Coś zabiera prąd z akumulatora (Ford Maverick 94 2,7 td)
Uziel23 08 Cze 2006 08:39 2561 7
  • #1 2709244
    Uziel23
    Ocena: 8
    Tak jak w temacie coś pobiera prąd. Klema iskrzy przy dotykaniu do aku. Czy dmuchawa i wycieraczki powinny działać w tym samochodziebez zapłonu (niedawno go kupiłem).
    Dzięki za pomoc
    Łukasz
    marac
    Ocena: 103
    Ciekawy sposób sprawdzania (iskrzy), proponuję wziąść amperomierz, zmierzyć prąd i napisz jakiego rzędu są wartości, wtedy spróbuję ci odpowiedzieć. Mały pobór prądu zawsze jest (radio, alarm itd)
  • #3 4285121
    servisGSM_konrad
    Ocena: 18
    Jak podpiąć Amperomierz zeby zmierzyc pobór prądu? Jakis rysunek :) bo jestem laikiem :)
  • #5 4287830
    Megawe
    Ocena: 1441
    Najprościej to ściągnąć klemę minusową i podłączyć amperomierz szeregowo pomiędzy klemę a biegun ujemny akumulatora odczekać chwilę i zobaczyć na jakiej wartości ustabilizował się prąd najlepiej jak są to setne ampera.Jeżeli prąd jest duży (powyżej 0,5A) to wyciągamy bezpieczniki (tylko te ktore są pod napięciem) i obserwujemy amperomierz ,jeżeli natężenie spadnie to wiemy na jakiej linii szukać awarii.Jeżeli to nie pomoże to odłączamy przewody ktore są podłączone do klemy plusowej i też obserwujemy wskazania amperomierza.Wnioski przyjdą same.
  • #6 4288155
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    A ja może zapytam - a masz jakies problemy z niedoładowanym akumulatorem ?
    Iskrzyć mogą elektrolity z radia, które się ładują jak dotykasz klemą akumulatora.
    Ogólnie jak nie ma jakichś problemów z niedoładowaniem to zostaw w spokoju :)
  • #7 4288283
    ali*g
    Ocena: 18
    no prosze temat z06. 2006 ...podejrzewa ze kolega rozwiazał problem do tej pory
    servisGSM_konrad servis ......-tylko mechaniczy skoro nie wie jak podłaczyć amperomierz....sory aż ciarki mam ............
    podłaczenie amperomierz ---szkoła podstawowa klasa 7-8 lekcje fizyki
  • #8 4290379
    servisGSM_konrad
    Ocena: 18
    Widzę kolego że jesteś o wiele dluzej na forum niz ja ale nie znasz zasady o ktorej starzy wyjadacze i administratorzy "trąbią" :
    JAK NIE ZAMERZASZ POMÓC TYLKO SRYTYKOWAC TO NIE ZAŚMIECAJ FORUM
    NIE MA GŁUPICH PYTAŃ SA TYLKO GŁUPIE ODPOWIEDZI
W dyskusji poruszono problem nadmiernego poboru prądu z akumulatora w Fordzie Maverick z 1994 roku z silnikiem 2,7 TD. Użytkownik zauważył iskrzenie przy dotykaniu klemy akumulatora i pytał, czy dmuchawa oraz wycieraczki powinny działać bez włączonego zapłonu. Zalecano pomiar prądu za pomocą amperomierza podłączonego szeregowo między klemę a biegun ujemny akumulatora, aby określić wartość poboru prądu. Wskazano, że niewielki pobór prądu jest normalny (np. radio, alarm), a jeśli prąd przekracza 0,5 A, należy wyciągać bezpieczniki po kolei, aby zlokalizować obwód powodujący nadmierne zużycie energii. Poruszono także kwestię możliwego iskrzenia elektrolitów w radiu podczas dotykania klem. Dyskusja zawierała również wskazówki dotyczące podstawowego podłączenia amperomierza oraz przypomnienie, że nie ma głupich pytań, a pomoc powinna być udzielana bez krytyki.
