Jak zbudować wzmacniacz basowy 80-100W z kitów NE i Jabela?
Malkavis 06 Kwi 2006 19:40 1824 17
  • #1 2500442
    Malkavis
    Mam zamiar zbudować wzmacniacz do gitary basowej. Przymierzałem się do poskładania czegoś z Kitów NE i Jabela ale jakos nie mogę dobrać i się sam w tym gubię. Ogólnie chciałbym zmontowac coś co ma 80-100W a mój budżet wynosi +/- 150 zł. Jedyne co posiadam to transformator ze starej Unitry "Amator3" i niedziałającego Zodiaka też unitry.
    Byłby ktoś w stanie pomóc tak żeby zrobić coś działającego i taniego ??
  • #2 2500753
    mrrudzin
    Ocena: 580
    napisz jakie napiecia mają te trafa :)
    Zajrzyj też na http://www.altron.com.pl Mają fajne kity wzmacniaczy :)
    Ewentualnie możesz próbować upolować coś na allegro.
    A masz jakiś głośnik do tego? Bo to też jest pewnym kryterium wykonania wzmacniacza.
  • #4 2502723
    Malkavis
    Mam za mało punktów żeby to ściągnąć. Jakiej mocy jest ten wzmachol. Planowałem dać głośnik 100W 8 Ohm lub 4 Ohm. Ogólnie mam pod ręką sklep AVT i maja tam dość tanie głośniki 100W za 40zł, i dość dużo Kitów.
    Co do tych transformatorów to niewiem jakie mają napięcia bo niemaja oznaczeń a nimemam sprzętu żeby to sprawdzić.
    Jak mógłbym prosić o skany to byłbym wdzięczny.
  • #5 2502754
    m_wojcik
    Ocena: 30
    Wzmacniacz o mocy 100W wymaga mocniejszego trafa niż z "Zodiaka". Mając budżet 150 PLN zacznij od mniejszej mocy (czyli jakiś gotowy kit niekoniecznie od razu z takim wygarem) a jak zadziała, to trafo możesz potem wymienić na mocniejsze.
    Czy w tej cenie musisz też zmajstrować obudowę?
    Czy dysponujesz lutownicą, miernikiem, jakimś zapleczem (części, materiały)?
    Trafo najlepiej sprawdzić omomierzem, albo poszukać opisu na podstawie oznaczenia.
  • #6 2503244
    Malkavis
    Lutownice, cyne itp mam. Niemiałem na myśli konkretnie wzmachola o mocy 100W. Potrzebuje pieca na próby i musi mieć co najmniej 80W żeby było słychać Bas. Myslałem właśnie o kitach ale niemoge odpowiednio dobrać dlatego poprosiłem tutaj o pomoc.
    Co do części to niebedzie większego problemu bo znajomy ma tego pełno u siebie w kartonach. Chodzi mi o jak najtańsze i nietrudne złożenie sobie pieca na próby.
    P.S.
    Co myślicie o tym przedwzmacniaczu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic20443.html
    Chętnie bym go wykorzystał, doradźcie jakąś teszte (wzmacniacz, Transformator i to co jest potrzebne.)
    Co do zabudowania to mam starą kaste od tego rozwalonego zodiaka, stuninguje się odpowiednio i bedzie dobra.
    Dzięki
  • #7 2503268
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    O ile o tym samym sprzęcie mówimy, Unitrowski Zodiak miał na oko 150-200W transformator (około 15x10x10cm trafo). Zodiak kolegi ma właśnie takie trafo i końcówkę mocy 2x60W, czy jakoś tak. Jeżeli to, to samo, na 100W wzmacniacz będzie ideał. I jeszcze taki problemik, głośnik 100W, pod wzmacholem 100W może się spalić, głośnik powinien mieć nadwyżkę mocy. Powinien wytrzymać więcej niż wzmachol jest w stanie dać. Do głośnika 100W 8Ohm zdecydowanie polecał bym wzmacniacz około 70W. I dźwięk będzie czystszy przy pełnym regulatorze, i głośnik dłużej pożyje.
  • #8 2503278
    Malkavis
    dokładniej ten zodiak ma 2x30W (przynajmniej takie są głośniki w nim). Niemówie tu ze wzmacniacz muwsi mieć 100W, to byłby max, bardziej by mnie interesowała moc ok.80W.
    Czy Trafo z Zodiaka mogło by być do wyżej wymienionego wzmachola 80W ?
  • #10 2503303
    Sebastian S
    Ocena: 42
    Na głośniku za 40zł napis 100W jest pewnie tylko "chwytem marketingowym". :D Ja nie wierze w takie moce za taką cene.
  • #11 2503308
    Malkavis
    No cóż ja też niewierzyłem ale jak 2 podłaczyliśmy do Vermony Stereo 2x100 to okazało się to prawdą. Głośniki są całkiem dobre jestem do nich przekonany.
  • #12 2503373
    mpzeus
    Ocena: 14
    witam
    Malkavis podaj swojego emaila wysle Ci schemat z elektroniki praktycznej
    Skany z Elektronika Praktycznego "Prosty wzmacniacz do cwiczen gry na gitarze"
    • wzmacniacz gitarowy.rar (3.95 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2505932
    Malkavis
    Dzięki wielki, mam pytanie była by mozliwość przeróbki tego wzmacniacza z 40W na 70 W?
    Co do tego starego zodiaka to raczej się nieprzyda (wszystko w kawałkach dosłowni).
    Ile mniejwiecej by wyniosło zbudowanie tego wzmachola ?
  • #14 2506513
    mpzeus
    Ocena: 14
    elementy tzn rezystory , kondensatory, polprzewodniki i inne 50zl + 11zl TDA7294
    Dotego jakas obudowa i radiator 5zl
    trafo okolo 50-60zl
    Koszt na podstawie cen z Nikop sc
    http://www.nikomp.com.pl
    Jesli chodzi o zwiekszenie mocy postaram sie napisac pozniej
  • #15 2509824
    Malkavis
    Już się pogubiłem, nie wiem co wybrać. Może jeśli ktoś ma złożony wzmacniacz pod Bas niech mi poda materiały schematy czy co tam ma.
    Sory za kłopoty.
  • #16 2530240
    m_wojcik
    Ocena: 30
    Słuchaj, na elektrodzie masz dział DYI gdzie ludzie chwalą się swoimi konstrukcjami - jak nie masz ochoty sam odkrywać Ameryki to podpatrz czyjeś rozwiązanie - przeważnie nawet ludzie podają cennik, więc coś możesz dobrać stosownie do swojej kieszeni i możliwości.
  • #17 2530360
    Rekma
    Ocena: 3
    Szanowny kolego
    Przejrzałem w chwili wolnej trafne podpowiedzi internautów w sprawie wzmacniacza. Piszesz że już się pogubiłeś co najlepsze do wzmacniacza gitary Basowej.To wiedz że od czasu wyprodukowania lapy elektronowej EL 34 i zastosowania jej w układzie przeciwsobnym niema !!! nic lepszego !. Osiągana dynamika , finezja dżwięku i"to coś" powoduje że po zachłysnięciu się tranzystorem prawdziwi muzycy wracaja do swoich startych " piecyków".
    Piszę to nie by Cię zniechęcać do dorażnego dzieła, ale by robić coś raz a dobrze za bardzo podobną kasę.
    Chętnie podpowiem ci więcej o ile jest potrzeba - qcoby(_at_)wp.pl
    Pozdrawiam Marek
  • #18 2534771
    Nnew
    Ocena: 8
    Teraz moja kolej ! Dla scislosci pamietam ze w Zodiaku panowalo napiecie zasilajace wzmacniacz o wysokosci okolo ±dwadziescia kilkaV, a jego moc wyjsciowa to chyba 2×18W(czy nie).Natomiast z lampami bedziesz mial troche pracy i kosztow chociazby patrzac na trafo glosnikowe. A wiec: mozna zbudowac jeden lub dwa stopnie,gdybysmy chcieli je zmostkowac, z pewnym zapasem mocy i pracujace od pewnego napiecia(tez z zapasem w celu zwiekszenia mocy-to na przyszlosc). Nasuwa mi sie pomysl pomysl z ukladem ktory zaprojektowano pod koniec zeszlego roku w "Elektronice dla Wszystkich"(08.2005"alternatywa dla TDA7294") Jest on dosc prosty ale znakomity jak dla mnie pod wzgledem parametrow.Mozna uzyskac z niego nawet powyzej 300W-w zaleznosci od uzytych elementow i zasilania,a malo tego bardzo dobrze radzi sobie w rozmaitych warunkach(zabezpieczenie),no i oczywiscie jest odpowiednio tani(wlasne wykonanie pochlonelo mnie w koszt:18zltranzys.mocy i reszta z plytka bez trafa!okolo40zl w przypadku IRFP250 czyli 220W) A jego wielkosc..chyba nic wiecej nie musze dodawac?:D Serdecznie polecam ze wzgl. na moc i koszt! Ja juz kilka takich zlozylem i nie tylko ja jestem z tego zadowolony!!
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza basowego o mocy 80-100W z wykorzystaniem kitów NE i Jabela, przy budżecie około 150 zł. Autor posiada transformator ze starej Unitry "Amator3" oraz uszkodzony Zodiak, jednak nie zna ich parametrów napięciowych. Uczestnicy sugerują sprawdzenie napięć transformatorów, dobór głośnika o mocy przewyższającej moc wzmacniacza (np. 100W 8Ω lub 4Ω), oraz rozpoczęcie od mniejszej mocy ze względu na ograniczenia budżetowe i dostępne trafo. Proponowane są gotowe kity z AVT i Altron, a także schematy z Elektroniki Praktycznej (nr 7/2005) z możliwością przesłania skanów. Koszt elementów do wzmacniacza z układem TDA7294 szacowany jest na około 100-120 zł (elementy, układ, radiator, obudowa, trafo). Dyskutowano o wykorzystaniu transformatora z Zodiaka (2x30W) i jego przydatności do wzmacniacza 80W, z uwzględnieniem, że głośnik powinien mieć zapas mocy. Poruszono też temat jakości tanich głośników 100W oraz alternatyw dla TDA7294, w tym wzmacniaczy lampowych EL34, które oferują lepszą dynamikę i brzmienie, choć są droższe i bardziej skomplikowane w budowie. Wskazano na możliwość znalezienia gotowych projektów i cenników w dziale DIY na forum elektroda.pl. Autor poszukuje prostego, taniego i działającego wzmacniacza do prób basowych, z możliwością wykorzystania istniejącej obudowy po Zodiaku.
