Opel Omega – sonda lambda nie reaguje na benzynie na wolnych obrotach, falujące obroty
hipolo 24 Mar 2006 18:41 1683 6
  • #1 2452605
    hipolo
    witam moja omcia zaczela sie dusic i niemiala jakos energi do jazdy zalalem jej v powerka i dalej sie dusi pojechalem na komp i wykazal sonde lambde .wiec szybciutko kupilem nowo orginalno i znow pojechalem na kompa a komp wykazal mi ze na gazie sonda biega sobie ok ale na paliwku stoi w mieiscu na wolnych obrotach .po zwiekszeniu obrow zaczyna sie ruszac i chodzi normalnie fachowiec powiedzial ze jest zbyt uboga mieszanka paliwa wiec czemu sonda jej nie zmienia po wymianie zaden blod juz mi nie wywala i jest ok nie dusi i chodzi ok ale co jest z wolnymi obrotam czemu sonda sie nie rusza i wolne obroty troszke falujo pozdrwionka auto scanowene euroscanem p
  • #2 2452896
    wodniksp
    Ocena: 12
    W/g mojej oceny wynika to jakieś drobne nieszczelności w dostarczaniu powietrza do komory spalania.
  • #3 2453244
    carinus
    Ocena: 17
    Moze masz niedogrzaną sonde na wolnych.Na gazie sa troche cieplejsze spaliny.Moze byc tez problem z dozowaniem paliwa na wolnych i sonda nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie.Zbyt niskie cisnienie paliwa nie pozwala na zwiekszenie dawki,sprawdz regulator cisnienia paliwa.Jak zdejmiesz rurke podcisnienia z regulatora na wolnych to powiniem dostac full cisnienie i dawka tryskiwanego paliwa tez wzrosnie.
  • #4 2453259
    prezes11
    Ocena: 124
    zle ustawiona emulacja no komputerze lpg
  • #5 2453293
    carinus
    Ocena: 17
    Jezeli jest w faktycznie emulowana.
  • #6 2454460
    hipolo
    witam wczorej podokrecalem wszystko jak sie nalezy i faktycznie silnik zaczol pracowac troszeczke lepiej i rowniej ale sonda wcioz wskazuje 255 i jest bez ruchu na wolnych bo podkrce jej obrotow pracuje super bylem u gaziora i on wszystko posprawdzal jak sie nalezy i powiedzial ze jest ustawione wszystko ok i nawet niemowilem mu o nopwej sondzie ,a on sam zobaczyl ze sonda pracuje lepiej wiec sonda chyba jest ok.jescze wczorej posprawdzalem wszystkie poloczenia i jest cicho nic nie syczy .WIEC NIEWIEM CO JESCZE MOGE SPRAWDZIC MOZE WY MACIE JAKIES POMYSLY .ACHA ZOBACZE JESCZE TEN REGULATOR CISNIENIA DAM ZNAC JAK BEDZIE COS INACZEJ POZDRO
  • #7 2456902
    carinus
    Ocena: 17
    W ktorym miejscu mierzyles napiecie sondy-na samej sondzie czy tez za kompem gazowym?Jak juz prezes wspominal moze byc wpiety w obwod sondy emulator,ktory normalnie podczas pracy na benie nie powinien wprowadzac zadnych swoich sygnalow dla ECU.
Opel Omega ma problem z sondą lambda, która na benzynie przy wolnych obrotach nie reaguje i wskazuje stałą wartość 255, co powoduje falowanie obrotów i ubogą mieszankę paliwową. Na gazie sonda działa prawidłowo. Po wymianie sondy na oryginalną problem częściowo ustąpił, lecz na wolnych obrotach sonda nadal nie wykazuje zmian sygnału. Możliwe przyczyny to nieszczelności w układzie dolotowym powietrza, niedogrzana sonda lambda na benzynie, problemy z dozowaniem paliwa na wolnych obrotach, zbyt niskie ciśnienie paliwa lub nieprawidłowe ustawienie emulacji LPG w komputerze sterującym. Zalecane jest sprawdzenie regulatora ciśnienia paliwa, w tym podciśnienia na regulatorze, oraz weryfikacja czy w obwodzie sondy nie jest podłączony emulator, który może zakłócać sygnał sondy podczas pracy na benzynie. Po podkręceniu obrotów sonda zaczyna reagować normalnie, a silnik pracuje lepiej i równo. Diagnostyka wykonana za pomocą Euroscan.
