Błąd Floppy disk fail 40 i bootowanie Win98 na płycie VT-501
_pio_trek_ 21 Kwi 2006 19:03 3315 11
  • #1 2551811
    _pio_trek_
    witam wszystkich
    zdecydowalem sie napisac na forum o problemie, z ktorym nie moge sobie poradzic.
    Skladam sobie drugi komputer: ma dysk 6,4 GB, cd-rom, plyta glowna dosc wiekowa - vt-501 (marki dokladnie nie znam) i procek Pentium 166 MHz.
    Na dysku zainstalowalem Win98. (z powodu tego, ze nie dziala na tym komputerku stacja dyskietek - pojawia sie komunikat 'Floppy disk fail 40', cala instalacje Win98 przeprowadzilem na moim drugim kompie. notabene, probowalem wymienic stacje dyskietek na inną, 100% sprawną - bez rezultatu. Ten sam komunikat:'Floppy disk fail 40'). tak wiec po odpaleniu sprzetu wyskakuje cos takiego:
    'Verifying DMI Pool Data...
    Blad We/Wy Wymien dysk i nacisnij dowolny klawisz.' <= (boot z twardziela)
    kable sa polaczone na pewno poprawnie, nie ma zadnych konfliktow typu master-master na kablach IDE, dysk 6,4 GB oraz cd-rom SĄ rozpoznawane.
    w biosie zmienialem juz wszystkie mozliwe sekwencje bootowania. co ciekawe, przy probie bootowania z cd-romu otrzymuje komunikat:
    'Boot from ATAPI CD-ROM: Failure...
    DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER'
    moj twardziel z winem98 bootuje sie normalnie z mojego drugiego komputera, bez żadnych zakłóceń. natomiast celem usuniecia awarii kiedy ten dysk jest w komputerku z P166 MHz wykonalem instrukcje podane na stronie [http://www.idg.pl/artykuly/6802.html] (podpunkt 2 - 'Nieprawidłowy dysk?'), ale to nic nie dało. za wszystkie porady bede wdzieczny.
    pozdr,
    piotrek
  • #2 2551889
    tttggg
    Ocena: 3
    Czy BIOS ma autodetekcję dysków twardych? Używałeś jej?
    Masz pewność, że ustawienia parametrów dysków (głowice, cylindy, rozmiar, tryb pracy) korespondująz parametrami dysku?
    Ewidentnie BIOS nie może załadowaćsystemu operacyjnego bo nie współpracuje poprawnie z dyskiem.
    Pozdro
  • #3 2551954
    _pio_trek_
    zgadza sie, bios ma autodetekcje dyskow. rozpoznaje ich marki ale nie moze sie z nimi 'porozumiec' przy bootowaniu. co do parametrow dyskow mam raczej pewnosc..
  • #4 2552459
    kostian
    Ocena: 87
    Płyta do wymiany , nie pierwszy to przypadek.
    BIOS może rozpoznać dyski ale potem wszystko staje bo problem leży w kontrolerach w płycie .
  • #5 2552907
    _pio_trek_
    tego sie wlasnie najbardziej obawialem.. a nie bedzie to przypadkiem sprawa bateryjki na plycie albo.. czegos innego? wszystkie mozliwosci sie juz w zasadzie wyczerpaly..
    Kurde, teraz skojarzylem ze mam w plyte wetknieta jakas karte.. nie wiedzialem, do czego sluzy.. Winbond W83627HF - czy to jest ten kontroler, ktorego trzeba wymienic? czy kiedy go wymienie to problem powinien zniknac? podejrzewam ze tak bo plyta glowna ani nie jest spalona ani nie widac poodrywanych opornikow.. poratujcie..
  • #6 2552953
    danthe
    Poziom 30  
    Ocena: 294
    Witam !!
    Prawdopodobnie pyta, bateryjka od biosu - można sprawdzić, ale nie stawiałbym na to. Jeżeli kolega _pio_trek_ jest zainteresowany to mam jakąś sprawną płytę pod P1, oddam w kosztach wysyłki + na NAPÓJ :D , pisz na priv.
    Pozdrowienia - DANThE
  • #7 2554743
    _pio_trek_
    witam ponownie!
    dziękuję koledze danthe za ofertę, jednak nie skorzystam - znalazłem źródło problemu: karta Winbond W83627HF (kontroler IDE i najwyraźniej jeszcze stacji dyskietek). kupilem dzis nawet kontroler 'MiNt' który posiada 2 gniazda pod urządzenia IDE. Do jednego gniazda podłączyłem mój dysior, do drugiego cd-rom. o dziwo, dysk 6,4 GB był wykrywany tylko wtedy, gdy odłączyłem cd-rom! w (dodatkowym) biosie znajdującym się na tym kontrolerze posprawdzałem wszystkie funkcje, wszystkie kombinacje konfiguracje i doszedłem do wniosku, że nie mam pojęcia jak podpiąć cd-rom lub jak skonfigurować ten dodatkowy bios, żeby wykrywało mi cd-rom.
    Pełna nazwa urządzenia o którym piszę:
    'ITE Ultra ATA/133 RAID/IDE CONTROLLER;'
    (firma MiNt, opakowanie z szerokim napisem 'PERIPHERALS').
    tak więc ostatecznie potrzebny mi jakiś stary ale sprawny kontroler. poprzedni pracował na złączu ISA... gdzie mogę takie coś dostać?
  • #9 2554942
    tzok
    Ocena: 6521
    Komunikat jest po polsku, pochodzi więc z MBR dysku, najpewniej komputer na którym instalowałeś Windowsa inaczej wykrywał dysk niż ten docelowy (inny tryb pracy - LBA/CHS/Large).
  • #10 2555019
    _pio_trek_
    mam jeszcze pytanko: czy do takiej karty kontrolującej trzeba doczepiać jakieś kable? na moim winbondzie mam jakiś "port" 'game', widzę jakieś zworki, na śledziu żadnych portów wyjścia. żadnych kabelków do tego nie mam, a podejrzewam że i tak będzie je trudno gdziekolwiek dostać...
  • #11 2555306
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Podpinasz tylko to co potrzebujesz,czyli taśmy od dysków.Zworki służą do zmiany ustawień IRQ,adresów,na kontrolerze powinien być opis,jak nic nie przekładałeś to zostaw na domyślnych,możesz tylko wyłączyć nieużywane porty,np.Game Port,FDD i.t.d.
  • #12 2555595
    tzok
    Ocena: 6521
    _pio_trek_ napisał:
    (...)Do jednego gniazda podłączyłem mój dysior, do drugiego cd-rom. o dziwo, dysk 6,4 GB był wykrywany tylko wtedy, gdy odłączyłem cd-rom!(...)'ITE Ultra ATA/133 RAID/IDE CONTROLLER;'(...)
    Do kontrolera RAID nie można podłączać CD-ROMu. Sporo dźwiękówek na ISA miało wbudowany kontroler ATAPI do podłączenia CD-ROMu, tylko nie wiem jak z obsługą tego w Windowsie, ale to chyba "wiało" pod standartowym adresem drugiego kanału IDE.
    Game Port na kontrolerze Multi I/O służy do podłączenia joysticka, podpina się do niego śledź z dodatkowym złączem.
    Jeśli używasz kontrolera I/O na karcie a płyta ma też zintegrowany, to muszisz go wyłączyć.
✨ Problem dotyczy komputera z płytą główną VT-501 i procesorem Pentium 166 MHz, na którym pojawia się błąd "Floppy disk fail 40" oraz komunikat "Verifying DMI Pool Data... Błąd We/Wy Wymień dysk i naciśnij dowolny klawisz" podczas próby bootowania systemu Windows 98 z dysku twardego 6,4 GB. Stacja dyskietek nie działa poprawnie, a wymiana na inną sprawną nie rozwiązała problemu. BIOS posiada autodetekcję dysków, które są rozpoznawane, jednak nie współpracuje poprawnie przy starcie systemu, co wskazuje na problem z kontrolerem IDE na płycie głównej. Podejrzenia padły na kartę Winbond W83627HF, która pełni funkcję kontrolera IDE i stacji dyskietek. Próba zastąpienia jej kontrolerem MiNt ITE Ultra ATA/133 RAID/IDE nie przyniosła pełnego sukcesu, gdyż dysk był wykrywany tylko po odłączeniu napędu CD-ROM. Dyskusja wskazuje, że do takiego kontrolera podłącza się tylko taśmy IDE, a zworki służą do konfiguracji IRQ i adresów. Kontroler RAID nie obsługuje CD-ROM, który wymaga osobnego kontrolera lub wyłączenia zintegrowanego kontrolera na płycie. Ostatecznie zalecane jest znalezienie starego, sprawnego kontrolera IDE na złączu ISA, gdyż problem leży w uszkodzonym lub niekompatybilnym kontrolerze na płycie VT-501.
