Końcówka mocy 400W na IRFP250 MOSFET – poprawiona płytka drukowana i schemat
Jogesh 20 Maj 2003 10:02 45315 179
  • #1 220028
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Umieszczony wzmacniacz pod nazwa Koncowka mocy 400W ma wadliwa plytke dukowana i pewne braki w schemacie, ja mam poprawna, jezeli,ktos potrzebuje zrobic ten wspanialy wzmacniacz, to polecam. Ja go zrobile i gra niezle. Zastosowalem IRFP250. Pozdrawiam :)
    Przeniesiony z "Akustyka" Regulamin!!! (za)
  • #2 223109
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Podaj adres e-mail. Niestety nie moge zaladowac na strone. Moj adres to kociak31@poczta. onet.pl
    Podr.
    _________
    Prosze na PW!
    tom
  • #3 262448
    bolo22
    Jak bys mogl to mi wyslij , moj adres to bolo2(_at_)pf.pl
    miales na mysli ten wzmacniacz:
    "Wzmacniacz na tranzystorach HEXFET o mocy 400W/4W; 200W/8W Sinus z opóźnionym włączaniem głośników"
    ________
    Uzywaj ZMIEN!
    tom
  • #4 262573
    wowka
    Ocena: 246
    to moze go tak na forum wrzucisz a admini sie juz zajma tym zeby go umiescic tam gdzie powinien byc
  • #5 265494
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Zamieszczam rysunek płytek do wzmacniacza MOSFET-N. Załączam też dwa schematy ideowe. Elementy na płytkach są numerowane według nowszego schematu w formacie pdf. W miejsce kondensatorów zaznaczonych jako X nic się nie montuje. W miejsce diody zaznaczonej jako X można zamontować diodę 1N2007, albo zworkę. X-em zaznaczone są elementy występujące wyłącznie na starszym schemacie. Ja ich nie montowałem z wyjątkiem diody. Można zmontować na dwa sposoby, albo osobno tranzystory mocy osobno resztę układu, albo wszystko razem. Ja zmontowałem osobno, i dopiero niedawno zaprojektowałem płytkę, na której jest wszystko upchane i dopiero za jakiś czas ja zmontuję. Zastosowałem tranzystory IRFP250, ale autor pisze, że można zastosować jakiekolwiek mosfety. Co do jakości jest bardzo dobra. Płytki projektowałem ręcznie w Korelu. Jeżeli by były jakieś pytania, to chętnie będę odpowiadał.
    • N-channel wzmacniacz {ang}.pdf (55.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • stary schemat.pdf (1.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmaniacz MOSFET-N komplet plytek.pdf (333.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 433787
    kufel_
    w tym pdf nie znalazłem żadnych jego parametrów tzn.
    pasmo przenoszenia
    stosunek sygnału do szumu
    czułość wejścia
    itp
    ale ogólnie konkretnie wygląda patrząc na schemat ideowy
  • #7 434958
    Colos
    JAk to wadliwy??
    Przecież został wykonany i ponoć działa bez zarzutów, cytuje" złożony z dobrych elementów odpala za pierwszysm razem"...
    na czym polega jego wada...jesli można to prosze szerze4j gdyż jestem zainteresowany wykonaniem takowego( płytka gotowa i złozona do stopnia końcowego) jeszcze zasilanie i same mosfety musze kupić...
    Oooooo Kociątko umiesz straszyc....to jakaś pomyłka ten wzmacniacz co ma na 4 ohmach 400W i z ukł. do opóźnionego załączania jest całkiem ok...bazuje bowiem całkowicie na pierwoprojekcie Anthonego Holtona....ulżyło mi niemiłosiernie, właśnie go koncze...
    A ten projekt to 300W na 4 ohmach i jest częścia składową wzmaka 6x300W który rok temu miał powsać soon jak to napisano na stronce...co do jego poprawności to nie wiem nie oceniam....także sorkee nie strasz ludzi i pisz dokładiej o co biega....
    ________
    Przycisk ZMIEN!!!
    tom
  • #8 452191
    kufel_
    kociątko masz coś może wiecjej o tym wzmacniaczu niż to co udostępniłeś w tym poście , najlepiej żeby po polsku :D
  • #9 479432
    Radagast20
    Ocena: 33
    mam pytanko czy składał ktokolwiek tego 400W mosfet 4omy chce go zrobic na prace dyplomowa ale nie wiem czy jest oki do tego celu i czy napewno nie jest wadliwy jak go ktos skladal to niech da znac z głowry dzieki za pomoc
  • #11 480615
    Radagast20
    Ocena: 33
    a wiele males z tym problemow poprostu chce wiedziec czy oplaca sie go na prace dyplomowa robicchodzi mi o to czy schemat i opis jest poprawny i czy na 100% po poprawnym zmontowaniu elementow na płytce uklad zadziala ??
  • #12 548134
    Lukaszek
    CZy na pewno Twój nowy schemat jest poprawny. Jeśli tak to uratowałeś mnie przed wtopą, bo już go miałem robić.Dzięki!!
  • #13 548299
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Mój działa w 100% :D , Tylko nie przesadź z zasilaniem. Nie powinno przekraczać + - 70V
  • #14 548312
    Radagast20
    Ocena: 33
    jeszcze go nie skladalem ale z tego co mowia ludzie projekt jest na 100% dobry.
  • #15 550833
    Lukaszek
    Jeszcze raz wielkie dzięki. Jeszcze małepytanko-ile Cię kosztował zasilacz bo z tego co się orientowałem to same kondziory kosztyują koło "bańki".
  • #16 552016
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Narazie oszczędziłemlem na zasilaczu. Do prob porzyczylem od innego zasialcza. Narazie pracuje z 4,700uF.
  • #17 552872
    kwaku85
    Ocena: 12
    Kociątko czy możesz wysłać mi schemat tego wzmacniacza na maila kwaku85(_at_)tlen.pl, bo mi też nie chce się przez stronkę odpalić? Poza tym w końcu jak to jest z tą przeróbką i kosztami? Ile kosztują tranzystory końcowe? Który z nich działa, twój, czy ten oryginalny? Badałeś może jaką moc wyciąga w rzeczywisości?
    Konto firmowe:
    Reperatorium
    Studencka 4, Kraków, 31-116
  • #18 552955
    jedrus2
    Ocena: 24
    elo ja też prosze o schemat jesli mozna
    jedruswp(_at_)wp.pl
    _______
    Takie sprawy prosze zalatwiac na PW!
    tom
  • #19 609496
    ADAMM_85
    Ocena: 3
    JA też bym się pisał na ten schemacik adamcz(_at_)interia.pl
    _______
    tom
  • #20 609957
    pawelcb33
    Ocena: 124
    ja tez bym poprosil o schemat:
    pawelcb33(_at_)wp.pl
    dzieki
    _______
    Takie sprawy prosze zalatwiac na PW! Pomyslcie Panowie, ze teraz 150 osob poda swoja skrzynke pod rzad!
    tom
  • #21 614863
    janek11389
    Ocena: 239
    Koledzy widzę żeście napaleni na te wzmacniacze jak żyd na cebule, to może i ja wam podrzucę konkretny schemat razem z płytkami, który powstał na bazie czterech wzmacniaczy, z każdego wzięte to co najlepsze, i tak powstał mój nowy wzmacniacz ?a jaki, jak zróbcie to sami się przekonajcie. Układ stabilizacji prądowej wzmacniacza różnicowego zaczerpnołem z naszej Eltrony, bo jest najlepsza, lustro prądowe z aplikacji scalaka STK, kaskade stopnia napięciowego z Radioelektronika 6/82r. a wzmacniacz prądowy z amerkańskiego QSC, i od cały wzmacniacz, ale za to uniwersalny, największą moc jaka na nim zrobiłem to 1200W w sinusie przy zasilaniu plus minus 107V i rusza od strzału. Dla kolegi który pisze tą pracę dyplomową, dwa lata temu wykonałem komuś taką, łącznie z bindowaniem, mogę pomóc, zgłoś się na skrzynkę pod tym samym adresem.
  • #22 615501
    jehowy
    Ocena: 11
    :arrow: janek11389 gdzie ten schemat i płytki? co? :D
  • #23 615632
    TOMEKJTM
    Ocena: 2
    Janek podrzuc go na elektrode to zobaczymy,bo teraz to wiesz wszystko ladnie pieknie ale...
    Moze masz jakies fotki to tez bys podeslal.
  • #24 615654
    janek11389
    Ocena: 239
    A już myslałem że nikogo to nie interesuje, teraz mi powiedzcie jak mam to przesłać bo nigdy tego nie robiłem, tylko bardzo dokładnie bo komputer dla mnie to czarna magia, wszystkie schematy z płytkami mam w komputerze w autokadzie 2000.
    Przed chwilą wysłałem zapytanie ale poszło gdzieś indziej niewiwm dlaczego. Napiszczie dokładnie jak mam to przesłać, bo nigdy tego nierobiłem, wszystkie schematy i płytki mam w komputerze w ałtokadzie 2000.
    ___
    Uzywaj ZMIEN!
    tom
  • #25 615809
    pawelcb33
    Ocena: 124
    na dole masz klawisz "odpowiedz" nacisnij go ,otworzy ci sie nastepna stronka ,po lewej stronie masz wszystko opisane co gdzie i jak pisac a na samym dole pod tym zielonym paskiem masz "nazwa pliku" naciskasz "przegladaj" i idziesz tam gdzie masz ten schemat(najlepiej spakuj to wszysko w zip,rar,itd) kliknj to potem ok i potem nizej masz wyslij kliknik to,potem ci juz wysle.
    powodzenia
  • #26 615868
    janek11389
    Ocena: 239
    Nie dam rady nie wychodzi mi to, jutro wpadnie syn to mi to opanuje, to moze to podłapie.
  • #27 616006
    pawelcb33
    Ocena: 124
    Wiec moze tak,zrobilem screeny jakto zrobic.
    • zdiecia.zip (186.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 616411
    janek11389
    Ocena: 239
    następna próba wysłania schematów
  • #29 616422
    pawelcb33
    Ocena: 124
    no juz jest a ma ktos to w pdf,jpg czy czyms takim lub w protelu?
    Bo z autocadem ciezko a sciagac mi sie niechce jego
  • #30 616464
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Koledzy zaznaczam że końcówki te sa przeznaczone na estrade i do piecyków, a jak na te parametry są naprawdę niezłe, a zaletą jest uniwersalność, można przyłożyć jakie kolwiek napięcie i ruszają bez problemu. Jak macie zamiar budować to pod gitare to mam do tego opracowane trzy wejścia, z vermony, fendera i amatorskie, jako komplet naprawdę to nieżle śmiga. A dla audiofili żeby nieczuli siś zawiedzeni proponuję Denona 3400 zamieszczonego w Radioelektroniku Audio Video 9/94r. Osobiście uważam go za bardzo dobry, zrobiłem ich tylko sześć stuk, ale jest ich się ciężko pozbyć, ale gorąco polecam. Dlatych którzy podejmną wezwanie podpowiem że kondensatora C4 nie może być, wprawdzie teoretycznie wskazane ale teoria z praktyką nie zawsze idą w parze.
    _________
✨ Dyskusja dotyczy wzmacniacza mocy o mocy około 400W na tranzystorach MOSFET IRFP250, ze szczególnym uwzględnieniem poprawionej płytki drukowanej i schematu. Użytkownicy omawiają różne wersje schematów i płytek, wskazując na błędy i nieścisłości w oryginalnych projektach oraz proponując własne poprawki, m.in. dodanie układu zabezpieczeń przeciwzwarciowych i opóźnionego załączania głośników. Wzmacniacz jest opisywany jako uniwersalny, działający w szerokim zakresie napięć zasilania (do około ±70V, a nawet do ±80V), z możliwością zastosowania różnych tranzystorów mocy, zarówno MOSFET, jak i bipolarnych (np. TIP42C, BD249C, 2SA1302, 2SC5200). Podkreślono konieczność dokładnego parowania tranzystorów w stopniu różnicowym oraz stosowania rezystorów o niskiej tolerancji (1%). Dyskutowano także o problemach z napięciami stałymi na wyjściu, spadkami napięć na rezystorach źródłowych oraz o odpowiednim doborze radiatorów i chłodzenia. Wzmacniacz jest polecany do zastosowań estradowych i nagłośnienia dyskotekowego, gdzie wymagana jest duża moc i stabilność pracy. Poruszono również temat zabezpieczeń prądowych i termicznych, wskazując na konieczność ich stosowania w profesjonalnych konstrukcjach. Wiele uwagi poświęcono praktycznym aspektom montażu, uruchomienia i testowania wzmacniacza, a także wymianie i doborowi tranzystorów końcowych. Wątek zawiera liczne odnośniki do źródeł, programów do projektowania płytek (AutoCAD, Eagle) oraz dyskusje o metodach nanoszenia ścieżek na laminat. Wzmacniacz jest oparty na klasycznych rozwiązaniach, z elementami zaczerpniętymi z publikacji Radioelektronika i Eltrony, z modyfikacjami poprawiającymi stabilność i jakość dźwięku.
