Gorący wał silnika klatkowego 3kW - przyczyny przegrzewania na biegu jałowym?
j23xyz 29 Maj 2006 09:59 5850 9
  • #1 2674934
    j23xyz
    Ocena: 10
    Mam silnik klatkowy trójfazowy 3kW. Silnik jest nowy. Po pracy na biegu jałowym po około 15 minutach wał z jednej strony silnika (tam gdzie nie ma wentylatora) mocno się grzeje tj. tak że nie można go dotknąć ręką. Silnik zasilany jest napięciem znamionowym sinusoidalnym z autotransformatora trójfazowego (nie ma w układzie falownika).
    Silnik nie hałasuje, nie słychać żadnych hałasów z łożysk. Jak sprawdza się ręką to obraca się lekko.
    Robiłem pomiary biegu jałowego i zwarcie i wydaje się że charakterystyki silnika są prawidłowe.
    Co może być przyczyną, że wał silnika robi się gorący?
    grzeskk
    Ocena: 729
    jednak stawiałbym na łożysko
    porter
    Ocena: 22
    Według mnie problem tkwi w gnieździe łożyskowym. Sprawdź temperaturę osłony łożyskowej po kilkuminutowej pracy. Prawdopodobnie ciepło rozchodzi się od tego miejsca. Czy po zakręceniu ręką za wał obraca sie on lekko, czy widać jak hamuje.
  • #4 2675030
    j23xyz
    Ocena: 10
    Pokrywa silnika też jest ciepła choć nie tak jak wał. A wał silnika jak się pokręci ręką to obraca się lekko. Wymontowałem łożysko i jak się kręci je w palacach to nie czuć jakiś oporów, szmerów itp. Spróbuję założyć nowe i sprawdzę co się będzie działo.
    bogdan_16
    Ocena: 6
    Byc moze klatka w wirniku jest uszkodzona, jest to malo prawdopodobne ale to sie zdarza. Jesli masz mozliwosc wez wal z innego silnika i zrob probe.
  • #6 2681463
    j23xyz
    Ocena: 10
    Nowiutkie i dobrej jakości łożysko już mam ale jeszcze nie zamontowalem.
    W tym poprzednim łożysku mimo że jest prawie nowe daje się wyczuć niewielki luz boczny, może to świadczy o jakimś uszkodzeniu?
    Odnośnie uszkodzenia klatki wirnika to w książce W.Latek "Badanie maszyn elektrycznych w przemyśle" autor zaleca aby sprawdzić klatkę wirnika włączyć amperomierze w fazy silnika i zasilić silnik znacznie obniżonym napięciem a wirnik obracać ręcznie. Jeśli klatka jest dobra to obracanie wirnika nie ma wpływu na wskazania amperomierzy, jeśli jest natomiast uszkodzenie to wskazania amperomierzy w poszczególnych fazach dają kolejne odchylenia.
    Sprawdzał ktoś może tym sposobem uszkodzoną klatkę wirnika?
    ratajroman
    Ocena: 25
    Luz w łożysku musi być bo wraz ze wzrostem temperatury zmieniają
    się jego wymiary (niewiwle ale wystarczająco aby ten luz skasować).
    Łożyska przewidziane do pracy w podwyższonej temp. mają luz specjalnie powiększony np C4
    Przyczyną grzania może być pierścień Simmera (uszczelniacz),sam albo
    źle wykonany wałek np brak podszlifowania pod Simmera.można go wyjąć i sprawdzić jak zachowa się silnik.
    Napisz jakie łożyska masz zamontowane.
  • #9 2682941
    j23xyz
    Ocena: 10
    Łożysko wymienione, wał grzeje się dalej. Źródłem ciepła jest jednak wyraźnie wał a nie łożysko, bo po krótkiej pracy wał jest ciepły a pokrywa w której osadzne jest łożysko jest jeszcze zimna.
    Problem został jednak wstępnie rozpoznany.
    Najprawdopodobniej wał się grzeje bo płyną w nim prądy zaindukowane przez składową zerową strumienia magnetycznego. Jest to rezultat niestmetrii zasilania silnika z transformatora. Silnik jest na mocno obniżone napięcie i niewielkie różnice napięć powodują powstanie znacznych niesymetrii strumieni magnetycznych. Przy zwykłym silniku na 220V problem ten jest pomijalny ale w tym silniku niesymetria taka ma duże znaczenie.
    Michczar
    Ocena: 41
    jezeli jest to nowy silnik to go reklamuj na 95% uszkodzony jest wirnik a dokladnie ktoras klatka nie styka dlatego grzeje sie wirnik.
✨ Silnik klatkowy trójfazowy 3kW nowej konstrukcji wykazuje nadmierne nagrzewanie wału po stronie bez wentylatora podczas pracy na biegu jałowym. Pomimo prawidłowych pomiarów elektrycznych i braku hałasów z łożysk, wał staje się bardzo gorący po około 15 minutach pracy. Wstępne podejrzenia wskazywały na uszkodzenie łożyska, jednak wymiana łożyska nie rozwiązała problemu. Możliwe przyczyny to niewłaściwe wykonanie osi lub gniazda łożyskowego powodujące luz boczny, wadliwy pierścień Simmera (uszczelniacz) lub uszkodzenie klatki wirnika. Testy z obniżonym napięciem i pomiarami prądów fazowych mogą potwierdzić uszkodzenie klatki wirnika. Ostatecznie wskazano, że przyczyną może być indukowanie prądów wirowych w wale spowodowane asymetrią zasilania z autotransformatora, co prowadzi do nagrzewania wału mimo braku falownika i prawidłowego napięcia znamionowego. Zalecane jest sprawdzenie jakości osi, uszczelniacza oraz ewentualna reklamacja silnika z powodu podejrzenia uszkodzonego wirnika.
