Nokia 3410 - ładowanie i soft prośba o pomoc pilne!
karol0012 21 Maj 2006 21:24 1200 5
  • #1 2650006
    karol0012
    Ocena: 4
    Telefon ma problem z ładowaniem - cały czas komunikat "podłącz ponownie ładowarkę" - sprawdziłem schematu z :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic29111.html#137665
    i są ok. Próbowałem wrzucić nowy soft przy pomocy UFSa - wchodzi ale nie mam eproma pod ufs-a. Przy próbie wgrania całego softu mcu+ppm+pm Dejanem wyrzuca komunikat: FLASH ERESING ERROR. i dalej ze oczekuje takiego i takiego adresu a jest taki i taki...Flash i ram wygrzane - przy ufsie soft wchodzi bez problemu, fon ma zasięg, dzwonki działają itd. Nie mogę tylko zrobić full factory reset w ufsie, bo wyrzuca jakiś dziwny błąd...Wygląda to na eprom, ale jak go wgrać? ma ktoś jakiś pomysł?:?:
  • #2 2650517
    DJOstry
    Ocena: 65
    Wg mnie jak bys mial eeprom skopany to fon poprawnie by nie pracowal, a tu masz zasieg , wszystko praktycznie chodzi tylko ładowania nie ma.
    Sprobuj mi zrobic reset kablem M-BUS'em i programem w zalaczniku.
    Jak ten nie pomoze to sprobuj rolisem., kiedys byl taki programik do resetu SW.
    • ntool.rar (5.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2653303
    karol0012
    Ocena: 4
    a masz może eprom do 3410 pod UFSa??
  • #4 2653952
    DJOstry
    Ocena: 65
    Prosze , z uploadu UFS'a.
    A gdzie tam jest opcja ladowania eeproma ?
    Mam zakladke DTC3, an nie widze nic takiego.
    • 3410 virgin eeprom 00570000.rar (57.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2654051
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Jest opcja PMM do ladowania flasha od danego zakresu o danej wielkosci. Po prostu przerabiasz pliki *.fls za pomoca opcji 'Convert Files' wpisujac odpowiedni adres startowy ;)
  • #6 2665507
    karol0012
    Ocena: 4
    dalej to samo - mimo softu, resetowania...a przejścia posprawdzałem i nic..Chaps wymiana, cobba (okazalo się,że padła), cewka i bezpiecznik też wymienione, gniazdo ładowania też nowe i nic....ma ktoś jakiś pomysł? aha dodam jeszcze, że czasami soft w niej pada - zobacze jeszcze co sie stanie po wymianie flasha...
