AstraF X16XEL - wysokie obroty na zimnym silniku, spadek mocy po rozgrzaniu
usurus 02 Maj 2006 12:10 1656 7
  • #1 2583416
    usurus
    Ocena: 4
    Po odpaleniu zimnego silnika obroty rosną do jakiś 2000 RPM i dopiero po kilkunastu sekundach wracają na swoje 800 RPM. Gdy silnik jest ciepły problemu nie ma. Mam jeszcze jedno spostrzeżenie: gdy silnik jest dobrze rozgrzany to mam wrażenie że jest słabszy niż na zimno (pierwsze 10 min.) Pozostałe parametry w normie: temp. silnika na trasie to 92C, spalanie na poziomie 6l. Żadnych świecących kontrolek.
    Jeszcze jedno, na wolnych obrotach wyczuwam od czasu do czasu delikatne wibracje, jakby wypadał zapłon na którymś cylindrze.
    Od czego zacząć, żeby nie robić bezsensownej roboty?
    Za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
    usurus
  • #2 2583462
    marac
    Ocena: 103
    Sprawdź czy silnik nie łapie lewgo powietrza
  • #3 2585998
    marrrk
    Ocena: 15
    sprawdz cisnienie paliwa w ukladzie(goracy silnik) oraz filtr
  • #4 2586743
    Itek
    Ocena: 124
    A ile przejechałeś na tych świeczkach wygląda tak jakby się prosiły o wymianę.
  • #5 2591630
    usurus
    Ocena: 4
    1.Sprawdzenie szczelności - czy benzyna ekstrakcyjna się nada?
    2. Ciśnienie paliwa - nie dysponuje specjalistycznym sprzętem, chyba że są jakieś proste, domowe sposoby - dajcie znać.
    3. Świece i przewody wysokiego napięcia faktycznie można wymienić - niestety nie wiem ile już mają bo jestem kolejnym właścicielem.
    Jak się uporam z punktami 1 i 3 dam znać o efektach.
    Dla ścisłości dodam jeszcze kilka informacji:
    - brak LPG
    - przebieg 123 tyś. (z czego 3 moje)
    - 1996 r.
  • #6 2679455
    usurus
    Ocena: 4
    Zmieniłem świece i przewody wysokiego napięcia. Nieszczelności nie stwierdziłem.
    Samochód zyskał wyraźnie na mocy, ale problem pozostał ten sam.
    Najlepsze kopyto ma zaraz po odpaleniu, gdy chodzi dmuchawa dodatkowego powietrza (obroty jałowe trzyma wtedy na ~1200 RPM). Gdy zaczyna się nagrzewać to stopniowo robi się bardziej mulasty.
    Czy niesprawny EGR może dawać podobne objawy?
    usurus
  • #7 2681790
    leinadzs
    Ocena: 143
    Tak, może? Sprawdź jego działanie. Lubi sie zanieczyszczać (zawieszać). Jeżeli czyszczenie nie pomoże to go zaślep
  • #8 2767630
    usurus
    Ocena: 4
    EGR-a wyczyściłem - nawet nie był mocno zawalony, choć potrafił się zaciąć. Przy okazji zaślepiłem go i samochód odzyskał moc. Nadal jest niewielka różnica po nagrzaniu.
    W jeździe miejskiej nic się nie dzieje, ale w trasie po 15 minutach zapala się kontrolka. Zastanawiam się skąd system wie że EGR jest zaślepiony, skoro tłoczek chowa się do wewnątrz i nic mu zaślepka nie przeszkadza ???
    Macie jakieś pomysły???
✨ W samochodzie Opel Astra F X16XEL po uruchomieniu zimnego silnika obroty wzrastają do około 2000 RPM, a następnie po kilkunastu sekundach spadają do około 800 RPM. Po rozgrzaniu silnika pojawia się spadek mocy i delikatne wibracje na wolnych obrotach, sugerujące możliwe wypadające zapłony. Parametry takie jak temperatura silnika (92°C) i spalanie (6 l/100 km) mieszczą się w normie, brak jest świecących kontrolek. Wskazano na potencjalne przyczyny: nieszczelności układu dolotowego (lewe powietrze), ciśnienie paliwa i stan filtra paliwa, zużycie świec zapłonowych oraz przewodów wysokiego napięcia. Po wymianie świec i przewodów oraz wykluczeniu nieszczelności problem częściowo ustąpił, ale spadek mocy po rozgrzaniu pozostał. Podejrzewano niesprawny zawór EGR, który po wyczyszczeniu i zaślepieniu przywrócił moc, jednak po dłuższej jeździe w trasie zapala się kontrolka silnika. Dyskusja wskazuje na konieczność dalszej diagnostyki układu EGR oraz monitorowania sygnałów systemu sterowania silnikiem, który wykrywa zaślepienie zaworu mimo mechanicznego braku przeszkód w jego ruchu.
