znlezione na innym forum
1."Najpierw sproboj pozyczyc inny odbiornik i sprawdz czy ma sygnal, jesli nie to:
1.sprawdz ustawienie anteny,
2. kabel (zwarcie lub przerwa
3. konwerter - uszkodzony lub zle skrecony
Mozesz tez sprobowac swoj tunek u kogos kto ma sygnal ok.
Jesli Twoja antena, kabel i konwerter sa ok. to sprawdz w menu - programowanie reczne - zrodlo - wejscie lnb. zmien nr wejscia, bo soft obsluguje 2 i moze nie masz sygnalu, bo jest nieprawidlowo wybrane. mozesz zreszta zaczac od tego wlasnie."
2."Ustwianie LBA ... tak jak kolega wyżej napisał softu obsługuje 2 wejścia antenowe a ten tuner ma tylko jedno ... jest to o tyle pechowe że zazwyczaj tuner po programowaniu jest ustawiony włąsnie na te drugie wyjście ... zależy to od ustawień przy tworzeniu listy w Edytorze Ustawień."
3."mialem podobny problem. Musisz wejsc w menu - ustawienia reczne- satelita- i zaznaczasz np. Astre, potwierdzasz OK, i masz tam ustawienia typu: pozycjoner, brak, Diesc 1 coś tam.... przełanczasz do momentu, az zacznie dzialac. Mowie to z pamięci, dla tego moge sie nieco mylic, ale idea jest ta sama."
Mam nadzieje ze ktoras z tych opcji pomoze ci w naprawieniu usterki pozdro
