Gdzie jest wejście i wyjście [ktore?]w schemacie Mariusz Ch.
Do zasilacz...czyli podłaczyć zasilacz..o jakim napięciu?
nam zwykły zasilacz stabilizwany 12V
mam problem z tym 74LS04 ponieważ napjpierw przypadkowo go odwrotnie włożyłem w podstawkę wiec odwrotnie + z -. ;[
Jak założyłem ok to mam na pin 1 ok 1,6V a na pin 2 ok 0,5 V spalił sie?
Co do sterwonika to wyczytałe w instrukcji i ma trzy piny sterujące +5V, masa oraz -5V. Może to pomoże i bedzie łatwiej wykonac? jak to wtedy podłaczy do sterowania lasera chodzi mi narazie tylko o 2 stany 0 1
Kilka zmian mój laser nie ma analogowego sterowania!!!! Włąsnie to sprawdziłem jest tylko TTL bramka na ok 1,6V
Tak więc tylko 2 stany logiczne ale za cholere nie działa mi to z 74ls04!!! PRZEZ POMYŁKĘ PODŁACZYŁEM GO ODWROTNIE -+. cZY SIĘ SPALIŁ? mOZE TO JEST PRZYCZYNA ZE ON NIE DZIALA. Tak czy inaczej potrzebuję prosty układ invertujący sygnał TTL 0 1 na 1 0
W oprogramowaniu mogę ustawić bramkę tyle ze laser pracuje odwrotni karta ma dodatkowo kilka wyść 3 +5V -5V oraz mase
OTo wycinek z instrukcji dot. kolorów:
"Color outputs include R, G, B, DB, Yellow, and Cyan. These outputs are controlled by six 8 bit dacs.
The outputs are unipolar analog signals, 0 to 2.5V normal output, and 0 to -2.5V inverted output.
The output voltage range is 5 volts peak-to-peak differential.
A differential level of 0 volts produces no color output.
A differential level of +5 volts produces maximum color output.
A differential voltage of +5V occurs if the normal output has a voltage level of +5V with respect to the voltage level of the inverted output. When compared to the ground level of the differential driver, the voltage level of the normal output shall be +2.5V and the voltage level of the inverted output shall be -2.5V.
Differential drivers have three input lines per signal, such as "positive", "Ground" and "negative". The positive and negative lines may float about ground, but will normally be symmetrical.
The color signals use a special differential line driver circuit that can drive a 600 ohm load. The design mimics the performance of a fully balanced transformer based solution. Like the transformer based design, either output can be shorted to ground for unbalanced line driver applications. If both legs are loaded equally, the same voltage level will be found at the positive and negative outputs (example: -1.8V and +1.8V). If the negative output is grounded, then the total signal will be at the positive output (example: 0V and +3.6V).
Connection:
Red+ pin 5 Connector P1 (DB25F)
Red- pin 18 Connector P1 (DB25F)
Green+ pin 6 Connector P1 (DB25F)
Green- pin 19 Connector P1 (DB25F)
Blue+ pin 7 Connector P1 (DB25F)
Blue- pin 20 Connector P1 (DB25F)
Deep blue+ pin 8 Connector P1 (DB25F)
Deep blue- pin 21 Connector P1 (DB25F)
Yellow+ pin 9 Connector P1 (DB25F)
Yellow- pin 22 Connector P1 (DB25F)
Cyan+ pin 10 Connector P1 (DB25F)
Cyan- pin 23 Connector P1 (DB25F)
Ground pin 25 Connector P1 (DB25F)
Teraz trochę się wyjaśniło tak wiec teraz pytanie jak zrobić taki układ proszę najlepiej o schematy [dla początkującego, co gdzie podlączyć:]
czekam na propozycje
pzr.....Maciej
