Czy włączenie lodówki bez freonu uszkodzi agregat?
115750 12 Cze 2006 09:14 28646 14
  • #1 2721509
    115750
    Ocena: 67
    Ostatnio podczas czyszczenia wiekowej już lodówki, mojej koleżance udało się przebić (nożem) ścieżkę (czy jak to nazwać) na górnej ściance w zamrażalniku. Freon prysnął jej prosto w twarz...
    Pytanie jest, czy można ją próbować włączyć, czy bez freonu zepsuje się agregat albo coś innego?
  • #2 2721524
    jesta19
    Ocena: 69
    wlaczyc mazna tylko po co,mrozic i tak nie bedzie,nie widze sensu aby ja wlaczac
  • #3 2721693
    TABSIOR
    Ocena: 55
    Można, ale po co? Jeśli już, to zalutować tą "ścieżkę" i napełnić lodówę freonem.
    Albo zrobić kompresor z agregatu. :lol:
  • #4 2722068
    samsu100
    Ocena: 243
    Ponieważ takie uszkodzenia są robione podczas procesu odmrażania (najczęściej) włączenie lodówki może spowodować zassanie do układu wody. Jeśli chcemy ją naprawić to konieczność pozbycia się wody z układu chłodniczego spowoduje nam dodatkowe kłopoty. Ja osobiście jestem przeciwnikiem włączania dziurawych sprzętów chłodniczych. Podobnie zostawianie otwartych układów chłodniczych powoduje zawilgocenia układu.
    pozdr. Andrzej K.
  • #5 2722159
    115750
    Ocena: 67
    Lodówka stoi już od 2 dni tak więc chyba cała woda już z niej wyciekła.
  • #6 2722208
    michał pytel
    Ocena: 7
    moze na wszelki wypadek jeshcze ja troshke poprzechylaj, byc moze wode w niektorych kolankach mogla sie zastac, bo raczej nie sa zapchane zadne
  • #7 2722790
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    Taka lodówka jest do naprawy ale musi to zrobić osoba z odpowiednim osprzętem.Trzeba usunąc uszkodzenie parownika następnie osuszyć układ azotem,wymienić odwadniacz ,zrobić próżnie i napełnić właściwym czynnikiem chłodniczym.Jeżeli chcesz ją ratować to dzwoń do serwisanta.Powodzenia.
  • #8 2724459
    115750
    Ocena: 67
    Tylko pytanie, czy jest sens w przypadku 10-letniej lodówki, która i tak już jest zniszczona. Ile taka naprawa mogłaby kosztować?
  • #9 2724575
    Kamilj5
    Ocena: 6
    Zastanów się czy jest sens z uwagi na koszty a pozatym w krótkim czasie może siąść sprężarka i pojawią się następne koszty ?
  • #10 2724600
    115750
    Ocena: 67
    O to właśnie pytam... Jaki to jest koszt?
  • #11 2724732
    jesta19
    Ocena: 69
    zadzwon do najblizszego fachowca opisz co i jak ,on ci powie ile to moze kosztowac.Ja mowie 150zl jak do mnie przewieziesz:D,czemu tak malo?bo nie przywieziesz!
  • #12 2724736
    115750
    Ocena: 67
    Racja, do Rudnika nie przywiozę ;)
  • #13 2724742
    jesta19
    Ocena: 69
    do Rudnika to jeszcze dalej(no chyba ze do zakopca sie wybierasz to po drodze),trzeba pytac tam gdzie masz najblizej,zapytaj w 2 lub 3 punktach,bedziesz znal ceny
  • #14 2725254
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    Ja za naprawę w taki sposób jak opisałem wyżej biorę 150zł .Pozdrawiam.
  • #15 2726156
✨ Uszkodzenie układu chłodniczego lodówki poprzez przebicie ścieżki parownika skutkuje wyciekiem czynnika chłodniczego (freonu). Włączenie lodówki bez freonu jest bezcelowe, gdyż nie będzie chłodzić, a może spowodować uszkodzenie agregatu, np. przez zassanie wody do układu lub zawilgocenie. Naprawa wymaga specjalistycznego sprzętu: usunięcia uszkodzenia parownika, osuszenia układu azotem, wymiany odwadniacza, wykonania próżni i ponownego napełnienia czynnikiem chłodniczym. Koszt naprawy w przypadku starszej, 10-letniej lodówki może być nieopłacalny, a ryzyko awarii sprężarki i kolejnych kosztów jest wysokie. Zaleca się konsultację z serwisantem w celu wyceny i oceny opłacalności naprawy.
