MP3 Player Update Tool 1.48 - błąd przy aktualizacji oprogramowania mp3 256MB
edzo1234 18 Kwi 2006 13:59 10233 34
Jak wgrać nowy soft do odtwarzacza MP3 256 MB, gdy MP3 Player Update Tool 1.48 zgłasza błąd?
Najpierw trzeba odblokować odtwarzacz i wgrać właściwy firmware dla Twojej płyty ATJ2051; wiele plików z internetu jest przeznaczonych dla ATJ2085 i nie zadziała poprawnie [#2541989][#2543606][#2547603] Podłącz odtwarzacz bez baterii, z włączonym HOLD lub przełącznikiem MODE przesuniętym w lewo, a jeśli nadal jest blokada zapisu, trzeba wejść w tryb ADFU przez zwarcie co najmniej dwóch pinów I/O na pamięci [#2542221][#2541989] Program zgłaszający „Invalid upgrade firmware file” oznacza zwykle zły albo niepełny plik, więc wgrywaj pełny firmware, a nie zrzut z innego odtwarzacza [#2543606][#2543826] Po udanym wgraniu pełnego flasza dopiero sformatuj dysk, najlepiej w FAT/FAT16, a nie FAT32 [#2543826][#2540879][#2541277] Jeśli jeden flash nie pomoże, czasem trzeba spróbować go wgrać 2–3 razy [#2547603]
  • #1 2540002
    edzo1234
    Ocena: 9
    witam jak che uruchomić MP3 Player Update Tool 1.48 (wgrywalem juz inne wersje ta jest najnwsza) wyskakuje mi blad co zrobićzebym mogl wgrać nowy soft do mp3 playera 256
    • MP3 Player Update Tool 1.48 - błąd przy aktualizacji oprogramowania mp3 256MB blad.JPG (8.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2540682
    jerry77
    Ocena: 31
    Jeżeli odtwarzacz działa to najlapiej nic nie wgrywaj. Ale skoro chcesz wgrać to pewnie nie działa, więc spróbuj go sformatować, bo wydaje mi się, że o to prosi program.
  • #3 2540879
    Marmat59
    Ocena: 25
    tak jak olega wspomniał,zformatuj go tylko fat a nie fat32 i dopiero wgraj mu orginalny soft.
  • #4 2541151
    edzo1234
    Ocena: 9
    tylko ze jak che sformatowac to pisze ze dysk jest chroniony i jak wlaczam mp3 playera to najpier mignie 2 razy na niebiesko poźniej swieci sie przez chwile na czerwonio i koniec nic wiecej sie nie dzieje komp go wykrywa jako dysk ale nie moge na niego wejsc bo odrazy wyswietla sie komunikat zeby go sformatowac w wlasciwosciach pisze ze system plikow to RAW i pojemnosc 0bajtow:cry:
  • #5 2541277
    Marmat59
    Ocena: 25
    z jpg co wstawiłeś to wynika że masz go zformatować fat lub fat16
  • #6 2541279
    edzo1234
    Ocena: 9
    to czym go sformatować jakim programm bo robie to zwyklym z winowsa
    to czym go sformatować jakim programm bo robie to zwyklym z winowsa XP
  • #7 2541629
    Marmat59
    Ocena: 25
    i co udało ci się zformatować fat z pod windowsaxp
  • #8 2541766
    Marmat59
    Ocena: 25
    a próbowałeś tym orginalnym programem go otworzyć?
  • #9 2541989
    jerry77
    Ocena: 31
    Podłącz odtwarzacz z włączonym przyciskiem hold lub ze switchem przesuniętym w lewo, to powinno zlikwidować blokadę przed zapisem. Jeżeli to nie pomoże musisz wprowadzić go w tryb ADFU poprzez zwieranie nóżek na pamięci.
  • #10 2542182
    edzo1234
    Ocena: 9
    mam pytanie w playerze ma być bateia jak to obie czy nie??? mam najpierw wlaczyćhold a poźniej podlaczyć mp3 playera
    switch czyli [ << mode >> ]
    w tym poscie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic470551.html#2405258
    zamieszczony jest obrazek z pinami jak dlugo maja być zwarte?? i to te czerwone piny?? maja być wszystkieczerwone zwarte, co nie?? ja mam chipa ATJ 2051 czy robi sie to tak samo??
  • #11 2542221
    jerry77
    Ocena: 31
    Podłączasz bez baterii. Najpierw włączasz hold lub mode, a potem podłączasz. Mają być zwarte przynajmniej 2 piny oznaczone jako I/O .
  • #12 2543506
    edzo1234
    Ocena: 9
    dobra wgralo sie cos tco teraz?? odlaczyć go czy co z nim zrobićbo sam sie nie wylaczyl
  • #13 2543533
    jerry77
    Ocena: 31
    A co dokładnie zrobiłeś?
  • #14 2543534
    edzo1234
    Ocena: 9
    dobra wgralo sie ale jak podlanczam batrerie to pisze Starting... i nic wiecej sie nie dzieje a komp go widzi ale nie ywkrywa juz go jako dysk w "moj komputr"
  • #15 2543539
    jerry77
    Ocena: 31
    Może wgrałeś niewłaściwy firmware?
  • #16 2543559
    edzo1234
    Ocena: 9
    zwarlem piny
    teraz juz nic nie musze zwierac bez problemu da sie wgrac tylko zawsze pisze starting... i nic wiecej wgralem juz 4 rozne opro i zadne nie dziala :cry:
  • #17 2543572
    jerry77
    Ocena: 31
    Podaj symbol płyty głównej, może coś znajdziemy.
  • #18 2543585
    edzo1234
    Ocena: 9
    nie wiem czy o to chodzi ale "Main Vo.1 200508.28" ATJ2051
    hynix kor HY27uf082g2m
  • #20 2543629
    edzo1234
    Ocena: 9
    jak chce zaladowaćto pierwsze to pisze Incalid upgrade firmware file !
    A jak zwarlem te piny to moze teraz musze cos zrobić zeby dysk nie byl juz ADFU do przedtem pojawiala sie ikona dysku a teraz nie
    juz wszystkie probowalem wgrac z tego 2 linka i nic zaden nie dziala albo wgram i nic sie nie dzieje albo wogole nie da sie wgrac
    jak wgralem to w niktorych po wgraniu poakzuja sie 2 aniolki po prawej i lewej stronie a na srodku jakies pudelko ale jak che wlaczyć to i tak pisze starting jak zrobić zeby pokazywal sie znowu dysk w windowsie moze mam go sformatować???
    Znalazlem cos tylko ze po angielsku
    http://forum.s1mp3.org/viewtopic.php?t=1589 moze ktos dokladnie napisać o co w tym artykule chodzi bo nie wsyzstko rozumnie z tego tekstu
  • #21 2543826
    jerry77
    Ocena: 31
    Jak ci wejdzie w tryb ADFU to musisz tylko wgrać poprawny pełny firmware. Ten z pierwszego linka który ci podałem jest pewnie zczytany z odtwarzacza (czyli nie jest pełny). Czyli musisz wgrać taki firmware, który pozwoli ci wyjść z trybu ADFU, potem możesz wgrywać zrzuty z innych odtwarzaczy. Po wgraniu pełnego flasza musisz sformatować dysk.
  • #22 2543998
    edzo1234
    Ocena: 9
    a jak wgram od innego odtwarzacza full soft i puźniej moj to stanie sie coś???
  • #23 2544019
    jerry77
    Ocena: 31
    Najwyżej będziesz musiał znowu zwierać.
  • #24 2544034
    edzo1234
    Ocena: 9
    Wgralem
    MP-683EGCFM_2051_FULL.7z
    MP-683EGCFMV1 MAIN 05-05-09 ATJ2051
    i teraz komp nie wykrywa mi wogole mp3 playera !!!
    JUz jest OK jakos wykryl i wgralem inne soft i znowu pisze starting...
  • #26 2545220
    edzo1234
    Ocena: 9
    widzialem juz to wgralem z nimi archiwa m600(full) lecz nic sie nie stalo nadal nie moge wgrać innych softow niź full :cry: wgralem polowe flasy z http://www.s1mp3.org/pl/downloads_fw.php i zaden nie dziala znalazlem 2 co po wgraniu wychodzily z z trybu ADFU ale jak chcialem zrobić format to pisalo ze dysk chroniony a jak chcialem cos wgrac to wyskakiwal taki blad jak na napoczatku (ten jpg u gory)
    PS :moze ktos zna sie na elektronice w tym jak jest hold to moze jakos zostalo to zablokowane i teraz trzeba to jakos odblokowac przez zwarcie albo cos taiego
    tylko ze dysk ma pojemność 0 bajtow a ma 256 MB
  • #27 2547562
    edzo1234
    Ocena: 9
    udalo sie wgrlałem 80 oprogramowanie i jest menu tylko ze w menu nic nie dziala, jakby klawisze byly zle poukladane, playerr caly czas niga na kolorowo, komputer go nie wykrywa
  • #28 2547603
    jerry77
    Ocena: 31
    Niepotrzebnie aż tyle wgrywasz, ikszość z tych flaszy jest przeznaczona dla atj2085 więc nie mają szans u dziebie w pełni zadziałać. Podpowiem ci jeszcze, że czasem trzeba flasza wgrać ze dwa, trzy razy żeby zadziałał, próbując tylko raz można łatwo przegapić ten właściwy.
  • #29 2547819
    Hucul
    Ocena: 470
    Ja przetestowałem około 30 softów , by znaleźć ten odpowiedni . Takich z "pomieszanymi" klawiszami było kilka , a tylko jeden w 90% pasował (brakowało mu radia) .
  • #30 2547830
    jerry77
    Ocena: 31
    Radio można uaktywnić, a w niektórych przypadkach można zmienić też układ klawiszy.
Problem dotyczy aktualizacji oprogramowania MP3 Player Update Tool 1.48 dla odtwarzacza MP3 o pojemności 256 MB z układem ATJ2051. Użytkownik napotyka błąd podczas próby wgrania nowego softu, a urządzenie jest wykrywane przez komputer jako dysk z systemem plików RAW i pojemnością 0 bajtów. Zalecane jest sformatowanie pamięci w systemie FAT lub FAT16, nie FAT32, najlepiej po odblokowaniu zapisu przez włączenie trybu hold lub przesunięcie przełącznika mode. W przypadku blokady konieczne jest wejście w tryb ADFU poprzez zwarcie odpowiednich pinów na pamięci (co najmniej dwóch pinów I/O). Po wgraniu pełnego, poprawnego firmware należy sformatować dysk, aby wyjść z trybu serwisowego. Próby wgrywania różnych wersji oprogramowania często kończą się niepowodzeniem lub błędami typu "starting..." bez dalszej reakcji. Wskazano, że wiele softów jest przeznaczonych dla innych układów (np. ATJ2085) i nie działa poprawnie na ATJ2051. Użytkownik testował około 30 wersji firmware, z których tylko jedna umożliwiła dostęp do menu, jednak z błędnym działaniem klawiszy i brakiem radia. Zalecane jest wielokrotne próby wgrywania pełnego firmware, a także korzystanie z dedykowanych narzędzi i linków do plików firmware dedykowanych dla modelu z układem ATJ2051. Po wgraniu softu wyjście z trybu ADFU i formatowanie dysku jest kluczowe dla prawidłowego działania urządzenia.
