Jak wpływać na kąt emisji kolumny w zestawach audio?
William Bonawentura 02 Maj 2006 11:08 1380 7
  • #1 2583233
    William Bonawentura
    Ocena: 619
    Czytając temety na elektrodzie odnośnie budowy zestawów prawie nigdzie nie spotkałem się z tematem ich kierunkowości. Jak w praktyce da się wpływać na kąt emisji kolumny ?
  • #2 2583403
    Kwaczor
    Ocena: 43
    Sposobów jest kilka.
    Po pierwsze typ obudowy: obudowa tubowa zawsze sprawi, że kąt promieniowania będzię zawężony. Czy to średniotonowa, nisko, czy wysoko. Jest to właściwie jedyny skuteczny sposób na ukierunkowanie niskich tonów
    Średnica membrany. Duża średnica membrany popoduje, że głośnik gra bardziej kierunkowo. Zjawisko to rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości. Przesunięcia fazowe już przy niewielkim odchyleniu od osi głośnika są na tyle duże, że spadek jest wyraźny.
    Kolumny głośnikowe. Ustawienie kilku głośników w kolumnie zadziała podobnie jak duża średnica membrany. Ustawienie 2 głośników jeden nad drugim osłabi promieniowanie w "podłoge i w sufit". Umieszczenie obok siebie osłabi promieniowanie na boki.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #3 2584010
    saczek_xtrm
    Ocena: 4
    zazwyczaj "kiewrunkowość" zestawu ukryta jest już w samych przetwornikach. Tu polecam naukę "czytania" z wykresów SPL: On Axis, 30 stopni 45 i 60. Poza tym są 2 rodzaje kierunkowości - góra-dół i boki -czyli tak jak pisałem wyżej 30,45 i 60 stopni.
    Kierunkowość kolumn można trochę modyfikować poprzez odpowiednie ułożenie driverów na froncie+ew pochylenie przedniej ścianki, ale ogólnie samą konstrukcją za wiele się jej nie zmieni
  • #4 2584059
    Tremolo
    Ocena: 497
    Po za tym wziąśc trzeba pod uwage kierunkowośc samego dźiwkeu. najniższy bas jest zdelokalizowany. Im wyższe tony tym dźwięk bardziej kierunkowy.
    po za tym często modyfikuje sie charakterystykę kierunkową w głośnikach Center kina domowego - układ D'appoloto poziomy. (wąska pionowa charakterystyka) "OoO" To samo jesli chodzi o kolumny Frontalne, czyli układ D'appolito pionowy. po za tym są głosniki eliptyczne. Podłużne zestawy glosników (jak w kościołach).
  • #5 2585655
    William Bonawentura
    Ocena: 619
    Czy pojawia się tu tzw. "zysk", czyli mając dwa zestawy o sprawności 90dB dzięki ograniczniu charakterystyki emisji uzyskujemy wypadkowe 93dB skuteczności na kierunku prostopadłym (jak w antenie kierunkowej vs dookólna) ?
    A co z charakterystyką wsteczną. Decyduje pewnie obudowa ?
  • #6 2585809
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    zysk jest tylko wtedy gdy laczymy kilka glosnikow. Nie ma czegos takiego jak zysk na osi kosztem cisnienia po bokach. Tak sie dzieje w obudowie tubowej ale chyba nie o nia chodzi.
    Spadek cisnienia po bokach wynika ze zbyt duzej membrany. Pod katem po prostu jestesmy w roznych odleglosciach od krawedzi membrany i fale znosza sie stopniowo co skutkuje spadkiem cisnienia.
    Dobry konstruktor wie jak sobie z tym radzic. Np scan speak produkuje specjalny glosnik wysokotonowy o celowo zawezonych charakterystykach aby dopasowac je do waskich charaktersytyk duzego glosnika nisko-sredniotonowego (18cm). W takim ukladzie kolumna ma owszem waskie charakterystyki co pogarsza przesterzen ale ma je dosc rowne w calym pasmie.
  • #7 2589360
    Kwaczor
    Ocena: 43
    Irek - moim zdaniem zastosowanie 2 głośników pracujacych w fazie i z założenia identycznych da zysk 3dB na osi (fale koherentne) Natomiast osłabienie na "bokach" wynika z różnic fazowych. (na osi nie ma różnicy faz)
    Konto firmowe:
  • #8 2589801
    radocha
    Ocena: 32
    W grupowych źródłach dźwięku owszem, istnieje zysk z powodu kierunkowości, już od lat 50-tych są do tego tabele sanney-a, żeby oszacować. Są tabele z teorii prostego składanie fazowego i modyfikowane - bo w praktyce już na początku lat 60 tych wyłaziły różnice, zwłaszcza w niedużych odległośćiach. Po przeliczeniu z tabel liczy się potem ubytki z wilgotności pow./na odległość. Szacunki wychodzą najczęściej zgodne z pomiarami do ok 1-2 dB rozrzutu. W większych kolumnach (i tym razem mi chodzi o poprawne zastosowanie nazwy "kolumna") głośniki często nawet były montowane z odchyłką o kilka-kilkanaście stopni w lewo - prawo - na zmianę, co drugi, żeby zniwelować nadmierne podbijanie wysokiego środka
Kąt emisji kolumn głośnikowych można modyfikować głównie poprzez konstrukcję obudowy oraz układ przetworników. Obudowy tubowe skutecznie zawężają kąt promieniowania, zwłaszcza w niskich tonach. Większa średnica membrany powoduje wzrost kierunkowości, szczególnie przy wyższych częstotliwościach, co wynika z przesunięć fazowych i interferencji fal dźwiękowych. Ustawienie kilku głośników w kolumnie, np. jeden nad drugim lub obok siebie, pozwala kształtować charakterystykę pionową i boczną emisji dźwięku. Kierunkowość jest również determinowana przez charakterystykę samych przetworników, którą można analizować na podstawie wykresów SPL pod różnymi kątami (0°, 30°, 45°, 60°). Układy D’Appolito (pionowy i poziomy) oraz głośniki eliptyczne to przykłady rozwiązań wpływających na wąską charakterystykę pionową. Zysk energetyczny (wzrost skuteczności) na osi jest możliwy przy łączeniu kilku głośników pracujących w fazie, co daje efekt koherentnego sumowania fal i wzrost o około 3 dB. Spadek ciśnienia dźwięku poza osią wynika z interferencji i różnic fazowych. Obudowa ma wpływ na charakterystykę wsteczną emisji. Przykładem praktycznego podejścia jest produkcja głośników wysokotonowych o zawężonej charakterystyce (np. Scan Speak) dopasowanych do szerokopasmowych głośników nisko-średniotonowych, co pozwala uzyskać równomierną kierunkowość w całym paśmie. W większych kolumnach stosuje się także montaż głośników z odchyłkami kątowymi, aby zniwelować nadmierne podbicia w zakresie wysokiego środka.
