Dane cewek w projekcie odbiornika lotniczego - szczegóły?
jacokre 11 Cze 2006 14:13 1731 4
  • #2 2719256
    jozefg
    Ocena: 747
    Najprosciej dobrać cewki za pomocą GDO...
  • #4 2722548
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    Olek II napisał:
    ...to 5-6 zw i trymer 10 pf powinno być w rezonansie na tej częstotliwości.
    Powinno być.... Ta ilość zwojów to na jakiej średnicy , jakim drutem , przy jakiej długości nawinięcia ? Bez odpowiedzi na te trzy pytania rezonans będzie , to fakt . Ale gdzie ? Najprościej to skorzystać z prostego wzorku i policzyć dokładnie . A zatem : L=25330/(f^*C) L-indukcyjność cewki [µH] , f-częstotliwość maxymalna obwodu rezonansowego [MHz] , C-pojemność minimalna[pF] . Jak już sobie wyliczysz indukcyjność cewki to...nie nawijasz cewki . Idziesz do sklepu i kupujesz dławik o takiej (lub bardzo zbliżonej) wartości . Rezonans i tak wyciągniesz trymerem . Jak by nie było takiego jak trzeba to kupujesz taki jak jest i przeliczasz w drugą strone , to znaczy liczysz potrzebną pojemność kondensatora . Jakość takiego obwodu rezonansowego jest gorsza od porządnie nawiniętej cewki . Ale do uruchomienia układu aż nadto dobra . A jak juz sobie układ uruchomisz to wtedy możesz się spokojnie bawić w nawijanie cewek .
    P.S. Te dławiki wyglądają zupełnie tak samo jak oporniki małej mocy .
  • #5 2723089
    maciej_333
    Ocena: 1611
    Trochę kiepski ten odbiornik. Napewno lepszy od superreakcyjnego, ale i tak słaby. Te cewki S1 i S2 to nic wielkiego. Najlepsze będą tu cewki od heterodyn z zakresu UKF. S3 i S4 to transformatory sprzęgające. Można również by stroić je na cżestotliwość pośrednią np. 10,7MHz. Zastosój np. filtr 205 itp.
