Jak przerobić wzmacniacz 400W na 8 IRF do 1 ohma? Czy zmiany w sterowaniu?
hki 01 Sty 2007 20:56 1953 18
  • #1 3394463
    hki
    Ocena: 7
    witam,
    chialbym wzmacniacz 'sprowadzic' do 1 ohma. jest to koncowka 400W na 8 irf'ach.. aby to zrobic musze dolozyc 24 tranzystory. teraz pytanie czy musze przerabiac cos w sterowaniu. teoretycznie irfy sterowane sa napieciowo wiec nie ale wole zapytac fachowco ;] nizej zamieszczam link do schematu:
    http://soundfobia.org/schemat.jpg
    jeśli trzeba przerabiać to będę wdzięczny za podpowiedzi.
    z gory thx
  • #2 3394499
    sylwana-el
    Ocena: 31
    problemy jakie się z tym wiążą to ;miejsce na tranzystory mocy, chłodzenie (radiator), odpowiednia moc trafa , wydajność mostka prost.,
    pojemność filtra sieciowego.
    Chyba korzystniej zrównoleglić wzmaki końcowe.
  • #3 3394591
    alnus
    Ocena: 66
    IRF'y są sterowane napięciowo, ale mają sporą pojemność wejściową, którą trzeba przeładowywać, więc wbrew pozorom w sropniu sterującym musi płynąć duży prąd. od tego zależy szybkość wzmacniacza, więc co za tym idzie jakość wysokich tonów i szybkość odpowiedzi na impulsy. można się tym przejmować dopiero po doprowadzeniu zasilacza do stanu, w którym byłby w stanie oddać odpowiednią moc, co łatwe raczej nie będzie. nic nie napisałeś, czy ten wzmacniacz ma mieć 400W na 1 ohmie, czy 400 na 4 ohm ( jak przypuszczam jest obliczony - mogę się mylić, nie sprawdzałem). to spora różnica. napisz po co ci taki wzmacniacz, bo może tak naprawdę potrzebujesz zupełnie innego rozwiązania niż "sprowadzanie wzmacniacza do 1ohma"
  • #4 3394604
    hki
    Ocena: 7
    chce zrobic 'piec' 400Wx4 na strone.. i podlaczac pod jednna koncowke 4 paczki 4 omowe rownolegle czyli wzmacniacz bedzie obciazony 1 omem. co do wydajnosci zasilacza oczywiscie wszystko bedzie odpowiednio zwiekszone.. mysle o 600W trafie na kazde 400W wzmacniacza oraz odpowiednia ilosc kondensatorow do tego. wszystko bedzie w skrzyni rackowej wiec radiator bedzie mial z 50x50 cm
    wszystko ma stabilnie pracowac przy pelnej mocy ;]
    a chce zrobic w ten sposob poniewaz to duzo tansze rozwiazanie nicz robienie tylu koncowek.. skoro sygnal i tak jest w stereo..
  • #5 3394853
    alnus
    Ocena: 66
    stary , nie obraź się, ale nie jestem pewien czy masz pojęcie o czym piszesz i co chcesz zrobić. co to znaczy " 400Wx4 na stronę" - 1600W/1ohm? obawiam się, że skoro zadajesz pytania takie jak zadajesz, nie dasz rady zrobić takiego wzmacniacza. mimo dobrych chęci. po prostu chyba nie za bardzo wiesz czego potrzebujesz i napewno nie wiesz jak to zrobić. nawet jak ktoś krok po kroku będzie ci pomagał, to chyba nieco zbyt duże wyzwanie. zacznij od czegoś mniejszego.
  • #6 3394984
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    To już lepiej 4 wzmacniacze 400w niż taki Twój gigant.
  • #7 3395197
    Artur k.
    Ocena: 1699
    Teoretycznie wystarczyłoby zmienić (zmniejszyć) napięcie zasilające końcówke mocy.
    Pamiętaj o tym że po "przeróbce" nie uzyskasz 400W/4omach.
    Lepiej mieć dwa wzmacniacze (lub jeden stereo) które mogą pracować przy obciążeniu 2 omów i je odpowiednio połączyć.
    Jaki wzmacniacz chcesz przerobić ?? (model i marka).
  • #8 3395972
    hki
    Ocena: 7
    wiem co chce uzyskac i wiem czego potrzebuje. po co mam robic odddzielne wzmacniacze skoro moge z jednego układu wysterowac same tranzystory końcowe. i nie musi to byc na koncu polaczone rownolegle do 1 ohma wystarczy ze kazda ósemka tranzystorów bedzie ciagnac jedena paczke... jeśli nie pomożecie mi to zrobie to sam ale zajmie mi to troche dłużej.
    jeśli chodzi o wzmacniacz to jest to koncowka z altronu 400W, schemat w linku w pierwszym poscie.
    "To już lepiej 4 wzmacniacze 400w niż taki Twój gigant."
    wychodzi na to samo
  • #9 3396001
    romoo
    Ocena: 1377
    Ale w 4 wzmacniaczach będzie 4 stopnie sterójące a tu z jednego musisz wysterować 4x więcej tranzystorów o znacznych pojemnościach.
    Czyli 32 IRF sterowane z pary MJE340/350 ?
    Respest !
    Masz 4 paczki 4 om więc po co pompować 1600W w jeden kabel i przy 4 paczkach stojących obok siebie rozdzielać na 4?
  • #10 3396035
    hki
    Ocena: 7
    czy ja napisalem ze chce to sterowac z pary mje340/350??? przeciez to oczywste, ze nie i napisalem również, że nie musi to być sprowadzone do jednego ohma w dosłownym tego słowa znaczeniu.. moze sobie leciec 4 kablami kazdy wychodzacy z innej ósemki tranzystorów
    moze teraz to Cie nie bedzie przerazac...
    a chce to zrobic po to zeby nie babrac sie z robieniem kolejnych koncowek od podstaw .. bo i koszt nieporownywalny i zaoszczedze czas
    nie zalozyloem tego posta zeby zadawac sobie pytanie 'co ja robie' tylko w pewnym konkretnym celu.. proste..
  • #11 3397880
    alnus
    Ocena: 66
    trochę za proste, żeby mogło się udać. czasu napewno nie zaoszczędzisz, a i pieniędzy chyba też nie. bo narobisz się jak osioł i będziesz musiał zacząć od początku ( o ile wcześniej nie rzucisz wszystkiego w diabły). poczytaj sobie najpierw o wzmacniaczach i sprzęzeniu zwrotnym , a potem zabierz się za przerabianie. ale jak chcesz uczyć się na swoich błędach, to powodzenia.
  • #12 3398049
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Zrób bilans obciążeń kabli, ścieżek itp.
    400W na 1 ohmie to jest 20 amper!
    Jak długim przewodem chcesz prowadzić te 20A? Czy strata mocy na oporności kabla nie będzie stanowić zbyt dużej części mocy wyjściowej?
    Czy rozpływ prądów między tranzystorami końcowymi wewnatrz wzmacniacza nie będzie przyczyną wzbudzeń pasożytniczych?
    Sprawność wzmacniacza jest ok 70%, moc oddawana 400W oznacza, że pobierasz ok. 575W, czyli musisz w postaci ciepła odprowadzić 175W. Takiej mocy nie można wydzielić w 4 tranzystorach, ugotujesz je. Realna wartość mocy cieplnej, to ok. 10 - (góra 15W) na jeden tranzystor, czyli dla 175W powinieneś przewidzieć 16 tranzystorów, dla każdego musisz zapewnić ok. 100cm2 powierzchni radiatora, może być mniej, jeżeli dasz wymuszony nadmuch.
  • #13 3398121
    KaW
    Ocena: 306
    Mnie się wydaje ,że te 400W /1 OHm aby uzyskac -to wewnetrzna oporność wzmacniacza musi być znikoma -0,01 Ohma -ponadto zasilacz musi być z duzym zapasem mocy .Idac po opornosciaqch samych gałązek IRF TRZEBA zmienic IRF-y na mocniejsze razy 4-ry .
    Naprawiałem coś podobnego i odkryłem ,ze sa inne IRFy- WYSOKOPRĄDOWE.... postep jest ogromny --chyba co sekundę są nowe wyroby. Wcale bym sie nie zdziwił gdyby juz się pokazały 400Watowe IRF-y...
    W sterowaniu czeka ładowanie pojemności wejściowych polowych
    tranzystorów -bez zmiany tranzystorów się nie obejdzie ....
    -może się okazać ,że całość nie będzie miała dynamiki ...
    Ale to mnie sie tylko tak wydaje ....
  • #14 3399962
    hki
    Ocena: 7
    tzn zazcne od tego ze nie musze 'upychac' wszystkiego w jeden ohm. po prostu chce zrobic jakby 4 oddzielne stopnie koncowe po 8 tranzystorow i do kazdego takiego stopnia oddzielne gniazdo wyjsciowe. chce po prostu pominac wzmacniacze napieciowe itd. co do radiatora to oczywiste, ze bedzie niemilosiernie duzy i z wydajnym wiatrakiem.
    kazdy czlon bedzie obciazony 4 omami wiec problemy zwiazane z opornoscia kabli moge pominac i zastosowac takie jak w przypadku 400W 4ohmy.
    co do sprzezenia zwrotnego to rzeczywiscie o tym zapomnialem.. to troche komplikuje sprawe
  • #15 3401168
    KaW
    Ocena: 306
    to nie bedzie jeden radiator -tylko 4szt.-w czworoboku i pod nim dmuchajace dwa wentylatory o boku 25cmx25cm/2 szt/.1600W wydmuchac to jest troche ciepła -taki piecyk/kanonka../
    Coś takiego miałem zrobić ale narazie jest STOP-pomysł lezy u mnie -z tym że jest to już zapłacone .
    Miało to byc w ten sposób :
    2x400w w mostku do suba -pozostałe po 400 na lewą i prawa stronę
    dość dużej sali .
    to w mostku miało dac sporo mocy do takiego basu -DEMON-BAS.....
    Przedsięwziecie b. trudne -wszystkie tranzystory polowe musza byc parowane do siebie /w danym typie przewodności/-tak zaleca
    autor oryginałów wzmacniaczy.
    Patrzac z perspektywy czasu - uzywanie do muzyki polowych impulsowych /IRF/ TO RACZEJ nic dobrego -ja robiłem te wynalazki do robienia hałasu -co to muzyką trudno mi nazwac .
    Aby dobrać tranzystory musi byc duzy blok miedziany -i pomiary
    precyzyjne -rownież napiecia i prady stabilizowane -na bloku musi byc umocowanych np, 10szt i z nich trzeba wybrac i opisać te bliskie
    sobie pod wzgledem elektrycznym. Trudno opisac sposób ale on gdzies jest w materiałach autora /Australia/ -..pozdrawiam.
  • #16 3403401
    hki
    Ocena: 7
    ten mostek robiles na gotowych koncowkach 2 omowych? czy dokladales tranzystorow?
    co do irfow i ich dzwieku to wiesz.. orkiestra z tego grac nie bedzie a takie gatunki jak schranz raczej nie wymagaja jakosci ;p
    co do radiatorow to bedzie ok 50x50 cm x2 wiec wystarczy.. wiatraki rowniez obowiazkowo...
  • #17 3404938
    KaW
    Ocena: 306
    Sztuka -prawdopodobnie polega na tym ,że aby nie płacić tantiem -
    gracze muzyki komputerowej -przyjeżdżają ze swoimi tłuczkowatymi utworami -wielkie bum -bum -i naród na 18 tkach sie bawi ---wszystko
    jest wypozyczane na krótko -wzglednie tanio-
    Te omy to tak naprawde musza sie oprzec na jakims rachunku -szkicowym -ale jednak ....nic na słowa ...
    Mój "wynalazek" lezy w kącie - własciciel nie chce go kończyc -bo czasy niepewne -może jutro mu wypowiedzą lokal -to po co inwestować
    w tłum -jak tłumowi starczy to bum-bum.... ponadto młodzież wyjechała
    i wydaje mi się ,że to już widać tutaj...boom na szkoły tez się kończy -
    bo po co komu najmadrzejsza szkoła -skoro pracy po dowolnej szkole nikt ci nie zapewniu - nawet po europejskiej super dofinansowywanej
    z EFS -szkole tańca dla tkaczek/przerysowałem znacznie/.
  • #18 3405320
    hki
    Ocena: 7
    pogubilem sie w Twoim poscie ;p co do tantiem to przy zakupie np winylki masz to wliczone a polski zaiks czy cos innego nie macza w tym palcow bo pewnie nie wiedza, ze takie gatunki i wykonawcy nawet istnieja (no chyba ze ktos woli komerche).
    tluczkowate utwory.. hmm.. tak.. ale przynajmniej nie trzeba slyszec kolejny raz przebojow z radia eski ;p ja unikam produkcji dla mas jak ognia ;p
    co do wypozyczenia to tez nei jest tak pieknie.. bo w wawie zycza sobie 100pln od paczki, kilka imprez i masz swoj sprzet ktory do tego mozesz sprzedac. zamiast zaplacic 500pln wole dolozyc i miec wlasny a z czasem sie zwroci ;]
    a jesli robi sie cos z determinacja i dobrze to i ludzie przyjda.. nisze zawsze mozna znalezc..
    ale do tematu.. jestes w stanie mi pomoc? ;>
  • #19 3416306
    KaW
    Ocena: 306
    Myśę ,że nie bede w stanie się tym zajać -jakieś cztery końcówki
    uruchomiłem -wszystko leży -nic nowego .
    Ponadto nie widze technicznej potrzeby gruntownego atakowania
    poziomu 2-ch omów -ponieważ producenci głosników poszli już -w dużych głośnikach -na 8 ohmów .
    Juz chyba nie robią 4-ech omów ...
    Prawdę mówiąc to SUBY powinny być chyba 16 omowe -wtedy byłyby
    naprawde basowymi.
    A 2 omowe są chyba pożądane w technice samochodowych nagłośnień-
    -głośniki te są szerokopasmowe -tak mi się wydaje .
    Moze również -z tym 1 omem -przesada -bo szuka sie tego jednego oma -a przecież -wzmacniacz z dużym sprzęzeniem zwrotnym ma
    swoją opornośc wewnętrzną małą ...........
    Pozdrawiam serdecznie .
✨ Dyskusja dotyczy modyfikacji wzmacniacza mocy 400W opartego na 8 tranzystorach IRF w celu pracy przy obciążeniu 1 oma poprzez dodanie 24 tranzystorów. Poruszono kwestie techniczne takie jak konieczność zapewnienia odpowiedniego chłodzenia (radiatory, wentylatory), zwiększonego zasilania (traf 600W na każdy wzmacniacz 400W), oraz problemów z pojemnością wejściową tranzystorów polowych IRF, która wymaga większego prądu sterującego dla zachowania szybkości i jakości sygnału. Zwrócono uwagę na trudności w sterowaniu większą liczbą tranzystorów z jednego stopnia sterującego, konieczność parowania tranzystorów, a także na znaczenie sprzężenia zwrotnego dla stabilności układu. Wskazano, że zamiast łączenia wszystkich tranzystorów w jeden stopień na 1 oma, lepszym rozwiązaniem jest utworzenie czterech oddzielnych stopni końcowych po 8 tranzystorów, każdy obciążony 4 omami, z osobnymi wyjściami. Podkreślono również wyzwania związane z rozpraszaniem mocy cieplnej (około 175W ciepła do odprowadzenia), bilansowaniem prądów i opornością przewodów przy dużych prądach (około 20A przy 1 omie). Dyskusja zawierała także uwagi o ograniczeniach jakości dźwięku wzmacniaczy opartych na tranzystorach polowych IRF oraz sugestie, że zamiast modyfikować jeden wzmacniacz, lepiej użyć kilku wzmacniaczy o mniejszej mocy. Wzmiankowano o wzmacniaczu Altron 400W jako bazowym modelu do przeróbki.
