Ogniwa Peltira. Czy opłaca się inwestować? Wady, zalety.
soory 22 Kwi 2006 23:41 3180 20
  • #1 2555906
    soory
    Elo chcialbym sie dowiedziec czy oplaca sie investowac w ogniwa peltiera (jakie to ma wady jakie zalety) czy lepiej kupic radator+wiatrak jesli tak to jaki oczywiscie w podobnej cenie
  • #2 2555931
    Platon
    Ocena: 170
    Nie oplaca sie. Za duzo ciepla to produkuje, wiec trzeba lączyc z chlodzeniem wodą, co nie jest juz takie korzystne.
  • #3 2555960
    soory
    a wiec jakie bys proponowal chlodzenie na athlona 2400xp?? jesli masz jakis pomysl na to oczywiscie...
  • #4 2555992
    Platon
    Ocena: 170
    A do czego to chlodzenie? Sam procesor niewiadomo czego nie potrzebuje. Podkrecasz go jakos ekstremalnie, ze nad peltierem msylisz?
  • #5 2555999
    soory
    jeszcze niepotkrecam bo mi jeszcze nieprzyslali mainborda :PP (Abit NF-7S) jak przysla to zaczne krecic...wiec powoli sie zbieram na zakup pozostalych czesci ktore moglyby sie przydac
    jeszcze niepotkrecam bo mi jeszcze nieprzyslali mainborda :PP (Abit NF-7S) jak przysla to zaczne krecic...wiec powoli sie zbieram na zakup pozostalych czesci ktore moglyby sie przydac wiec sie interesuje :P
  • #6 2561739
    wzmak123
    Ocena: 19
    witam moja rada to dobra chłodzenie ac, a jesli myslisz o peltierze to niestety trzeba miec chłodzenie wodne, poniewaz z ac+peltier moga byc problemy z odprowadzeniem takiej ilosci ciepła.
  • #7 2562747
    Jaroff
    Ocena: 26
    Nie zapominajcie o kolejnym problemie, czyli o zasilaczu. Peltier potrzebuje 10 do 30A napięcia 15V.
  • #8 2566352
    lukiifaz
    Zasilanie to nie taki wielki problem kolejny zasilacz rozwiaze sprawe albo prostownik samochodowy ale za prad bedzie trzeba zaplacic sporo wiecej .
    Jeszcze pytanie na jakim jajku jest ten proc to bedzie mniej wiecej wiadomo cz sie bedzie mocno pocil . Ja osobiscie posiadam TT Tower 112CU AthlonXP 2000+(1666MHz) @ Barton 3500- 3600+? (2466MHz) Vcore 1,95V
    temp idle 45-47 stres 48-52 (pozostala tylko modyfikacja plyty bo mosfety juz zaczynaja splywac)
    Pozdro
  • #9 2634049
    mitusm
    Ocena: 23
    Peltier super sprawa.
    Oczywiście dobre chłodzenie, bez wody się nie obejdzie.
    A zasilanie ??, żaden problem.
    Można począczyć w szereg 2 zasilacze AT 12V z jednego 5V z drugiego. (po kilka zł. na allegro)
    Po obciążeniu (miałem 130W pelta) napięcie trzymało ładnie ok 15 -15.5V
    Trzeba tylko wymienić przewody na większy przekrój, cieniutkie zasilaczowe bardzo się grzeją.
    Osobiście wkładałem 2 zasilacze w obudowę z jednego :)
  • #10 2635726
    skip3k
    witam na forum.
    Dlaczego wszycy mowia o chlodzeniu wodnym "niestety"??
    jes ono ciche wydajne i wbrew pozorom tanie
  • #11 2635850
  • #12 2637106
    mitusm
    Ocena: 23
    20x20cm ??, chyba mm. jaką to mogło mieć moc 40-50W ??
    Czy świecenie 60W żarówki wywiera na Tobie tak wielkie wrażenie ??
  • #14 2741113
    Mariousz1
    Ocena: 8
    Ogniwo Peltiera musi być większej mocy niż wartość ciepła wydzielanego z procesora, bo w innym razie to nie będzie się za dobrze sprawdzało. Ja mam chłodzenie wodne domowej roboty i się dobrze sprawdza na Bartonie 2500+@3200+.
    Blok jest zrobiony z płaskownika miedzianego 5x5x1.5 i wyfrezowane w nim ścieżki na wodę, wszystko to jest zklejona z d-giej str. pleksi z koncówkami podpietymi pod węże d=1cm.
    Pompka z promocji za 12zł 650l/h no i odpowiednio spora chłodnica z jakiegoś samochodu.
    Różnica temp. jest spora nie mówiąc co się dzieje w zimę, gdy podczas używania pc-ta chłodnica ląduje po zewnętrznej stronie okna :D
    POZDRAWIAM
  • #15 2741890
    scuzz
    Ocena: 9
    Zamieść foto twojego chłodzenia z chęcią zobaczę jak to rozwiązałeś i jak to wygląda.
  • #16 2742427
    Mariousz1
    Ocena: 8
    Ok no problemos.
    Muszę tylko od qmpla cyfrówkę pożyczyć i pobawię się w fotografa
    Pozdro
  • #17 2745063
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    DO tego proca trzeba by 200W pelta ( pelt w warunkach idealnych przeniesie 50% ciepła czyli 200W pelt +100W proc i tu juz tylko woda pomoże)
    Nie baw sie w kupowanie ogniw pelta sa one nie efektywne w tym zastosowaniu co chesz je zastosowac..
    Zobacz co wyszło z chłodznia 225W peltem proca AMd Athlon64 3000+ :
    http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=164390&hl=peltier
    Powiem w skrocie LIPA...
    Lepiej złoż sobie dobre chłodzenie wodne a jesli chesz naprawde mrozu to coś takiego :
    http://ocetimes.webd.pl/freoniacz/forum/viewtopic.php?t=96
    Troche roboty z tym miałem ale wyniki sa piekne.. bez obciązenia tylko
    -44C przy obciazneiu -10 (Axp 1533 --> 2600Mhz 1.85V)
  • #18 2745432
    Linoge
    Ocena: 44
    pare stopniu roznicy nie wplyw znaczaco na oc bardziej sie liczy rowne odprowadzanie ciepla z proca ;]
  • #19 2745535
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    I tu Linoge sie nie mylisz.... samo wypolerowanie na "lustro" radiatora czy tez bloku duzo daje...
    I zastosowanie dobrej pasty... zadne tam srebrne pseudo pasty (one zawieraja czastki stale i radiator na nich "wisi " zamiast dotykac rdzenia....
  • #20 2745555
    Linoge
    Ocena: 44
    lustro okej ale na magnesowce, domowe indianskie sposoby cos daja ale nigdy recznie nie doscignie sie maszyny
  • #21 2748528
    Mariousz1
    Ocena: 8
    OK, z tego co zrozumiałem ważna jest temperatura, ale najważniejsze jest dobrze wypolerowany blok/radiator.
    Czym lub gdzie można profesjonalnie wypolerować te części??
Ogniwa Peltiera w zastosowaniach chłodzenia procesorów są kontrowersyjne ze względu na wysokie generowanie ciepła, które wymaga efektywnego odprowadzania, najczęściej chłodzenia wodnego. Standardowe chłodzenie powietrzne z wentylatorem jest często niewystarczające przy użyciu Peltiera. Wymagane jest zasilanie o wysokim natężeniu prądu (10-30A przy 15V), co może wymagać dodatkowego zasilacza lub modyfikacji instalacji elektrycznej. Koszty energii elektrycznej są znaczące, co stanowi istotny czynnik przy eksploatacji. W praktyce ogniwo Peltiera musi mieć moc większą niż wydzielane ciepło procesora, np. około 200W dla Athlona, aby skutecznie chłodzić, co potwierdzają doświadczenia użytkowników. Alternatywą jest dobre chłodzenie wodne, które jest ciche, wydajne i relatywnie tanie. Ważne jest także równomierne odprowadzanie ciepła, polerowanie radiatorów do wysokiego połysku oraz stosowanie odpowiedniej pasty termoprzewodzącej, co wpływa na efektywność chłodzenia. Przykłady konstrukcji chłodzenia wodnego domowej roboty z miedzianym blokiem i pompą o wydajności 650 l/h pokazują dobre rezultaty na procesorach Barton i Athlon XP. Ogólnie ogniwa Peltiera są mało efektywne i wymagają zaawansowanych rozwiązań chłodzących, dlatego dla większości użytkowników lepszym wyborem jest klasyczne chłodzenie wodne lub powietrzne.
