Jaki układ TDA20?? w subwooferze SWF-4001? Spalony wzmacniacz
Krisstoferes 18 Kwi 2006 16:30 1742 8
  • #1 2540529
    Krisstoferes
    Ocena: 108
    Witam serdecznie.
    Trafił do mnie subwoofer SWF-4001 który się zjarał. Po oględzinach wewnętrznych stwierdziłem uszkodzenie mostka prostowniczego i układu wzmacniacza TDA20??.
    Układ TDA tak się brzydko spalił że na dwóch ostatnich liczbach jest grudka żużlu na której nie da się odczytać jaki to był układ. Jest jeszcze układ TDA 1521 sterujący satelitami ale jest dobry.
    Czy ktoś jest w stanie mi pomóc i rozszyfrować jaki to był układ?
    P.S. układ wygląda jak TDA 2003
  • #2 2540650
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Zobacz jakie jest napięcie zasilania, jaka jest moc trafa (rzeby w przybliżeniu oszacować moc wzmacniacza).
    Na stronie www.elenota.pl poszukaj not katalogowych popularnych układów na TDA
    (TDA 2003, tda 2030, TDA 2050 itp) i spróbuj dopasować pod kątem napieć i schematu aplikacyjnego z noty katalogowej (porównując z tym co masz na płytce).
  • #3 2540667
    Tremolo
    Ocena: 497
    Podaj jego wyprowadzenia albo fotkę.
    Jesli wygląda jak 2003 to pewine 2003 lub podobny o tej samej aplikacji lub podobnje będzie pasował tak jak TDA 2030 2040 2050 mozna zamieniać miejscami chyba, że napiecie zostanie przekroczone.
    Popatrz na elenote i sprawdx czy zewnętrzne elementy w miare ise pokrywają w danych pinach.
  • #4 2549765
    Krisstoferes
    Ocena: 108
    Napięcie po wyprostowaniu ma 32V.
    Kupiłem i założyłem w ciemno TDA 2030 i pochodził kilka minut aż stała się cisza.
    Nie ma widocznych śladów spalenia ale nie wychodzi nic na głośnik, a wcześniej szumiał bez podanego sygnału.
    Skubany się spalił nic nikomu nie mówiąc (pewnie przez za wysokie napięcie).
    Co sądzicie, jaki tam wsadzić układ?
  • #5 2549827
    Tremolo
    Ocena: 497
    2050 to byl pewnie jesli takie napiecie. Ma jedno czy napiecie (wyprowadzenia).
    NO ale przeciez 2020 jest płaskim układem o innej budowie niż 2030 i wyższe? To jak Ty tam wstawiles 2030?
    Jesli jednak to był czeski bląd i zamiast 2020 miało być na wstepie 2030 w Twojej wypowiedzi to sadze że zamiana na 2050 załatwi sprawe .
    Aha jest 1x32V czy 2x16? symetryczne czy pojedyńcze?
  • #6 2550328
    Krisstoferes
    Ocena: 108
    Chyba kolega coś pomylil bo nie wspomniałem słówka o TDA 2020.
    Napięcie jest pojedyńcze.
  • #7 2550810
    Tremolo
    Ocena: 497
    Nie wiem jak sobie to wkręciłem. No ale jak 32V to 2030 powinien chodzić chyba że zanizyła się impedancja wyjsciowa, albo jest za mała jak dla 2030. przy 2x18V powinien jeszcze chodzić (1x36V) trochę to dziwne,
    Myslałbym jednak wstawić 2050 ? producent podawał jaka jest moc RMS?
  • #8 2551857
    Krisstoferes
    Ocena: 108
    Jestem wkurzony, bo wstawiłem TDA 2050 i to samo.
    Chwile pograł i padł, nawet się nie nagrzał.
    Dokładnie sprawdziłem te napięcie i jest pojedyńcze a wszystkie schematy jakie znalazłem są na symetryczne zasilanie. Nie rozumiem co jest nie tak.
  • #9 2552656
    mori_mj
    Ocena: 12
    przedewszystkim posprawdzaj diody prostownicze i kondensatory a najlepiej wszystkie elementy pomocnicze. Jeżeli był to tda 2030 to max napięcie pojedyńcze 36V a tda2030a - 44V wieć nie powinno sie tak spalić szybko(nawet wogóle). Radiator jest chociaż na tym scalaku dość duży?
    Jeżeli spalony był układ i mostek to ktośładnie to potraktował:D
    schematy masz pod tym linkiem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic106638.html
    tam są schematy i płytki drukowane na napięcie symetryczne i pojedyńcze. Pozdrawiam.
✨ W subwooferze SWF-4001 doszło do uszkodzenia mostka prostowniczego oraz układu wzmacniacza oznaczonego jako TDA20??, którego dokładny model nie jest znany z powodu spalenia i zabrudzenia. Układ wygląda podobnie do TDA2003. Napięcie zasilania po wyprostowaniu wynosi około 32V, zasilanie jest pojedyncze, nie symetryczne. Próby zastąpienia uszkodzonego układu TDA2030 oraz TDA2050 zakończyły się niepowodzeniem – układy działały krótko, a następnie ulegały uszkodzeniu bez widocznego przegrzania. Wskazano, że TDA2030 i TDA2050 są przeznaczone do pracy przy napięciach symetrycznych, co może być przyczyną problemów. Zasugerowano sprawdzenie wszystkich elementów pomocniczych, w tym diod prostowniczych i kondensatorów, oraz porównanie schematów i układów z not katalogowych dostępnych na stronach takich jak elenota.pl. Wskazano również, że maksymalne napięcie pojedyncze dla TDA2030 to 36V, a dla TDA2030A 44V, co teoretycznie powinno umożliwiać pracę przy 32V. Problem może wynikać z niewłaściwego doboru układu lub uszkodzeń towarzyszących w obwodzie zasilania i elementach zewnętrznych.
