Wzmacniacz MosFet 350W
TOMI 16 Cze 2003 22:41 32058 41
  • Kolejny artykuł z PE 5/2002 to wzmacniacz mosfet o mocy 350W. Choć schemat wzmacniacza jest bardzo podobny do wielu pętających się w necie to zaleta jaką ma ten, to całkiem dobry i zrozumiały opis po polsku. Ponadto łatwo go przerobić na 700W zastępując IRF640 na IRFP240 i IRF9640 na IRFP9240 i podnieść zasilanie do +-90V no i mocniejszy zasilacz.
    Powodzenia
    • Wzmacniacz mosfet PE5_2002.zip (252.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    TOMI
    Serwisant RTV
    Specjalizuje się w: audio, elektroakustyka, midi, home recording
    TOMI napisał 2278 postów o ocenie 261, pomógł 128 razy. Mieszka w mieście Radom. Jest z nami od 2001 roku.
  • #2 255202
    gm
    Ocena: 7
    witam
    Panie Tomi trochę mi smutno że ludzie już nie są w stanie sami niczego wymyślić i sęgają polskich gazet jak szanowny Praktyczny elektronik by skopiować czyjąś pracę. Drugie primo jest takie że w tym akurat wzmacniaczu (a i tak nie ma on super świetnych parametrów) przeróbka do wzmacniacza większej mocy jest możliwa dopiero do drobnej modyfikacji płytki drukowanej, no chyba że ktoś woli wytracać ok 600W mocy przez kontownik "profesjonalnie" oraz podwyższeniu prądów płynących we wcześniejszych gałęziach jeśli oczywiście pozwoli na to moc strat tranzystorów (większe nap+większy prąd czyli raczej nie). Tu od razu dodam bo miałem kiedyś podobny problem przy tranzystorach sterującyh ,że dodanie radiatora na te tranzysory jest wyjściem "rozpaczlieym" i znacznie zwiększa pojemność c-b (chyba że radiator ma działać jak antena jeśli wiesz o czym ja mówię).
  • #3 255246
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Jeśli mogę, chcę stanąć w obronie tego wzmacniacza, a przy okazji i swoim.
    Artykuły są po to żeby je kopiować, wykonywać samemu i chyba po to są gazety.
    Szczególnym problemem jest dobrze zaprojektować płytkę, i wykonać ją samemu. A w tym artykule mamy całkiem przyzwoicie zaprojektowaną płytkę i opis dla mniej zaawansowanego amatora napisany zrozumiale i przystępnie.
    Co do jakości to wiadomo że nie jest to wzmacniacz HI-END, a parametry tego wzmacniacza są takie same jak wielu innych publikowanych także między innymi na elektrodzie oraz w profesjonalnym wykonaniu.
    Co do ciepła to ten kątownik po przykręceniu do większego radiatora poradzi sobie bez problemu (Elmuz stosuje w swoich końcówkach takie rozwiązanie). Zresztą każdy kto rozumie temat na pewno wie co ma zrobić. Jestem ciekaw jak policzyłeś moc strat?
    Sprawę tranzystorów sterujących rozwiązano w sposób wyjątkowo udany. Po prostu nie ma ich (chyba że inaczej myślimy)
    Sam osobiście jestem przeciwnikiem wzmacniaczy mosfet ale widać teraz taka moda w śród amatorów, bo firmy profesjonalne powoli odchodzą od fetów.
    Może kolega pomoże coś w moim temacie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic52408.html
  • #4 255390
    gm
    Ocena: 7
    Nie ma tranzystorów sterujących? co powiesz na T9,T10,T6,T7 czy to nie są tranzystory sterujące? Jak obliczyłem przybliżoną moc wzm kl AB? zakładając że chcesz 900W wyj i ok 0,6 sprawność? nie wiem... Co do drugiego Pańskiego postu proponuję zmieżyć napięcie progowe zastosowanych mosfetów i ewentualnie skorygować wartości Rs, lub co lepsze ale wymaga to już poważnych przeróbek, oddzielne sterowanie każdego tranzystora wyjścoiwego, albo poprzez tranzystory(emiter plus rezystor wyrównujący do wyjścia, w kolektorze rezystor między g-s a zasilanie, dren do wyjścia lub co uważam za genialne sterowanie każdego mosfeta przez oddzielny dodatkowy wzmacniacz operacyjny (na każdy mosfet) odwracające na żródło, wyjście na bramkę, powtażające na wyjście stopnia sterującego. Jedyny problem jaki się tu pojawi to dobór wzmacniacza odpowiednio szybkiego z zapasem fazy i o dość dużym prądzie wyjścowym (pływające zasilanie, pojemnościowe obc do którego można dodać rezystor całkujący) w obu ostatnich należy skorygować komp częstotliwościową. Wzmacniacz nie jest optymalizowany szumowo nie jest zabezpieczony przed TIM (wyłączając filtr wejściowy), ot dwa stopnie z których wyciśnięto ile się doało, ale jeśli ktoś się podjoł jego budowy (np pod subwofer) proponuję rozsądny pierwszy sposób przezemnie proponowany, proszę upewnić się że żaden z tranzystorów nie jest uszkodzony przez ładunki elekt. Pozdrawiam
  • #5 255445
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Może nie ca.łkiem do tematu, ale czy czasopsmo PE istnieje? Kiedyś chciałem zamówić płytki, wysłalem maila i nic, a jak sie wejdzie na stronę, to widać tylko powyższy wzmacniacz juz od kilku miesiecy... : :roll:
  • #6 255456
    gm
    Ocena: 7
    Czasopismo chba niestety już przestało istnieć (świętej pamięci). Swego czasu miałem u nich prenumeratę wykupioną, w pełni przez nich nie zrealizowaną. Jak przestało nadawać zostały im jeszcze do przekazania mi 4 numery... Cóż
  • #7 257112
    chrisi
    Ocena: 16
    Sam wykonalem tem wzmacniacz i do celow estradowych jest doskonaly.Niska cena tranzystorow mocy i prostota sa wielkimi zaletami.
    Jesli chdzi o publikacje pomyslow z czasopism jest jak najbardziej na miejscu przeciesz chodzi o podzieleniem sie informacjami i nowinkami.
  • #8 257611
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Szkoda. Było to moje ulubione czasopismo. Nie było zaśmiecone reklamami. Nie prenumerowałem go nigdy, ale kupiłem sobie CD z archiwalnymi numerami... :cry:
  • #9 258834
    lechoo
    Ocena: 546
    TOMI, jest szansa zamieszczenia 2 części tego artykułu? Chodzi mi o opis układu zabezpieczającego kolumny głośnikowe.
  • #10 259041
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Niestety nie ma możliwości, bo jak wcześniej pisali koledzy, czasopismo poprostu przestało się ukazywać, a to był ostatni numer.
  • #11 263334
    chaka
    Ocena: 100
    Czy ktos z was mogłby mi przysłas schematy tego wzmaka w formacie jpg a nie djvu? Nie mam czym tego otworzyc. THX chaky(_at_)poczt.fm
  • #13 269042
  • #14 319610
    klubbstyle
    1no witam wzmachol jest zaje**** poprostu działa cudownie ... a co do zmian .... które proponujes sa dobre ale mały niułans .. układy podrecane do granc moliwosci to juz lekka przersada . chodza znacznie gorzej i częscie ma sie z nimi problemy .. i wogule nie maja tej jakosci . po drugie po co komu 900watt w domu ?
    2 czałowieku a co z chłodzeniem zrobiłes .... wymuszone czy nie . ?a moze jakas zamrazalka stara
  • #15 353575
    luqpp
    Ocena: 5
    Właśnie mam zamiar składać ten wzmacniacz....i tak czytjąc te posty nie wiem do konca czy warto :). Czy ktos kto go złożył mógłby napisać o nim coś więcej? czy były jakies klopoty z mosfetami? A moze ktos probowal podłączyć do niego gitare? Ile kosztuje taki trafo?
  • #16 451256
    JAREK@BYD
    Ja robilem ten wzmachol i sie zawiodlem.Zrobilem wersje okrojona (na 4 MOSFETACH) i sie zjaraly......
    Czy ktos moze wie czy ta gazeta PE jeszcze powroci?????? :?:
  • #17 453587
  • #18 471129
    maszy
    Ocena: 26
    a jaki układ zabezpieczeń polecacie do tego wzmacniacza. mam zamiar go wykonać ale przydaloby się zabezxpieczenie.
    Zabezpieczenie:
    - Opuznionego załaczenia glosników
    - Przeciwzwarciowe (zwarcia wyjścia wzmacniacza)
    - Przeciw przeciążeniowe (odetnie wzmacniacz w przypadku zbyt duzego poboru prądu)
    Moze ktos cos ma takiego?
  • #19 472024
    czado01
    witam
    o tych zabespieczeniach bylo juz kiedys chyba na forum o ile dobrze pamietam. Ale dobrze ze poruszyles ten temat bo cos takiego w nim by sie przydalo.
  • #20 472988
    maszy
    Ocena: 26
    racja. Bo same bezpieczniki niestety nie wystarczą ponieważ wzmacniacz ten ma mieć przeznaczenie estradowe. A składał się bedzie z dwoch monobloków i w razie zwarcia trzeba bedzie wymieniac bezpiecznik a zabezpieczenie aktywne uchroni przed wymianą bezpieczników i umozliwi zaoszczędzenie czasu. Wiele estradowych wzmacniaczy posiada limitery i zabezpieczenia przeciw przeciązeniowe gdzie np wzmacniacz osiągnie +3 db wówczas zabezpieczenie będzie naprzemiennie wyłączać i włączać wzmacniacz a czym informuje kontrolka PROTECT. W wzmacniaczu LDM mam coś takiego. Żadne zwarcie nie jest w stanie go spalić :).
  • #21 489549
    slam
    a tak apropo to LDM na jakich jest tranzystorach moze ktos wie.?
  • #22 493873
    Piotrunio
    Czy ktoś może już zbudował i testował to cacuszko :?:
  • #23 494347
    kobi
    Ocena: 16
    Hej skoro LDMy się nie palą to czemu jeden znich mi pie..... i to jeszcze szkolny.
    Był to jakiś powermixer nie pamiętam modelu ale miał 2x500W przy 4R RMS (przynajmniej tak pisało) a przy takich mocach jakieś zabespieczenia się zakłada. No nie?
  • #24 724766
    s.o.v.a
    Witam koledzy, nie bywam czesto na tym forum ale w google znalazłem linka do tych postów, właśnie intersuje mnie zrobienie wzmacniacza 200W-350W. Nie zalezy mi czy to jest robione na takich czy innych tranzystorach tylko zeby nie pierdziało jak dam głośniej, żeby nie wyniosło mnie drożej niż nowy orginalny, żeby częsci były dostępne w sklepie i żeby był bespieczny(nie zapalił się i nie spalił mi domu). Czy ten wzmacniacz dla słuchacza-amatora jest dobry(nie trzeba mi super pieknego krystalicznego dźwięku). Co prawda nie robiłem wcześniej wzmacniaczy ale jakąś tam wiedze na temat lutowania i części mam, to myśle, że sobie poradzę. co do tych wszystkich zabezpieczeń, chciał bym jedynie żeby nie paliły mi się części a jak już sie spali coś to żeby sam sie nie zapalił cały, czy ktoś ma schemat i opis najlepiej w formacie pdf lub jpg jak zrobić taki wzmacniacz? Zaintersowanych pomocą poroszę o kotak droga elektroniczną: sov(_at_)o2.pl,jesli z tym jest problem to bardzo prosze o podanie jakiegos programu pod linuxa który odczytuje pliki djvu.
  • #25 725197
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Zabezpieczenie:
    Fajne zabezpieczenie jest w wzmacniaczu Croscendo Millennium. Ma te wszystkie funkcje i jest proste. Zmontowane jest na osobnej płytce.
  • #26 725235
    janek11389
    Ocena: 239
    Wzmacniacz godzien uwagi, konstrukcja prosta i zwarta, w stopniu końcowym można by dorzucić jeszcze jedną parę mosfetów to by na pewno nie zaszkodziło, miejsca na radiatorze jest dużo a można by wtedy nawet obciążać 2oHm.
    Bardzo mocno rozbudowane zabezpieczenie, wolałbym coś prościejszego, jak to mówią: proste układy najbardziej skuteczne.
    Wczoraj oglądałem tutaj gdzieś też ciekawy wzmacniacz i miał też osobne zabezpieczenie, wydaje mi się chyba prościejsze a i też na pewno będzie bardzo skuteczne.
    !Przepraszm, zamieściłem posta nie w tym miejscu gdzie planowalem.
  • #28 725306
    janek11389
    Ocena: 239
    Nie to nie ten, o tym, co mowa to po prostu zniknął, chyba ktoś go zdjął, a ten, co wystawiłeś to zrobiłem kiedyś podejście do niego, ale mi nie wyszło, ten wzmacniacz różnicowy na Q6 i Q8 coś z tym nie było tak, a rezystory w kolektorach Q4 i Q5 najprawdopodobniej mają za durze wartości, ale mogę się mylić, bo mi nie ruszył i odpuściłem sobie.
  • #29 743299
    Redzi
    Ocena: 2
    Jesli chodzi o zabezpieczenia i układ opóźnionego załączania to jest kilka na elektrodzie w dziale audio. Sam nie budowałem żadnego z nich, więc jeśli ktoś już takowe wykonał to niech się podzieli wrażeniami.
  • #30 749741
    PEJO
    Ocena: 47
    ej witam wszystkich!!!!nie wie ktos czemu nie mam pradu spoczynkowego w owym wzmacniaczu????wszystkie czesci saok!!!!!ale mam zagadke!!!!oile dobrze pamietam to mosfety sa sterowane pradowo nie???albo mnie pogieło? :):):) pozdry.....
✨ Dyskusja dotyczy wzmacniacza MosFET o mocy 350W opisanego w artykule z Praktycznego Elektronika 5/2002. Wzmacniacz cechuje się prostą konstrukcją i przystępnym opisem, co ułatwia jego samodzielne wykonanie, zwłaszcza dla amatorów. Możliwa jest modyfikacja do mocy około 700W poprzez wymianę tranzystorów IRF640 na IRFP240 oraz IRF9640 na IRFP9240, zwiększenie napięcia zasilania do ±90V oraz zastosowanie mocniejszego zasilacza i odpowiedniej filtracji (np. 8x10000µF). Wymaga to jednak modyfikacji płytki drukowanej i uwzględnienia większych strat mocy oraz odpowiedniego chłodzenia, najlepiej miedzianym kątownikiem przykręconym do radiatora. Wzmacniacz nie jest urządzeniem klasy hi-end, ale sprawdza się dobrze w zastosowaniach estradowych ze względu na niską cenę tranzystorów i prostotę konstrukcji. W dyskusji poruszono kwestie sterowania tranzystorów, problemów z tranzystorami sterującymi, braku prądu spoczynkowego, a także zabezpieczeń – opóźnionego załączania głośników, przeciwzwarciowych i przeciążeniowych. Wzmacniacz wymaga aktywnych zabezpieczeń, szczególnie przy zastosowaniach estradowych, aby chronić elementy i kolumny. Wspomniano o alternatywnych wzmacniaczach i zabezpieczeniach, np. w modelu Croscendo Millennium oraz LDM SMX-8cs. Dyskutowano także o kosztach części, dostępności elementów, formatach schematów (DJVU, JPG) oraz o zakończeniu wydawania czasopisma Praktyczny Elektronik.
