Moj kolorofon (chyba ;-))
kostek6 19 Maj 2006 16:01 3255 23
  • DZiała jak fizyka chciała ( nie opisuje tego).
    Części:
    Rura metalowa (o nie 2,5m)
    Głośnik (u mnie 6cm średnicy)
    Butla z gazem (~33zł)
    Oto kilka rysunków jak to wygląda (zdjęcia mam ale słaba jakość )
    Na pytania napisze jak to fajnie działa
    • Moj kolorofon (chyba ;-)) bez nazwy.jpg (21.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kostek6
    kostek6 napisał 306 postów o ocenie 4, pomógł 1 razy. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 2641833
    Raflles
    Znaczy się generalnie stary ???? Co to niby jest ??
  • #3 2641858
    kostek6
    Ocena: 4
    dobre pytanie chyba kolorofon bo ogień mryga w rytm muzyki ale tego nie jestem pewien
    jak to działa
    1. otwieram gaz
    2. zapalam gaz nad otworami
    3. włanczam muzę
    4. podziwiam ognisty pokaz
  • #4 2641906
    DJ MHz
    Ocena: 242
    predzej ci to wybuchnie niz bedzie działac. gaz z powietrzem jest mieszanką wybuchową !! i jeszcze metalowa rura !!co ty #@ granat chcesz zrobic !. juz lepiej zaworki i dac sterowanie zaworkami komputerowo !
  • #5 2641943
    kostek6
    Ocena: 4
    DJ widzę fizyki nie lubi
    Gaz wybucha przyodpowiednim stężeniu w pomieszczeniu
    to użądzenie wykorzystuje efekt kuchenki gazowej
    Myśle że dj taką posiada i co wybucha
    A gra bo przez rurę idzie fala dzwiękowa (z glośnika)
  • #6 2641946
    barti223
    Ocena: 37
    To będzie działać !!!!!!!!!!
    Fajnie miga w rytm muzyki widziałem takie cuś
  • #7 2641952
    kostek6
    Ocena: 4
    pewnie wczoraj w TVP 2
    ja mam to już 3 tygodnie i działa pięknie
  • #8 2641959
    barti223
    Ocena: 37
    Tylko jakie otwory podaj dokładne dane, i gdzie wprowadzasz gaz, czy to jest uszczelnione i jak i czym. Koniecznie zdjęcie !
    Pozdrawiam barti223!
    Ale kolorofonem bym tego nie nazwał
  • #9 2641981
    kostek6
    Ocena: 4
    zdjęcia mam ale (damce makabr) słaba jakość
    uszczelnikenie (sylikon ognioodporny) przy głoćniku i zaślepce oraz przy wprowzdzeniu gazu
    otworu robione od 1cm do momentu gdy płomienie były takie jak chcałem
    Gaz idzie przez otwór pod kątem 90 do otworów w środku rury
    NIE PONOSZE ODPOIWEDZIALNOŚĆI ZA SKUTKI WYKONANIA WYŻEJ OPISANEGO PROJEKTU
    tak to jak
  • #10 2641991
    barti223
    Ocena: 37
    głośnk wysokotonowy czy nisko?
  • #11 2641998
    kostek6
    Ocena: 4
    jaki chcesz byle grał i lubiał temperaturę
  • #12 2641999
    barti223
    Ocena: 37
    "i lubiał temperature"??
    Czyli wyjaśnić możesz?
  • #13 2642003
    kostek6
    Ocena: 4
    jarałem chyba 3
    ale czwary ciąbnie do teraz
    ogień morze czasami odskoczyć na membranę
  • #14 2646066
    kostek6
    Ocena: 4
    opisze dokładniej dzałanie za jakieś 3 dni ok
  • #15 2646321
    Krokus22
    Ocena: 103
    Moi drodzy, jest to klasyczne zastosowanie rury Rubensa, jak wiadomo fala dźwiękowa powoduje zagęszczenie i rozrzedzenie ośrodka, którym jest tutaj propan-butan. Po zapaleniu płomienia, w miejscu, gdzie gaz jest bardziej zagęszczony, płomień jest wyzszy. Pozdrawiam.[/i]
  • #16 2647739
    kostek6
    Ocena: 4
    niewiedziałem że się to tak nazywa ale o to właśnie chodzi w tym urządzeniu
    Pozdrowienia dla pana
    Krokus22
  • #17 2647758
    Krokus22
    Ocena: 103
    Rowniez pozdrawiam, sam chce to zbudowac, widzialem wersje plastikową tylko z metalowymi dyszami, ale mnie nie przekonuje. Czekam na zdjecia :)
  • #18 2649125
    kostek6
    Ocena: 4
    problem w tym że lepszego aparatu brak
    a wersja plastikowa myślę że jest dużo mniej trwała (tempratura)
    http://www.google.pl/search?hl=pl&q=rura+Rubensa&btnG=Szukaj&lr=lang_pl
    http://www.wsipnet.pl/serwisy/czasfiz_nazywo/strony/pokazy_fiz_radom_2005.htm
    Link 1 to kochane google.pl
    Link 2 zdjęcia i filny z zastosowania tego urządzenia w celach fizycznych :D
    Jeśli to konuś nie wystarczy to już nie wiem
    http://www.wsipnet.pl/serwisy/czasfiz_nazywo/dload/pok_fiz_radom/fala_stojaca1.avi
    Film
    13 MB
  • #19 2649194
    Krokus22
    Ocena: 103
    Właśnie też tą stronkę kiedyś widziałem, sporo ciekawych doświadczeń. Ciekawi mnie, jaką długość i średnicę rurki dałeś, rurka ocynk, kadmowana, opisz trochę swoją konstrukcję :) Czy otwory nabijałeś punktakiem przed nawierceniem, średnią odległość itd.
  • #20 2651972
    kostek6
    Ocena: 4
    niestety wymiarów nie pamięta na pamięć a sprzęt pojechał nad morze na dykotekę na świerzy powietrzu (z kloegą fachu DJ)
    Ta eskapada zaowocuje zdjęciami b.dobrej jakości więc warto czekać
  • #21 2659744
    barti223
    Ocena: 37
    czekamy czekamy
  • #22 2664860
    kostek6
    Ocena: 4
    Zdjęcia przez Windowsa będo jutro a wymiary to (moje, które są orientacyjne):
    długość rury 2,5m
    średnica rury 5,5cm
    otwory średnica 1cm
    odległość od podzątków rury 10cm
    odległość od następnego otworu 1,5cm
  • #24 2775293
    clipie
    taaak... po dośc dlugiej kotenplacji tego wątku dochodze do wniosku w którym stwierdzam ze tych zdjęc nie widzać gdyż najzwyczajniej w swiecie ich tutaj nie ma :P
✨ Dyskusja dotyczy konstrukcji i działania urządzenia zwanego potocznie "kolorofonem", które wykorzystuje efekt rury Rubensa. Urządzenie składa się z metalowej rury o długości około 2,5 m i średnicy około 5,5 cm, z otworami o średnicy około 1 cm rozmieszczonymi co 1,5 cm, przez które przepływa gaz (propan-butan). Głośnik o średnicy około 6 cm generuje falę dźwiękową, która powoduje zmiany ciśnienia gazu w rurze, co z kolei wpływa na wysokość płomieni zapalonych nad otworami, tworząc efekt migającego ognia zsynchronizowanego z muzyką. Uszczelnienie wykonano silikonem ognioodpornym przy głośniku, zaślepce i wprowadzeniu gazu. Dyskusja poruszała kwestie bezpieczeństwa związane z mieszaniną gazu i powietrza oraz konstrukcją urządzenia, a także porównanie wersji metalowej i plastikowej. Autor planuje udostępnić zdjęcia wysokiej jakości po testach w terenie. Podano również linki do materiałów edukacyjnych i filmów prezentujących efekt rury Rubensa.
