Pomiarem podzielonej częstotliwości i obliczeniami zajmuje się ATTINY2313, który wyświetla na LCD indukcyjność (w uH lub nH - automatycznie), oraz częstotliwość. Można tym ponadto sprawdzać kwarce. Całość może stanowić generator w. cz. (z cyfrowym odczytem częstotliwości) do regulacji odbiorników. Ze względu na zauważone przeze mnie zmiany pojemności wewnętrznej w zależności od częstotliwości, miernik posiada liniową funkcję do korekcji pojemności wejściowej. Dokładność miernika na poziomie nawet 10% jest wystarczająca, bo cewki i tak są regulowane. Ponadto współpracują w filtrach radiowych z kondensatorami, które mają znaczny wpływ na parametry obwodu. Program jest napisany w Bascomie i w "C" (pierwszy umiem a drugiego się uczę).
    Co do miernika pojemności to 555 wystarcza. W sieci jest nawet taki projekt tylko obecnie nie mogę go znaleźć.
Dyskusja dotyczy budowy miernika pojemności opartego na mikrokontrolerze AT89C2051, gdzie pomiar polega na zliczaniu impulsów generowanych przez układ z kondensatorem, którego czas okresu zależy od pojemności. Pytanie dotyczy liniowości wyniku pomiaru względem wartości pojemności. W odpowiedziach wskazano, że pomiar może być liniowy, jeśli napięcie na kondensatorze narasta liniowo, co jest możliwe przy ładowaniu stałym prądem. Proponowano wykorzystanie generatora opartego na NE555 lub układach cyfrowych CD4000, a także bramce Schmitta do generacji sygnału. Wskazano, że stała czasowa T=R*C jest podstawą pomiaru, gdzie R jest znane. Do pomiarów małych pojemności (pF) sugerowano pomiar częstotliwości generatora z badaną pojemnością oraz ewentualne dzielniki częstotliwości dla wysokich zakresów. Wspomniano o zastosowaniu mikrokontrolerów Atmega (np. Atmega16, ATTINY2313) do pomiaru częstotliwości i obliczeń, z wyświetlaniem wyników na LCD oraz komunikacją szeregową z komputerem przez interfejs RS-232 z konwerterem MAX232. Jeden z przykładów dotyczył miernika indukcyjności opartego na generatorze Colpittsa pracującym w zakresie 1-40 MHz, z dzieleniem częstotliwości i pomiarem przez mikrokontroler. Podkreślono, że dokładność pomiaru jest wystarczająca do zastosowań warsztatowych, a korekcja pojemności wejściowej jest konieczna ze względu na zmiany pojemności wewnętrznej układów w funkcji częstotliwości.
