Zwrotnica dwudrożna do 4x GDN 16/60-8 i 2x GDWK 9/80/1 – parametry i schemat
Robi26 20 Maj 2006 21:37 1312 7
  • #1 2646594
    Robi26
    Ocena: 3
    Posiadam następujące głośniki 4xGDN 16/60-8 WOOFER, 2x GDWK 9/80/1 - 8 Ohm obudowy o wymiarach (zewnętrzne) szerkość 20cm x wysokość53cm x glębokość 32.
    Prosiłbym o propozycje zwrotnicy (dwudrożna) dla takiego zestawu.
  • #3 2655147
    Robi26
    Ocena: 3
    dużo mi to nie pomogło, bo chyba mam troche inne głośniki...
  • #4 2655183
    nyquist
    Ocena: 192
    W zestawach dwudrożnych stosuje się często tzw. "złoty podział" częstotliwości, tzn. ok 300-400Hz.
    Do obliczenia parametrów cewek i kondensatorów możesz użyć jakiegoś programu:)
  • #5 2655230
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Czytając pierwsze zdanie mało co nie spadłem z krzesła...
    Od 400Hz to nawet Drivery nie są puszczane. Spaliłbyś tą wysokotonówke w ciągu 5s.
    Autor tematu (sądząc po opisie problemu) nie ma większej wiedzy na temat zwrotnic, nie mówie już o zaporonowaniu częstotliwości podziałów, stromości filtrów oraz obliczenie ich wartości (to ostatnie jest bardzo proste).
    Pozatym autorowi chodziło chyba o gotową zwrotnicę: http://www.allegro.pl/item103380419_zwrotnica_2_drozna_x_2_4_8_ohm_janbo_gwarancja.html
    Te GDNy to Tonsile ?!
  • #6 2655392
    Robi26
    Ocena: 3
    To są chyba jakieś zamienniki Tonsila, nie jestem ich pierwszym posiadaczem.
  • #7 2655872
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    może chodziło o 3-4 kHz?
    Dla kiepskich średnioniskich podział 2kHz nie stanowi żadnego problemu.
    Natomiast zwrotka podana przez luke666 wydaje mi się, że jak dla głosnika w sumie nie znanego(autor napisał coś o zamienniku TONSILA) to chyba troszku za bogato(Częstotliwość podziału 5000 Hz )
Dyskusja dotyczy zapytania o projekt dwudrożnej zwrotnicy dla zestawu głośników 4x GDN 16/60-8 (woofer) oraz 2x GDWK 9/80/1 (8 Ohm) w obudowach o wymiarach 20x53x32 cm. Wskazano, że częstotliwość podziału w zwrotnicach dwudrożnych zwykle mieści się w zakresie 3-4 kHz, a nie 300-400 Hz, co jest zbyt niskie i grozi uszkodzeniem wysokotonowych głośników. Podkreślono konieczność dobrania odpowiednich wartości cewek i kondensatorów, które można obliczyć za pomocą specjalistycznych programów. Zwrócono uwagę, że głośniki GDWK mogą być zamiennikami Tonsila, co wpływa na dobór parametrów zwrotnicy. Pojawiła się sugestia dotycząca gotowych zwrotnic dwudrożnych dostępnych na rynku, np. z oferty Allegro. Omówiono również kwestie filtrów, stromości charakterystyk oraz prawidłowego zaprojektowania zwrotnicy dla nieznanych modeli głośników.
