Jak zaprojektować obudowę BR i zamkniętą dla głośnika Alphard EW80?
wsmpw 10 Maj 2006 13:34 1341 8
  • #1 2611526
    wsmpw
    Ocena: 30
    mam głośnik alphard EW80 w załaczniku jego charakterystyka jesli ktoś może mi policzyc obudowe BR i zamknietą to byłbym wdzięczny......
    • Jak zaprojektować obudowę BR i zamkniętą dla głośnika Alphard EW80? ew80.jpg (65.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2611579
    jawoks
    Ocena: 50
    ten głośnik nie nadaje sie do niczego, ale skoro go masz to włóż go tylko do zamkniętej (do BR sie nie nadaje) ok. 20 litrów
  • #3 2611582
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 15
    25/25/25 SKRZYNIE SOBIE ZRÓB, TAKĄ MALUTKĄ, TYLKO MUSISZ GO WYGRZAĆ!!
    daj go w zamknięta ok. 25/25/25, taką fajną kostkę, MUSISZ GO WYGRZAĆ!! a poza tym uważaj na kopółke przeciwpyłową, w zamknietych obudowach świszcze pod nią powietrze, i moze się odkleić, ja radzę od razu ją odkleić i dać na super glue albo nową, lżejszą
  • #4 2612494
    wsmpw
    Ocena: 30
    spoko dałem za niego 20 zł nówka był myśle że damy rade coś zrobić myśle że do samochodu go dam.
    a wygrzać co to znaczy żeby pochodził troche aż sie zrobi ciepły magnes??i niech jeszcze troche pochodzi.?
  • #5 2612897
    Irvine Kinneas
    Ocena: 208
    wygrzać, czyli słuchaj sobie na nim przez jakiś tydzień po 5 godz dziennie muzy na umiarkowanej(średniej) głośności żeby cewka mogła sie dotrzeć(dopasować do szczeliny)
  • #6 2613296
    4064484
    Ocena: 15
    coś w tyym stylu, ja daje pętle z generatora 10-100 hz na mniej umiarkowanej głosności przez cały dzień
  • #7 2613495
    wsmpw
    Ocena: 30
    dobra wygrzeje go ale teraz mam takie pytanko ponieważ w katalogu jest napisane że jest na 4Ω a na nim pisze że na 8Ω i czy będzie jakoś to grało z tym co jest na tej stronie ' https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic126238.html#606536 ' bo juz mam takie coś zrobione tylko scalaka brakuje,zagra z tym w samochodzie?
  • #8 2614902
    wsmpw
    Ocena: 30
    dobra a co rzeba zrobić żeby ten wzmacniacz przerobić żeby jak podał prąd to był właczony i zeny dać na niego sygnał nie z głośników tylko z przedwzmacniacza napiszcie co trzeba zrobić ten wzmacniacz z postu wyżej
  • #9 2615221
    Tremolo
    Ocena: 497
    Od kiedy prąd idzie z głośników na wzmacniacz. W sumie żeby rpzepłynął prąd to musi gdzieś wejść i gdzies wyjść. Ale generalnie energia wzmacniacz idzie jednostronnie na głosnik.
    Żeby wpiąć sygnał do preampa trzeba miec LINE-OUT w radio lub wyjście na subwoofer. jesli masz takowe to trzeba wymontować sumator R1, R2, R3, C1, C2, C3 i potencjometr P1
    po za tym jak wzmacniacz nie gra to pobiera niewielki prąd.
✨ Dyskusja dotyczy projektowania obudowy typu BR (bass reflex) oraz zamkniętej dla głośnika Alphard EW80. Uczestnicy wskazują, że głośnik ten nie nadaje się do obudowy BR, zalecając zastosowanie obudowy zamkniętej o pojemności około 20-25 litrów, najlepiej w formie kostki 25x25x25 cm. Podkreślono konieczność "wygrzania" głośnika, czyli długotrwałego grania na umiarkowanej głośności przez około tydzień, aby cewka mogła się dotrzeć i dopasować do szczeliny magnetycznej. Zwrócono uwagę na problem z kopułką przeciwpyłową w obudowach zamkniętych, gdzie może dochodzić do świszczenia powietrza i odklejania się kopułki, co można rozwiązać przez jej zabezpieczenie klejem lub wymianę na lżejszą. Poruszono także kwestie impedancji głośnika (4 Ω w katalogu, 8 Ω na obudowie) oraz kompatybilności z wzmacniaczem samochodowym, a także modyfikacji wzmacniacza do pracy z sygnałem z przedwzmacniacza zamiast z głośników, co wymaga usunięcia określonych elementów (rezystorów, kondensatorów, potencjometru) i posiadania wyjścia LINE-OUT lub subwoofera w radiu samochodowym.
