Grzanie się tranzystorów IRFP 9240/240 we wzmacniaczu 400W - jak temu zaradzić?
Pit_mm 23 Kwi 2006 14:47 2636 10
  • #1 2557330
    Pit_mm
    Ocena: 11
    Witam moze ktos budowal takie cudo znajduje sie w dziale AUDIO Lp.83 Mam maly problem grzeja sie koncowki mocy IRFP 9240 IRFP 240 Prady i napiecia ustawilem tak jak w opisie,czyli ok 100mA na tranzystor zadzialal za pierwszym razem.Pobor calkowity na jeden kanale to ok 530 mA (jest po 5 tranzystorow czyli 500mA i 30 mA na wysterowanie ).Kazdy z tranzystorow pobiera mniej wiecej ten sam prad ±7mA wszystko zalezy od tolerancji rezystoro zrodlowych.Prosze o rade jak pozbyc sie tego grzania oczywiscie dzieje sie to tak juz przy obciazeniu zaledwie paru watow !! Myslalem aby obnizyc prad spoczynkowy ale nie wiem czy mozna?Radiatory mam poterzne !A jeszcze jedno dzwiek jest znakomity gra przyzwoicie mam jakies lekkie buczenie ale to wina zle poprowadzonej masy kondensatory na zasilaczu 47.000µF!!! lub zlego transformatora o ksztalcie rdzenia EI jak bym uzyl toroidalny byloby o wiele lepiej .
  • #2 2557509
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    Tzn. mam rozumieć, że w spoczynku wzmacniacz jest "zimny" a przy niewielkim wysterowaniu zaczyna się mocno grzać?
    Jak duży radiator zastosowałeś?
  • #3 2568701
    Pit_mm
    Ocena: 11
    Wymiary w cm 30x20x5 na kazby kanal juz bez sygnalu wejsciowego zaczyna sie nagrzewac a prad pobierany jes w miare staly Podczas pracy wzmacniacza bez wetylatorkow(przy zaledwie paru watach) po godzinie jest ok 50 °C Czy budowales ten wzmacniacz?Dziekuje za odpowiedz pozdrawiam.
  • #4 2569409
    darkfenriz
    Ocena: 10
    jakie zasilanie? +-60V ? to razy pół ampera daje 60W. Musi się grzać!!
    Pamiętaj, że aluminium ma małe ciepło właściwe, tzn. 60 stopni naprawdę już parzy, a mosfety pożyją i do 110.
  • #5 2571923
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    To najczesciej popelniany blad przez amatorow, wszyscy sei uparli zeby ustawiac 100mA/galaz. To kompletna bzdura! Wie widzialem zawodowego wzmaka z tak duzym pradem spoczynkowym, no chyba ze jakis audiofilski wynalazek. Ale wzmaki duzej mocy "odciaza" sie zeby bez powodu nie podgrzewal ich prad spoczynkowy.
    Ten wzmak bez problemu bedzie gral z pradem spoczynkowym 100mA na wszystkie tranzystory.
    Mozesz podlaczyc analizator widma np kozystajac z karty muzyczne i zobaczyc rozklad harmonicznych w funkcji wielkosci pradu spoczynkowego.
  • #6 2576912
    gregor10
    Ocena: 27
    hehe, tak jest irek2 , tez mam hexfeta i oczywiscie mam 100mA ale na caly wzmak :D hehe.
    100mA na tran to bezsens , tez wczesiej tak jak twoj wzmak , moj grzal sie do 450 stopni w spoczynku , trzeba po prostu obnizyc prad spoczynkowy i bedzie ok , ja nie widze roznicy w dzwieku ;) ,wiec po co dawac 60W w radiator :)
    Pozdrawiam!
  • #7 2577206
    Pit_mm
    Ocena: 11
    Dzieki za podpowiedz ustawie nie 530mA lecz np.430 mA i zobacze jaki efekt .A jestem amatorem i dlatego trzymalem sie instrukcji ..A jaki prad panowie proponuja na jeden tranzystor?Pozdrawiam.
    gregor10
    Ocena: 27
    ustaw sobie 100mA na galaz , czyli 100mA na 4 tranzytory , 430mA da ruznice ,ale nie wielka , ktos nawet sprawdzil ze nie ma roznicy pomiedzy 530mA a 100mA na galaz na oscyloskopie, po prostu nie bylo roznicy , wiec po co grzac radiator ..
    Pozdrawiam!
  • #9 3896617
    lleszczuu
    Witam. Wie ktoś może dlaczego przy próbnym uruchomieniu tego wzmacniacz pojawia się na wyjściu napięcie stałe -29V. wszystkie części sprawdzone 2 razy i wydają się sprawne, spadki napięć też w normie a jednak coś nie gra. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
    ok. Napięcie stałe zniwelowałem, teraz wynosi 60mV Problem pozostaje jeszcze z prądem spoczynkowym. Nie mogę go ustawić. Miernik cały czas wskazuje spadek na rezystorach źródłowych 0mV max 1mV. a gdy kręcę potencjometrem to w pewnej chwili przy różnicy 10ohm od poprzedniego ustawienia nagle strzela mi bezpiecznik 2A albo na minusie albo na plusie. Co może być tego przyczyną. Proszę o pomoc.
    Dodam że gdy dotkne palcami przwodu sygnałowego to słychac jest w glośniku charakterystyczny dźwięk lecz gdy podłącze tam np. mp3 to w głośniku cisza.
  • #10 3898629
    gregor10
    Ocena: 27
    cos sknociles na 100% , prawdopodobnie zle wlutowales mje , po porostu maja byc pewnie w druga strone , i moze masz uszkodzone juz trany , sprawdz to
  • #11 3899194
    lleszczuu
    Ok. dzięki już sobie z tym poradziłem. Pomyliłem opornik 10 Ohm z 10kOhm. Teraz jest ok a treny na szczęście żyją :). Pozdrawiam.
    wzmacniacz w tej chwili gra ok tylko prąd spoczynkowy na cały wzmacniacz wynosi 25mA a nie 500mA jak jest zalecane. I co najlepsze nie można go ustawić bo po przekroczeniu pewnej granicy palą sie bezpieczniki 2A. Jeszcze raz dzięki za odpowiedź
✨ Wzmacniacz mocy 400W z tranzystorami IRFP9240 i IRFP240 ma problem z nadmiernym nagrzewaniem końcówek mocy przy prądzie spoczynkowym około 100mA na tranzystor, co daje łącznie około 530mA na kanał (5 tranzystorów). Radiatory o wymiarach 30x20x5 cm nie wystarczają, a temperatura po godzinie pracy bez sygnału sięga około 50°C. Dyskusja wskazuje, że ustawianie tak wysokiego prądu spoczynkowego na pojedynczy tranzystor jest błędem – zaleca się znaczne obniżenie prądu spoczynkowego, np. do 100mA na całą gałąź (4 tranzystory), co znacznie zmniejszy nagrzewanie bez zauważalnej utraty jakości dźwięku. Wzmacniacz przy napięciu zasilania około ±60V i prądzie spoczynkowym 0,5A generuje moc strat rzędu 60W, co naturalnie powoduje nagrzewanie. Dodatkowo pojawiły się problemy z ustawieniem prądu spoczynkowego, spowodowane błędnym doborem rezystorów (10Ω zamiast 10kΩ), co prowadziło do przepalania bezpieczników. Wskazano również, że poprawne prowadzenie masy i zastosowanie transformatora toroidalnego zamiast EI może poprawić jakość dźwięku i zmniejszyć buczenie.
