Jak naprawić szalony taniec pralki AMICA PA 4510 z 2001 roku?
Tadfi 21 Cze 2006 10:15 4184 16
  • #1 2749284
    Tadfi
    Ocena: 2
    Witam serdecznie,
    mam problem (same problemy) z moją nieszczęsną pralką. Najpierw padła elektronika (na szczęście nie procesor i po wymianie triaka oraz rezystorów ożyła). Wcześniej jednak powstał problem, który coraz bardziej narasta - szalony taniec. Nawiasem mówiąc pewnie to telepanie bębnem spowodowało zwarcie na zaworze przesterowania. Tak jak doradzaliście na forum przełożyłem zawór na drugą stronę, zabezpieczyłem konektory koszulkami termokurczliwymi oraz wstawiłem na wyjściu z triaka bezpieczniki. Pozostał mi jeszcze problem tego telepania, telepie bębnem tak, że pralka nie potrafi osiągnąć ustawionych obrotów (nie mówiąc już o tym, że cała rodzina musi ją trzymać, żeby nie zrobiła rundki po całym mieszkaniu). Znalazłem na forum informacje, że jest specjalny zestaw na moją primabalerinę. Czy ktoś to juz przerabiał i rzeczywiście rozwiąże problem? Pralka ma dopiero 5 lat i zaczya się w niej już wszystko sypać, do wymiany mam również pompę, łożyska na razie ok. Czy to normalka jak na 5 lat użytkowania?
    Tadfi
  • #2 2749391
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Pompa do wymiany od zaraz i powinno pomóc.
  • #3 2749457
    Tadfi
    Ocena: 2
    Dzięki za podpowiedź, ale nie bardzo rozumiem jak pompa może mieć wpływ na telepotanie bębnem?
  • #4 2749548
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Nie wylewa wody do końca i zaczyna wirowanie z wodą ponadto należy sprawdzić wąż łaczący zbiornik z filtrem , sam filtr oraz wąż odływowy i sam odpływ.
  • #5 2749610
    Tadfi
    Ocena: 2
    Myślę, że to nie pompa, ponieważ:
    1. Przy okazji wymiany triaka oraz oporników przeczyściłem wszystkie węże, króćce itp.
    2. Pompa wypompowuje wodę, bo to słychać (jak jest mało wody wydaje inny dźwięk).
    Obstawiam amortyzatory, ale czy to nie za szybko?
  • #6 2749728
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Żywotność tych pomp to 3-4lata i do wymiany.
  • #7 2749767
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Jak zacznie wirować z wodą w bębnie to silnik będzie zwalniał pod obciążeniem, elektronika będzie wyrównywać prędkość a gdy wyczuje że coś jest nie tak wyłączy silnik i zacznie wirować do początku. I to by się zgadzało:
  • #8 2749811
    Tadfi
    Ocena: 2
    Powtarzam jeszcze raz wody w bębnie na 100% nie ma, ale kupię dzisiaj pompę lub sam silnik jak się da i wymienię.
    Wymieniłem silnik pompy i żadnej różnicy, może trochę ciszej pracuje:cry:
  • #9 2751616
    maijkel
    Ocena: 25
    Witam. Drodzy Panowie nawet stara PS z Polara nie wirowała jak nie wylała wody, więc nie w tym jest problem.Pompa jest dobra szkoda,że kupiłeś nową. Trzeba było zainwestować w amortyzatory i łożyska o których wspominasz. Wymień te rzeczy i powinno być po kłopocie.POZDROWIENIA.
  • #10 2751653
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Zdarza się że pralka nie wyleje całej wody a hydrostat już przełączy ;) A do tego jak zaczyna wirować to przybywa wody bo jest wyciskana z tkanin 8=O I nie pisz głupot bo łożyska w praktyce nie mają nic do skakania pralki. Teoria może Cię zgubić ;)
  • #11 2751797
    jojo2000
    Ocena: 39
    Widzę tu wiele ciekawych wypowiedzi kolegów, ale chyba żadna nie rozwiązała Twojego problemu telepania. Wspomniałeś o zestawie na przesuwanie. Tak rzeczywiście, taki zestaw rozwiązuje w 95% pralek problem przesuwania. W jego skład wchodzi fartuch szyba sprężyna oraz nogi. W początkowych amicach stosowano za twardy fartuch, który po jakimś czasie jeszcze bardziej twardniał i dlatego spora część drgań z bębna przechodziła na całą pralkę. I stąd to jeżdżenie po łazience. Jak się przyjrzysz obecnym amicą już wszystkie mają nowy fartuch ( taki jak jest w zestawie ). Jeżeli tylko chce Ci się wydawać ok. 100zł na zestaw – to proszę bardzo.
  • #12 2751847
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Tadfi napisał:
    Pralka ma dopiero 5 lat i zaczya się w niej już wszystko sypać, do wymiany mam również pompę...
    Qrczę, najpierw piszesz że masz do wymiany pompę a później piszesz że sprawna :( My uczepiliśmy się tej pompy po Twojej sugestii :? Jeśli ona jest sprawna to jak najbardziej- zestaw na przesuwanie. Fartuch tej pralki cierpi na tę samą przypadłość co fartuch starej radzieckiej Wiatki (ten gruby, czarny ;))
  • #13 2752418
    Tadfi
    Ocena: 2
    Pompę napisałem, że mam do wymiany, ponieważ głośno chodzi, napisałem również wyraźnie, że wypompowuje całą wodę (po ściągnięciu dolnej części obudowy wszystko widać przez zbiornik z tworzywa). Nic się nie stało, ponieważ silnik pompy i tak był do wymiany (chodził jak kukuryźnik). Dzisiaj nie zdążę, ale jutro skoczę po pracy kupić ten zestaw. Chciałbym się tylko upewnić, w skład zestawu wchodzi:
    1. Fartuch.
    2. Szyba drzwi.
    3. Sprężyna (do czego?).
    4. Nogi.
    Jeszcze pytanie - na co mam patrzeć, aby nie wcisneli mi tego samego, co mam teraz? Czy ten fartuch, sprężyna, szyba oraz nogi inaczej wyglądają?
    Tadfi
  • #14 2752458
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    1. Fartuch.
    2. Szyba drzwi.
    4. Nogi.
    Sprężyna jest do stabilizowania zbiornika od góry, bo jak sam zauważyłeś zbiornik tej pralki jest tylko podtrzymywany na amortyzatorach od dołu. Nawet stara Gorenje PS201 miała tą sprężynę (a nawet dwie!)
    Tego samego na pewno Ci nie wcisną bo tych starych elementów już nie produkują :?
  • #15 2758797
    antrejka
    Czytam wypowiedzi i dochodze do wniosku że nie czytacie tego co piszecie a kolega słuchając waszych rad wyda pienadze na zbędne podzespoły.
    Ustaw program na płukanie i przyjżyj sie dobrze, najprawdopodobniej pralka nie ułoży prania przed wirowaniem włącza się wirówka która odrazu próbuje wejść na wysokie obroty a to powoduje że pranie nie zdąrzy sie rozłozyć większość tkwi na jednej stronie co spowoduje takie żucanie że trzeba na niej siedzieć .
  • #16 2758986
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Ja wiem co piszę!!!
    Jak pralka Amica PA skacze to wymienia się zestaw na przesuwanie!!!!!!!
    Jak pompa zdarta to się ją wymienia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    :evil:
    Przez takich jak Ty od rana podnosi mi się ciśnienie :evil:
    Ale Twoja sugestia o układaniu prania słuszna :(
  • #17 2764866
    Tadfi
    Ocena: 2
    Witam wszystkich ponownie.
    Wymieniłem zestawik na przesuwanie i pralka spisuje się tak jak było zaraz po zakupie, czyli wszystko ok. Dziękuję wszystkim za pomoc i sugestie dotyczące problemu.
    Temat uważam za zamknięty.
    Tadfi
✨ Pralka Amica PA 4510 z 2001 roku miała problem z silnym telepaniem bębnem podczas wirowania, co uniemożliwiało osiągnięcie ustawionych obrotów i powodowało przesuwanie się urządzenia po podłodze. Początkowo podejrzewano uszkodzoną elektronikę oraz pompę, jednak wymiana pompy i silnika pompy nie przyniosła poprawy. Problemem okazał się zużyty lub niewłaściwy zestaw amortyzujący bęben, w tym fartuch, szyba drzwi, sprężyna stabilizująca zbiornik oraz nogi pralki. W starszych modelach Amica stosowano zbyt twardy fartuch, który z czasem twardniał, przenosząc drgania na całą pralkę. Wymiana tego zestawu na nowy, dedykowany do modelu PA 4510, rozwiązała problem telepania i stabilizowała pracę pralki. Dodatkowo zwrócono uwagę, że łożyska nie mają wpływu na skakanie pralki, a problem z niewyłożonym praniem przed wirowaniem może nasilać drgania. Zalecane jest także sprawdzenie amortyzatorów i elementów tłumiących drgania. Wymiana zestawu amortyzującego kosztuje około 100 zł i obejmuje fartuch, szybę drzwi, sprężynę oraz nogi, które różnią się od oryginalnych, zużytych części.
