Klika i nic... Fiat 126p rozrusznik. Samodzielna naprawa?
karollina 23 Kwi 2006 17:58 3578 18
  • #1 2557887
    karollina
    Jestem "szczęśliwą" posiadaczką Fiata 126p, od kilku dni mam problem z rozrusznikiem. Podczas odpalania kiedy przekręcam kluczyk to słyszę tylko kliknięcie i nic więcej (wszystkie kontrolki, czyli 2 się świecą). Samochód odpala z pychu ale chciałabym jeździć nim normalnie. Czy mogę zrobić coś z nim sama, czy jestm skazana na mechanika?
  • #2 2557892
  • #3 2558036
    ponar
    Ocena: 124
    Moja koleżanka nawet sama motor robiła w maluchu kiedyś dzwoni i pyta Arerk jak się ustawia luzy zaworowe.
    A w twoim przypadku mechanik chyba poczebny rozrusznik wyjąc w maluchu to czebna się podenerwować i namęczyć.
  • #4 2558141
    oloolo
    Ocena: 57
    Są dwa wyjscia
    Mechanik albo musisz wozić zawsze ze sobą młotek i drugą osobę ktora bedzie stukać nim w rozrusznik kiedy bedziesz próbować odpalić
    Ktorą metode wybierasz ?
  • #5 2558154
    karollina
    ok pewnie skończy się na mechaniku ale może ktoś wie co to może być żeby mnie magik nie naciągnął.
  • #6 2558190
    crsevolution
    Ocena: 32
    Elektromagnes rozrusznika padł..
  • #7 2558362
  • #8 2558413
    oloolo
    Ocena: 57
    Hehe kumpel tak z młotkiem pół roku jeżdził :D I w końcu cały rozruszkik zmieniliśmy
  • #9 2558417
    zbigniew125
    Ocena: 398
    Od kiedy to w maluchu jest rozrusznik Boscha lub Valeo . Karollina -po pierwsze możesz mieć rozładowany aku.[brak ładowania] po drugie zużyte szczotki rozrusznika po trzecie uszkodzony elektromagnes lub uszkodzony wirnik czy też stojan . Nie przerażaj się ponieważ za mało informacji jest od ciebie aby tą usterkę ustalić. Jedna z tych usterek którą przedstawiłem wystąpiła u ciebie . Pozd.
  • #10 2558462
  • #11 2558616
    karollina
    U mnie rzeczywiście w trakcie jazdy pali się kontrolka więc może to jest przyczyna:) Czy naprawa jest bardzo skomplikowana??
  • #13 2558960
    karollina
    zajrzałam pod samochód, kabel nie zwisa ale jakoś mocno też się nie trzyma, sprawia wrażenie niedokręconego. Kolega mi powiedział, że to może być wina bendixa...
  • #14 2559085
    sigi
    Spec od samochodów
    Ocena: 295
    Słuchaj karollina, Ty nie słuchaj kolegi tylko szukaj nowego grubego kabelka.
  • #15 2559256
    ireneusz1983
    Ocena: 3
    jezeli bylby to bendix to przy probie odpalenia rozrusznik by gwizdal. wyraznie to slychac- auto wtedy kreci ale nie odpali, czasem po kilku probach sie uda. ale tu raczej problem z pradem jak wczesniej pisali
  • #16 2561849
    zbigniew125
    Ocena: 398
    Karolina jeszcze raz uważnie przeczytałem twój pierwszy post . ''kliknie i nic więcej " Jak znam malucha to było zawsze - rozładowany aku -mogą być też tulejki na wirniku no może rzeczywiście nie szczotki . Ale według tych informacji poprostu on nie ma siły obrócić silnikiem . Pozd.
  • #17 2561880
    karollina
    udało się!! Po dokręceniu kabeloczka samochód odpala i lampka od akumulatora przestała się świecić :D czyli jednak była to wina elektryki - tak jak wszyscy pisaliście.
    Szczególne podziękowania dla Ciebie elektrit ;)
    Dziękuję wszyskim za pomoc i pozdrwaiam
  • #18 3096552
    sebokuc
    Ocena: 3
    elektromagnes zaskakuje ale nie kreci rozrusznika
    co robic?
    pod spodem w kanale zobaczylem ze przewod z akumulatora (gruby) wisi luzem bez oprawy-oczka
    czy moglem go zgubic?
    elektromagnes ma gole sruby!?
    gdzie podpiac ten gruby przewod ???
    p.s.
    to nie mój maluch e 650
    gdzie ma byc przypięte kabel oczko?
  • #19 3099050
    diodaelektroda
    Ocena: 20
    kabel oczko zawsze idzie na górną śrube elektromagnesu
✨ Posiadaczka Fiata 126p zgłasza problem z rozrusznikiem, który przy próbie uruchomienia silnika wydaje tylko kliknięcie, a samochód odpala jedynie z pychu. Dyskusja wskazuje, że przyczyną może być uszkodzony elektromagnes rozrusznika, zużyte szczotki, uszkodzony wirnik lub stojan, a także problemy z kablem zasilającym, np. oderwane lub skorodowane oczko kabla. Zalecane jest sprawdzenie stanu grubego kabla z akumulatora i jego mocowania do elektromagnesu rozrusznika – kabel powinien być przymocowany do górnej śruby elektromagnesu. Użytkowniczka po dokręceniu oczka kabla rozrusznik zaczął działać poprawnie, a kontrolka ładowania przestała się świecić, co potwierdziło, że problem był związany z elektryką. Wskazano, że samodzielna naprawa jest możliwa, jeśli posiada się podstawowe zdolności manualne, jednak wyjęcie rozrusznika w Fiacie 126p może być uciążliwe i często wymaga pomocy mechanika. Wskazano również, że stosowanie młotka do rozrusznika jest metodą doraźną, ale może prowadzić do uszkodzeń, zwłaszcza w rozrusznikach marek Bosch lub Valeo, choć w Fiacie 126p takie rozruszniki raczej nie występują.
