Marshall JCM800 - jakie czesci do przedwzmacniacza?
moonkey 20 Cze 2006 11:53 4550 11
  • #1 2745972
    moonkey
    Ocena: 14
    W koncu zdecydowalem sie cos zrobic, mam ts 40/29/696 i dwie ecc83, padlo na przedwzmacniacz jcm800 z tego schematu:
    https://tremolo.elektroda.pl/Firmowe/MARSHALL/JCM%20800%20Marshal%20(A).gif
    i teraz pytania:
    - jaka charakterystyke maja miec potencjometry? tzn. ktore liniowe a ktore logarytmiczne
    - jakie elektrolity kupic? czy kupic dwa 50µF, czy tez jeden 2x50µF, a moze jeszcze inaczej? jesli o napiecie chodzi to mysle, ze 350V wystarczy do tego transformatora. dodam, ze nie mam uziemienia, wiec z przydzwiekiem musze sie jak najlepiej uporac.
    - czy oprocz tych rezystorow 10k przy elektrolitach inne oporniki musza miec jakas okreslona moc, napiecie graniczne, czy dowolne? jesli nie to jakie?
    - co do reszty kondensatorow, te na zdjeciach jcm800 nie byly ceramicznymi, jakie najlepiej kupic (w rozsadnej cenie)?
  • #2 2746091
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Popraw link:
    Not Found
    The requested URL /Firmowe/MARSHALL/JCM 800 Marshal was not found on this server.
    Wzmocnienie logarytmiczne, inne liniowe.
    Reszta po zobaczeniu schematu :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2746107
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Ocena: 747
    moonkey napisał:
    wkoncu zdecydowalem sie cos zrobic, mam ts 40/29/696 i dwie ecc83, padlo na przedwzmacniacz jcm800 z tego schematu:
    i teraz pytania:
    szkoda tego trafa do przedwzmacniacza. spokojnie da radę napędzić końcówkę 5W na EL84/6P14P. warto o tym pomyśleć.
    Ad1. gain, bass (1M) - logarytmiczne; reszta liniowe.
    Ad2. Wszystko jedno.
    Ad3. 0,5W metalizowane
    Ad4. Ja używam "zielonych poduszeczek"
  • #4 2748388
    moonkey
    Ocena: 14
    co do linka - cos sobie z nim phpbb nie radzi. nalezy go skopiowac do paska adresu i dopiero dziala. jesli chodzi o transformator - innego nie mam, a 5W koncowka mocy nie jest mi narazie do niczego potrzebna... moze w przyszlosci zmienie transformator, lub zdecyduje sie zrobic koncowke.
    co to sa za "zielone poduszeczki"???
  • #5 2748427
    Kraft
    Ocena: 5
    To pewnie coś w tym rodzaju, nie Painlust?
    Też ich używam, bo mam sporo z odzysku :)
    • Marshall JCM800 - jakie czesci do przedwzmacniacza? PICT0043.jpg (15.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2748690
    moonkey
    Ocena: 14
    ech... z tego czyli mam lutowac kondensatory jakie popadnie? ok:)... chyba, ze rzeczywiscie macie jakies przykre doswiadczenia apropos powyzszego, to bardzo prosze o info.
  • #7 2749039
    painlust
    Ocena: 747
    Dokładnie Kraft. Najpopularniejsze obecnie i najłatwiejsze do kupienia na wyższe napięcia kondensatory, zaopatrzone w długie nóżki. Właściwie to u mnie w sklepie elektronicznym tylko takie są i ceramiki na 63V o pojemnościach poniżej 1n, więc zabardzo nie mam wyboru. Może, ktoś z was oświecić mnie co to za typ bo zawsze używam nazwy "zielone poduszeczki", a w ustach elektronika brzmi to starsznie amatorsko :)
    pozatym nie wiem co to za JCM800. Ja mam kompletnie inny schemat tego preampa (w załączniku), być może było więcej wariantów i modeli. Tego twojego niestety nie znam. druga sprawa to brzmienie. W JCM800 dużą rolę odgrywa końcówka i jej przesterowanie. Może się okazać, że sam preamp nie osiągnie takiego brzmienia (nielubiane tu słowo) jak z końcówką.
    • Marshall JCM800 - jakie czesci do przedwzmacniacza? mvp.gif (9.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2749479
    moonkey
    Ocena: 14
    Wydaje mi sie, ze twoj schemat jest poprawniejszy... ten ktory ja przedstawilem jest chyba bardziej "przesterem" na bazie jcm800... equalizer jest wsadzony na przed ostatnim stopniem, a po ostatnim jest jeszcze presence, czyli (wydaje mi sie), ze w przypadku schematu ktory przedstawilem, ten ostatni stopien ma zadanie takie (jesli chodzi o brzmienie) jak u ciebie koncowka mocy. Nie mowie tu oczywiscie o wzmocnieniu. Czy ktos moze robil ten przedwzmacniacz z tego schematu? Bardzo interesuja mnie opinie na jego temat.
  • #9 2749591
    painlust
    Ocena: 747
    Robiłem pięciowatowca na podstawie tego schematu, ale z jednym wejściem. Mnie takie brzmienie nie odpowiada. Wolę Soldano Atomic.
  • #10 3879517
    spoonmm
    zajrzyj na www.ceriatone.com
    tam masz kilka rodzajów wzmacniaczy i masz diagramy.pozdro
  • #11 3881568
    synbmx
    Ocena: 14
    robiłem ten przedwzmacniacz i podpinałem go pod końcówke 15W tranzystorową (gdzieś w DIY znajdziecie wpisując w wyszukiwarke "wzmacniacz gitarowy lampa tranzystor"), powiem że na początku byłem zachwycony bo ma dosyć duże możliwości zmiany brzmienia ale tak jak Painlust odkąd zrobiłem soldano atomic to do marshalla już nie wróce;]
  • #12 5761699
    aktus
    Ocena: 8
    To ja może dodam jeszcze manual do miedzy innymi jcm800? ( jakość schematów dosyć przyzwoita. Tak 6,5/10, ale czytelne ) Wersja rar i raw pdf do wyboru
    • marshall_jcm800series_manual.rar (3.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • marshall_jcm800series_manual.pdf (4.64 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy budowy przedwzmacniacza wzmacniacza gitarowego Marshall JCM800 na podstawie schematu dostępnego pod wskazanym linkiem (który wymagał poprawnego wklejenia do paska adresu). Wskazano, że potencjometry gain i bass o wartości 1M powinny być logarytmiczne, pozostałe liniowe. Co do kondensatorów elektrolitycznych, można stosować zarówno dwa osobne 50µF, jak i jeden podwójny 2x50µF, przy napięciu 350V, co jest wystarczające dla transformatora TS 40/29/696. Zalecane są kondensatory metalizowane o mocy 0,5W dla rezystorów 10k przy elektrolitach, a pozostałe rezystory mogą mieć standardowe parametry. Kondensatory filtrujące (nie ceramiczne) najlepiej stosować typu „zielone poduszeczki” (np. Kraft), które są popularne i łatwo dostępne na wyższe napięcia. W dyskusji pojawiły się uwagi, że sam przedwzmacniacz JCM800 może nie oddać pełnego charakteru brzmienia bez odpowiedniej końcówki mocy, a niektórzy preferują inne konstrukcje, np. Soldano Atomic. Użytkownicy sugerowali również alternatywne rozwiązania, jak napędzanie końcówki 5W na EL84/6P14P zamiast stosowania transformatora TS 40/29/696. Dodatkowo podano link do strony ceriatone.com z diagramami wzmacniaczy oraz wzmiankę o manualu do JCM800 w formacie PDF.
