Projekty i pomysły na budowę harfy laserowej - inspiracje i wskazówki
biscent12 16 Kwi 2006 22:09 3651 23
  • #2 2535521
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 130
    banalne :D wystarczy zrobic układ laserowej bariery optoelektronicznej i układ który wytwarza dzwiek w zaleznosci która wiązka laseru zostanie przerwana.(albo zastosowac port midi i wykorzystac efekty komputerowe)
  • #4 2535550
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 130
    albo kazdy laser osobno albo lepiej lustrzankami odbijac wiazke laseru i potem w zaleznosci od ilosci strun dac tyle fototranzystorów.
  • #5 2535579
    biscent12
    Ocena: 18
    masz jakiś schemat ? bo nie łapie
    Czy może ktoś to przetłumaczyć?
    To split the laser beam into the 8 required beams, I use 7 pieces of plexi-glass and 1 mirror. Mount the laser on a wooden plate. Glue each splitter on a piece of metal. Then glue this piece of metal on another piece of metal which das 4 holes on each corner. Now use 4 long screws to fix this metal piece to the wooden plate. The picture below should make it clear. Do this seven times for each splitter and one time for the mirror.
  • #6 2535688
    WoŹnY
    Ocena: 149
    Pewnie użyłbyś laserów czerwonych, bo zielony to bardzo duży koszt. Jeśli więc czerwone to lepiej i łatwiej użyć 8 laserków, na bazarach można dostać po ok 10zł/szt a jak kupować będziesz 8 szt. to może i nawet mniej :) Fajna i banalna ta harfa ale za to bardzo widowiskowa :D
  • #7 2536127
    djCris
    widziałem gdzieś na tym forum, był skierowany laser na takie gówna, 8 ich było chyba i one odbijały laser. Tylko jak zrobić by wiązki były widzialne??
  • #8 2536165
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    narób dymu w pomieszczeniu i wyłącz światło :D
  • #9 2536228
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 130
    Jak znajdę więcej czasu to chyba zrobię sobie taką harfę,więc jak będzie ona gotowa to podzielę się z wami schemacikami :D i wrażeniami (spróbuję to podpiąć pod port midi).
  • #10 2536336
    biscent12
    Ocena: 18
    W Warszawie na stadionie X lecia były lasery za 2 zł!
    Zwykłe latarki laserowe kodztują 5 zł
    I czy do tej harfy mają być sensory optyczne szy coś innego?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic493178.html#2527470
    tak ktoś rozszczepił laser
    Jarre grajacy na harfie laserowej
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic479410.html
    Przy okazji w Polsce jak i w Chinach grał na tej samej harfie i z playbacku!
    Dowód?
    Tam gdzie wylatuje laser nie ma sensorów do których "wpada" laser
  • #11 2536470
    dee jay G
    Ocena: 41
    A tu możecie sobie pograć :D http://www.jeanmicheljarre.republika.pl/HARFA/harfa.html
    O albo to, cytat z jakiejś stronki:
    "Harfa laserowa Jean Michel Jarre'a zużywa 20 wat na każdy laser. Muzyk musi zakładać specjalne rękawice aby lasery nie spaliły mu rąk. "
    Tyle, że może i zużywa, a nie tyle mocy daje jeden laser. Przecież takim czymś można by strącać satelity :)
  • #12 2536533
    biscent12
    Ocena: 18
    Na 3 widać , że nie ma rękawic ochronnych i okularów , choć wyłapałem moment , że laser go w oko dźgnął
    Na 2 widać że wiązki są baardzo rozproszone
    Na fotce widzimy , ze laser jest wyyysoko nad stocznią i nie ma sensorów
    Ostatnio rozszczepiłem światło na 4 części przez płytę cd!
    • Projekty i pomysły na budowę harfy laserowej - inspiracje i wskazówki Sensor5.JPG (29.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Projekty i pomysły na budowę harfy laserowej - inspiracje i wskazówki sensor7.JPG (20.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Projekty i pomysły na budowę harfy laserowej - inspiracje i wskazówki Sensor1.JPG (19.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2537030
    WoŹnY
    Ocena: 149
    To że me na sensorów to może być złude poczytaj jak działa dalmierz laserowy. Wiązka padając na przeszkodę odbija się, jeśli by taki laser włączać i wyłączać np. 1000 razy na sek to w przerwach można by jakąś kamerką rejestrować to co widać od strony nadajnika (lasera) i w ten sposób znając kątowe położenie wiązki wiedzieć czy "uderzył" w piąta czy szóstą strunę a potem wygenerować odpowiedni dźwięk.
  • #14 2537540
    dee jay G
    Ocena: 41
    A może innaczej :D
    Każdy laser świeci światłem modulowanym, ale każdy z inną częstotliwością. Jest jeden element (fotodetektor) i układ, który odbiera światło odbite od rąk (stąd te białe rękawice), dekoduje jego częstotliwość i podaje odpowiedni sygnał MIDI (jeśli to działa przez MIDI)
    W ten sposób układ "wie" która struna została pobudzona.
    Taki odbiornik nie musi działać w przerwach, ponieważ lasery świecą w górę, czy tam w przód, a odbiornik jest przy nadajnikach.
    O! Albo jeszcze innaczej (prościej)
    Układ jak wyżej, tylko nie modulowany, a lasery zasilane multiplexowo!
    Przykład:
    Laser 1 (nic)
    Laser 2 (nic)
    Laser 3 (ręka -> odbicie -> reakcja odbiornika)
    Laser 4 (nic)...
    Odbiornik zareagował podczas gdy był zaświecony laser 3, czyli została pobudzona struna 3. :D
  • #15 2538400
    djCris
    no zapale zi... ekhm ekhm fajkę i będzie dużo dymu (żart, żeby nikt nie przyjął tego na serio :D :P ). a tak na serio to jak zrobić (bez dymienia) widzialną wiązkę??
  • #16 2538786
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    tak na serio to mi sie wydaje ze bys musial troche poszerzyc te wiazki swiatla
  • #17 2538799
    laser53
    Zielony kolor jest widoczny, nie ma idelnie czystego powietrza (tu akurat na szczęście) kurz,dym, para wodna, itp.
    Czerwony - gorzej.
    Niebieski - najlepiej widać zwłaszcza kurz i inne drobinki fruwające (a my to wszystko filtrujemy płucami).
    Ps.Kolega dee jay G i WoŻnY-macie racje, nadajnik i odbiornik są obok siebie i odbity promień uruhamia generator (dźwięk np:C).
  • #18 2540079
    biscent12
    Ocena: 18
    Powracając do dalomierza (czy jakoś tak...) wydaję mi się , że jest to nie możliwe z powody , jak widać na fotce że laser został rozszczepiony z jednej wiązki więc jak ma do przekazać skoro idzie to na jedną (tą co jest na dole) wiązkę?
  • #19 2540284
    laser53
    To właśnie są "efekty muzyczne" i wizualne, ale dźwięk (muzyka ) jest realny.
    Lasera nie można rozczepić (narazie-żyjemy, zobaczymy), ale optyka robi - wszystko.
    Promień laserowy robi np:linie (kreskę) tzn. że kreskę możemy podzielić . Dziwne, że muzycy dzielą , tylko na oktawę (gama), a można zrobić np: 5 oktaw pełnych (+ czarne klawisze)
    Ale są muzycy, co boją się wyzwania, lub nie mają słuchu - i dlatego tylko: fortepian i skrzypce.
  • #20 2540892
    WoŹnY
    Ocena: 149
    Laser nie został rozczepiony lecz jest zapalany w różnych miejscach geometrycznych cyklicznie. Np. weź sobie podłącz diodę LED na długim kabelku i zasil prosto z trafa. Dioda będzie mrugać 50 razy w ciągu sek. Jak kabelkiem zaczniesz machać nad głową to zobaczysz pełno kreseczek poprzerywanych, Dlaczego ? bo dioda jest w ruchu i raz gaśnie raz zapala się, jakbyś to dokładnie zsynchronizował to uzyskałbyś dokładny i stabilny obraz. Tak samo jest z laserem laser jest modulowany i kierowany układem optycznym tak aby takie efekty uzyskać. poczytaj trochę o projektorze laserowym, nie raz poruszano na forum a ja sam jestem autorem jednego (nie opisanego bliżej), który zrobiłem kilka lat temu na dyplom.
  • #21 2547125
    biscent12
    Ocena: 18
    Wpadłem na pomysł , żeby zbudować uład z 4 pryzmatów i lustra
    Pryzmaty odwrócić do góry nogami żeby dwa wierzchołki były na górze . Jak puści sie laser wiązka będzie lecieć prosto i załamie się na kąt 90 C.
    LASER--------> PRYZMAT--------->PRYZMAT -----.PRYZMAT ------- /LUSTRO
    pRZY
  • #22 2547970
    WoŹnY
    Ocena: 149
    Uważam, że z optyką będziesz miął więcej zabawy niz to warte. Lepiej i prościej kupić po prostu cztery laserki. Po rozszczepieniu musisz niestety liczyć się z osłabieniem wiązki, a co za tym idzie mniejszej widoczności optycznej wiązki.
Dyskusja dotyczy budowy harfy laserowej, obejmującej podział wiązki laserowej na wiele strun oraz generowanie dźwięku w zależności od przerwania wiązki. Proponowane rozwiązania to użycie układu optoelektronicznego z fototranzystorami lub fotodetektorami, które wykrywają przerwanie wiązki i generują sygnał dźwiękowy lub MIDI. Podział wiązki laserowej można wykonać za pomocą pryzmatów, luster, płytek plexi lub płyty CD, jednak rozszczepienie wiązki powoduje osłabienie jej intensywności. Alternatywnie można zastosować kilka osobnych laserów, np. czerwonych ze względu na niższy koszt, lub modulować światło laserów różnymi częstotliwościami, co pozwala na identyfikację aktywowanej struny przez jeden odbiornik. Widoczność wiązek laserowych można poprawić przez obecność cząstek w powietrzu (dym, kurz) lub poszerzenie wiązki. Wskazano również na możliwość synchronizacji modulacji laserów i odbioru sygnału w celu precyzyjnego wykrywania uderzeń. W dyskusji pojawiły się linki do przykładów harf laserowych oraz schematów portu MIDI. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo pracy z laserami oraz na ograniczenia techniczne związane z optyką i mocą wiązek.
