Jaką obudowę wybrać do głośników TONSIL GDN 30/80/2? 100l i strojenie 44Hz?
Mateusz169 23 Mar 2006 22:11 1704 5
  • #1 2449802
    Mateusz169
    Witam. Posiadam głośniki Tonsil GDN 30/80/2 i chciałbym zudować na nich fajną kolumnę, zastanawiam się w jaka obudowę ję wpakować, czy 100l będzie dobrze? A może za dużo? Strojenie 44Hz. Prosił bym o kilka rad, z góry wielki dzięki!
  • #2 2450706
    glurak
    Ocena: 72
    Sam mam te glosniki, troche z nimi powalczylem.... obudowa powinna miec max. 70 l, powyzej zacznie sie dudnienie, bas bedzie rozlazly, a obciazenie glosnika znaczne.
    Pozdr.
  • #3 2455932
    Mateusz169
    A jak odpowiednio dobrać średnice BR? Co się zstanie, jak będzie za duża? W załączniku jest projekt w programie WinISD.
    • Kolumny na GDN 30-80-2.rar (786 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2456539
    blantozaur
    Ocena: 27
    ja zapakowalem je do 60 litrow , bas z tego nie jest rewelacyjny - ale za to bardzo szybki .
  • #5 2463515
    glurak
    Ocena: 72
    Optymalna srednica BR do tego glosnika to 7 cm, max. 10. Odpowiednio do tego nalezy dobrac dlugosc tunelu. Gdy srednica bedzie za duza to podbity bedzie wyzszy bas i glosnik mocniej obciazony, efekt podobny do zbyt duzej obudowy.
  • #6 2463587
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    podbity wyzszy bas jest przez zle strojenie, a nie za duza srednice tunelu - nalezy pamietac, ze przy wiekszej srednicy tunelu trzeba tez robic dluzszy sam tunel. za duza srednica moze powodowac rezonanse rurowe przez bardzo dlugi potrzebny tunel, ale w zadnym wypadku podbicie wyzszego basu. zestroj na 40-45hz tunelem o fi 10cm
