Czy diody UV 5V w myszce mogą pogarszać wzrok?
Stalak 17 Kwi 2006 12:31 3338 12
  • #1 2536632
    Stalak
    Witam!!!
    Mam wielki problem, mam zamontoane diody 5V w myszce, kąt padania światła promieni ide centralnie w oczy gdyz diody umocowane sa pod pewnym kątem do góry i ma wielkie pytanie!
    Czy diody UV mogą szkodzic zdrowiu?!?!
    Mam jużś je tak 2 miechy a chyba naprawde czuje że się wzrok pogarsza!
    Licze na odpowiedzi.
    Pozdrawiam ALL!!!!!
  • #2 2536654
    CosteC
    Ocena: 1651
    To wkońcu to są diody UV czy nie?
    Tak czy inaczej nie powinny świecić w oczy. Nawet białe czy niebieskie bo to światło jest dosyc mocne i skupione. Zasłoń albo jak możesz odłącz.
  • #3 2536717
    Stalak
    No diody to diody ale to nie sa zadne neony czy cos w tym rodzaju!
    Pozatym czym dioda jest, z czego sklada sie?!Tylko anoda i katoda i koniec.
    Myślicie że powininem je wymienić?!?!?!
  • #4 2536746
    Vaniliovy
    Ocena: 25
    niewymieniaj bo promieniować nienapromieniują cie :) tylko odegnij je tak żeby świeciły w blat itp... ważne tak jak kolega mówił zeby nieświecić w oczy bo to jest dość skupiona wiązka...
  • #5 2536763
  • #6 2536777
    Hyde911
    Ocena: 18
    a skąd wiesz że te diody są UV??
  • #7 2536785
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Ocena: 112
    zdecydowanie tak, nawet mała żarówka jak się długo nią świeci prosto w gały może psuć wzrok- analogicznie jak słońce, tylko proces bardziej rozłożony w czasie. Poza tym, to nieprzyjemne chyba jak tak w oczy cuś świeci :)
    jeszcze lepiej żeby mysz była zgodna z zasadami FCC dla domu i biura. Te normy ą dość rygorystyczne.
  • #8 2537894
    Stalak
    A wiem że to diody UV bo sprawdzane własnorecznie(wejsiuwki itp)
    Co to swiecenia po galach, zaloze zaslonke..
    Temat zamkniety.
    DJ pozdro 600!!!!!!!!!
  • #9 2538479
    qluk
    Ocena: 2
    Fale UV sa stosowane w szpitalach do STERYLIZACJI pomieszczen i przyrzadow. Wiec sam sobie odpowiec czy fale o tak wysokiej czestotliwosci moga zaszkodzic zdrowiu.
  • #10 2538986
    Moon voyager
    Ocena: 64
    Jeśli uważasz, że diody ci szkodzą to przesłoń je jakimś zwykłym szkiełkiem. Promienie UV nie przechodzą przez zwykłe szkło. Z tego powodu Np: nie opalisz się na słońcu przez szybę samochodową lub przez okno (zamkniete).
  • #11 2546995
    Erwin
    Ocena: 6
    Moon dobre slowa.
    Promienie UV z diody sa meczace dla oczu, czy niebiezpieczne, tak samo jak monitor:)) latwo je odfiltrowac kawalkiem szyby czy plexi, ale podejr zxewam ze w twoim przypadku meczace moze byc tez jakskrawe swaitlo z zakresu widzialnego, albo elementy swiecace pod UV.
    W dyskotekcha wszedzie jest UV a nikt z tego poodu nie potracil wzroku, sam wiele imprez gralem przy sali rozswietlonej UV.
    Podejr zewam ze zmiana oswietylenia przy komputerze, moze wiecej pomoc. W wiekszosci przyapdkow ludzie ozdobiajacy komputery siedza po polciemku zeby lepiej bylo widac.
    Dbajcie o oczy odpwoeidnim polorzenienm monitora i odpowiednim oswietleniem.
    Na probe mozesz plastik najpierw zmatowic zeby nie swiecila tak skupiona wiazka.
  • #12 2553164
    Jaroff
    Ocena: 26
    Uv dzielimy na a, b i c. Testery banknotów, dyskoteki i diody to uv-a. Niebezpieczne dla zdrowia jest uv-c. Lampy do sterylizacji w szpitalach czy lampy do usuwania glonów z basenu to właśnie uv-c.
  • #13 2566186
    sergge1
    Promieniowanie UV dzielimy na trzy zakresy A B i C z czego C (chodzi o długość fali) jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Nie będę się rozpisywał na temat poszczególnych zakresów lec mają one jedną wspólną cechę są niewidzialne a światło emitowane przez diody led uv jest widzialne bo jest to zakres fioletu ale nie ultra fioletu więc pana obawy dotyczace żekomej szkodliwości diod uv sa bezpodztawne
✨ Dyskusja dotyczy potencjalnego wpływu diod UV 5V zamontowanych w myszce komputerowej na pogorszenie wzroku. Uczestnicy podkreślają, że bezpośrednie świecenie diodami, niezależnie od ich koloru (UV, biały, niebieski), prosto w oczy jest niezalecane ze względu na skupioną wiązkę światła, która może męczyć i potencjalnie szkodzić oczom. Wskazano, że diody UV stosowane w testerach banknotów czy dyskotekach emitują promieniowanie UV-A, które jest mniej szkodliwe niż UV-C używane do sterylizacji w szpitalach, jednak nadal należy unikać bezpośredniego naświetlania oczu. Zalecane jest fizyczne odgięcie diod, aby nie świeciły w oczy, lub zastosowanie osłonki z materiału blokującego promieniowanie UV, np. szkła lub plexi. Podkreślono, że światło widzialne o wysokiej intensywności również może powodować dyskomfort i zmęczenie wzroku. Wskazano na znaczenie odpowiedniego oświetlenia otoczenia i ustawienia monitora dla ochrony wzroku podczas pracy przy komputerze. Wątpliwości co do faktycznej emisji UV przez diody LED zostały rozwiane – diody LED UV emitują światło w zakresie fioletu, które jest widzialne i różni się od niewidzialnego promieniowania UV-C.
