a czemu chcesz beztransformatorowy?? taki zasilacz niema separacji galwanicznej i w układzie, który bedzie zasilał ten zasilacz może wystąpić napięcie sieci. a do czego ma słuzyc ten zasilacz?? zdecydowanie odradzam robienia zasilacza beztransformatorowego, wiem to bo sie przekonałem, że o mały włos niestraciłbym zdrowia lib zycia przez taki zasilacz
Witam mam pytanie po wyprostowaniu napiecia mam 17 V na wyjsciu mam diode zenera na 12V tylko jaki mam dać rezystor ?? ile ohm ?
Niewiem jakie jest trafo bo jest z radia wiem tylko ze diody za trafem dwie mają po 1A a ja dałem mostek 2A
chce tym zasilic dwa wentylatory od kompa jeden ma 0,07A a drugi 0,15A
(bo jak kombinowałem do po podłączeniu bardzo grzał się rezystor)
a bez stabilizatora na samej diodzie i rezystorze !!
Chodzi mi jaka ma byc wartość rezystora bo bardzo mi sie grzał a moze dac kilka szeregowo ??
Jest jakis wzór na obliczenie wartosci rezystora na którym ma sie odkładać napiecie ??
chcac uzyskac 220mA - przy diodzie zenera 12V na rezystorze odlozy sie 5V - R= 5/0,22= 23Ω
moca jak sie wydzieli na tym rezystorze to P= U*I czyli P= 5*0,22= 1,1W.
mozesz tak jak mowisz laczyc rezystory w szereg czy rownolegle, zeby rozdzielic moc na kilka...
z tym, ze na diodzie zenera bez obciazenia w postaci tych wentylatorow wydzieli sie moc P= 12*0,22= 2,6W. Dlatego kt838a podal ci tamten schemat.
No własnie niewiem czy tam cos wygrzebie bo to sa chyba same takie ;(
Ale cuz skocze jutro i kupie , tylko jaki i podajcie β wzmocnienie zebym obliczył rezystor !!! I czy jest sens stosowania rezystora WATOWEGO tych wiekszych czy zwykłe te małem ??
mowilem ze te male sie nie nadaja...
jesli nie masz wiekrzych to go ostatecznie kup - zapytaj sprzedawce o najtanszy tranzystor npn ktory przetrzyma 1,1W i zapytaj o jego wzmocnie β
nastepnie obliczysz rezystor ze wzorow ktore ci dalem - poprosisz o najblizsza wartosc rezystora ktory wyliczyles - z tym ze lepiej jak by byla mniejsza od wyniku niz wieksza
jesli chcesz dobrac z gory to zajrzyj tu:
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=966232
No dobrze a jezeli chciałbym sterowac teraz tymi wentylatorami to jaki potencjiometr 10 kΩ moze być ??
A tak jeszcze na wiatrak który ma 0.15A to jaki rezystor ??
Dyskusja dotyczy realizacji najprostszego zasilacza beztransformatorowego z napięcia 230V na 12V przy prądzie obciążenia od 100mA do 250mA. Podkreślono ryzyko braku separacji galwanicznej i zagrożenia bezpieczeństwa przy takim zasilaczu. Zaproponowano stosowanie stabilizatora scalonego 7812 lub układu z diodą Zenera i rezystorem. Omówiono obliczanie wartości rezystora według prawa Ohma: R = U/I, gdzie napięcie na rezystorze to różnica między napięciem prostowanym (ok. 17V) a napięciem Zenera (12V), a prąd to prąd obciążenia podzielony przez wzmocnienie prądowe tranzystora plus prąd diody Zenera (ok. 5mA). Zwrócono uwagę na moc strat na rezystorze i konieczność stosowania rezystorów o odpowiedniej mocy lub łączenia ich szeregowo. Wskazano na konieczność użycia tranzystora NPN o mocy co najmniej 1,1W, np. BD139 lub BD237, z wzmocnieniem prądowym (h21e) w zakresie 40-160. Podano wzór na dobór rezystora w układzie stabilizacji z tranzystorem i diodą Zenera oraz omówiono dobór potencjometru do sterowania wentylatorami. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
