Jak poprawić chłodzenie zasilacza ATX przez zewnętrzny radiator?
takaba 29 Maj 2006 23:33 2285 12
  • #1 2677632
    takaba
    Ocena: 3
    W celu poprawy chłodzenia zasilacza komputerowego ATX chciałem wylutować z jego płyty tranzystory oraz diody, przylutować je na przewodach i przymocować do jakiegoś zewnętrznego masywnego radiatora. I teraz pojawia się moje pytanie:
    1) czy taki zabieg może jakoś wpłynąć na pracę zasilacza ja jeśli tak to jak i od czego to zależy.
    2) Jeśli długość kabli na jakich umieszczę tranzystory gra jakąś rolę to jak długie mogą one być by nie wpływać na pracę zasilacza.
    3) na jakim kablu umieścić tranzystory? By nie powodował strat ani innych niepożądanych efektów.
    4) Czy jeśli te najbardziej grzejące się elementy umieszczę poza zasilaczem to czy i tak muszę chłodzić pozostałą elektronikę zasilacza wentylatorem?
    7) można przyjąć, że jaka jest optymalna temperatura pracy tranzystorów w zasilaczu, 50C ?
    6) jeśli jest jeszcze coś o czym nie pomyślałem, to proszę mi na to zwrócić uwagę.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
    Takaba
    TABSIOR
    Ocena: 56
    1. Tak, oczywiście, indukcyjność przewodu może ale nie musi na to wpłynąć
    2. i 3. W granicach rozsądku. Do 10 cm nie ma znaczenia. Ważne tylko, żeby diody były na odpowiednio grubch przewodach - tam płyną prądy po kilkanaście A!
    4. Tak, grzeje się również transformator, po za tym wypadałoby zapewnić jakiś przebieb powietrza w obudowie :) Myślę, że went podpięty pod 5v jest bezgłośny, a będzie w sam raz.
    5. Im niższa, tym lepsza :P 50*C to już trochę za dużo...
    6. pozostawiam Kolegom :wink:
  • #3 2679095
    takaba
    Ocena: 3
    Dziękuję, o taką odpowiedz mi chodziło :)
    Btw, jak sądzisz czy przy zastosowaniu jakiegoś odpowiedniego raidatora możliwebybyło w pełni pasywne chłodzenie tranzystorów zasilacza 350W? Ile ciepła one mogą "produkować" ?
  • #4 2680975
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Sa zasilacze z pasywnym chlodzeniem, problem tylko w tym ze jest za malo miejsca na odpowiednio duzy radiator pasywny. Nawet najslabszy wentylator zwieksza skutecznosc clodzenia kilkukrotnie!
    Radiator z duzym wentylatorem zdolny odprowadzic moc z 800Watowej koncowki po wylaczeniu wentylatora nie zdola ochlodzic nawet koncowki o mocy 100W!
    Jesli chodzi o temperature to spokojnie mozna dojsc do 100stopni, 50 stopni to zadna temperatura.
    Niestety dlawiki i inne elementy na plycie zasilacza tez musza byc wentylowane tak jak samo wnetrze komputera.
  • #5 2681267
    TABSIOR
    Ocena: 56
    Sprawność zasilacza przy 75% mocy nie powinna być niższa od 86%. (wg normy ATX)
    A zatem na radiatorze powiino wydzielić się ca. 40W ciepła.
    Kolega porównał sytuację do chłodzenia PA's, z tym że mają one mniejszą sprawność od układów impulsowych. (mówię o klasie B i H)
    100*C - chyba temperatury złącza. Pamiętajmy jednak o rezystancji term. między struktura tranzystora a radiatorem.
  • #6 2683424
    takaba
    Ocena: 3
    Radiatorem chyba da radę odporowadzić 40W ciepła, spróbujemy :)
    A jak to jest z dławikami i transformatorem w fabrycznie pasywnie chłodzonych zasilaczach? Jest tam chyba jakoś pewnie to zrealizowane, w końcu dają na to gwarancję ;-)
  • #8 2684530
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    do odprowadzenia 40W potrzeba duzego radiatora, na pewno nie zmiesci sie taki na tylnej plycie zasilacza.
    100 stopni bez problemu moze osiagac radiator, temperatura zlacza wtedy nie bedzie wieksza od bezpiecznej 150. A jasli mamy elementy wykonane w technice 175 stopni czy nawet 200stopni to mozeby smialo jechac wyzej z temperatura. Wtedy staje sie realne odprowadzenie tak duzej ilosci ciepla bo czym wyzsza temperatura tym wieksza sprawnosc radiztora. Zeby sie nie poparzyc tzreba oczywiscie radiator oslonic perforowana blacha.
    Co do reszty elementow to sa specjalnie policzone do pracy bez chlodzenia. Sa zazwyczaj wieksze i wykonane z lepszych materialow.
    Jednak zawsze jakis przeplyw powietrza musi byc bo jednym z zadan zasilacza jest ruch powietrza we wnetrzu obudowy.
    Co do konkretnego rozwiazania problemu to sporo zalezy od konfiguracji komputera. Jak ktos ma niepodkreconego intela ktory jest energooszczedny to nie powinien miec wiekszych problemow z wyciszeniem komputera. Ale jak sie chce wyciszyc AMD-eka z podkreconym zegarem to zycze powodzenia :)
  • #9 2687347
    takaba
    Ocena: 3
    Ok, w takim razie chyba pozostanę przy wentylatorze. Jednak możeby zmniejszyć jego obroty. Tylko kwestia jak przy zamkniętej obudowie stwierdzić czy temperatura elementów zasilacza nie jest za wyoka?
  • #11 2688525
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    ->takaba
    Jaki to komputer, procesor zasilacz karta graficzna? Ile mniej wiecej mocy pobiera, czy procesor i karta graficzna sa podkrecone? Jak całośc pobiera sporo waciszy to zamiast pasywnego chłodzenia zrobiłbym jakis regulator szybkosci dla wentylatorow, zaleznie od temperatury.
  • #12 2692844
    takaba
    Ocena: 3
    Procesor: Pentium 4 Prescott 2.8GHz 1MB [Freezer 4]
    RAM: 512MB DualChannel
    GPU: Nvidia GeForce FX5200 z 128MB RAM [Zalman]
    HDD; Seagate 80GB
    MoBo: Asus [mostek chłodzony pasywnie]
    PSU: HuntKey 350W [140mm]
    Nic nie jest podkręcone
Dyskusja dotyczy poprawy chłodzenia zasilacza ATX poprzez przeniesienie tranzystorów i diod na zewnętrzny radiator za pomocą przewodów. Wskazano, że długość przewodów do około 10 cm nie powinna negatywnie wpływać na pracę zasilacza, pod warunkiem użycia grubych przewodów zdolnych przewodzić prądy rzędu kilkunastu amperów. Indukcyjność przewodów może mieć wpływ, ale nie jest to regułą. Elementy takie jak transformator i dławiki również generują ciepło i wymagają chłodzenia, najlepiej zapewnić przepływ powietrza w obudowie, np. cichym wentylatorem na 5 V. Temperatura pracy tranzystorów może sięgać nawet 100°C, a 50°C jest raczej niska. W przypadku pasywnego chłodzenia konieczne jest zastosowanie dużego radiatora, co bywa problematyczne ze względu na ograniczoną przestrzeń w zasilaczu. Przy mocy 350 W można spodziewać się około 40 W ciepła do odprowadzenia. Elementy zasilacza są projektowane tak, by mogły pracować bez chłodzenia aktywnego, jednak zawsze zalecany jest przepływ powietrza wewnątrz obudowy komputera. Regulacja prędkości wentylatora w zależności od temperatury może być dobrym kompromisem. Przykładowa konfiguracja sprzętowa obejmuje procesor Pentium 4 Prescott 2.8 GHz, kartę graficzną Nvidia GeForce FX5200 z chłodzeniem Zalman oraz zasilacz HuntKey 350W z wentylatorem 140 mm.
