Schemat układu LED migającego w rytm muzyki dla 3 diod (L, P, stereo)
macabra2323 12 Lip 2006 19:04 2658 14
  • #1 2814108
    macabra2323
    Poszukuję prostego schematu układu który będzie migał w rytm muzyki. Jest on o tyle inny od pozostałych że mają być diody na lewy kanał osobno na prawy i trzecia na dwa razem. Czyli łącznie 3 diody. Czy ktoś widział gdzieś coś takiego lub wie jak to zrobić??
  • #2 2815038
    oj
    Ocena: 480
    Wiec trzeba zrobić trzy niezależne mierniki szczytowe CLIP, jeden na kanał L, drugi na P, trzeci na sume kanałów L i P
  • #6 2816034
    macabra2323
    Ma być widocznie czuły na różnicę fazy. Chcę to zrobić tak jak napisałeś w pierwszym poście. Niestety nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić. Wyszukiwarka elektrody też nie dała mi żadnego wyniku. Wiecie gdzie może być schemat??
  • #7 2816235
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    To znaczy matematycznie jak? Ma pokazywać, że jest różnica między kanałami, czy że sygnał
    jest na obu tylko w przesuniętej fazie, czy że na obu i w zgodnej fazie, czy jeszcze inaczej?
    Najlepiej zacząć od napisania matematycznego wzoru, według którego LED ma świecić.
    A schematów na Elektrodzie jest naprawdę pod dostatkiem, chociaż raczej do sygnalizowania
    tego, co jest w jednym kanale (jak ma być na dwa, to się robi dwa układy) - jeśli ma być czuły
    na jakieś kombinacje sygnałów, to trzeba wymyśleć, jak je przetworzyć na jeden sygnał.
  • #8 2816309
    macabra2323
    Zmieniłem trochę koncepcję. Jest tak:
    - Są 4 diody (2 czerwone, 1 żółta, 1 zielona)
    - Diody czerwone migają w rytm uderzeń i są podzielone na kanał lewy i prawy
    - Dioda żółta to suma sygnałów z kanału lewego i prawego. Także miga w rytm muzyki.
    - Dioda zielona zapala się gdy jest różnica między kanałami, lewym i prawym
    Co do schematu to jak w wyszukiwarce wpiszę:
    miernik szczytowy CLIP
    To nie ma wyników. Może ktoś mi powiedzieć jak to zrobić i skąd wziąść schematy. Z góry dzięki.
  • #14 2820501
    macabra2323
    A zapytam czysto teoreycznie. Czy wskaźnik przesterowania sygnału jest bardzo trudny do wykonania? Nie za bardzo mogę poszukać na forum bo mam straszne problemy z internetem. :cry:
  • #15 2822059
    _jta_
    Ocena: 4255
    Raczej nie - chyba, że chcesz mu postawić bardzo wysokie wymagania, np. miałby być do aparatury pomiarowej.
    Postaraj się odpowiedzieć na pytania: (1) na jaki zakres częstotliwości układ ma być czuły; (2) przy jakim napięciu
    sygnału LED ma zacząć świecić, i przy jakim ma świecić maksymalnie; (3) czy te poziomy mają zależeć od sygnału.
Dyskusja dotyczy schematu układu LED migającego w rytm muzyki z trzema diodami: osobno dla lewego i prawego kanału oraz trzeciej dla sumy obu kanałów. Proponowano zastosowanie trzech niezależnych mierników szczytowych CLIP, z których jeden może być sterowany iloczynem sygnałów z kanałów L i P, co pozwala uwzględnić różnicę fazy. Autor chciał, aby układ był bardzo czuły na różnicę fazową między kanałami. W kolejnych postach zmodyfikowano koncepcję do czterech diod: dwie czerwone dla kanałów L i P, żółta dla sumy sygnałów oraz zielona sygnalizująca różnicę między kanałami. Sugerowano wykorzystanie wzmacniaczy operacyjnych do realizacji sumy i różnicy sygnałów. Dyskutowano o schematach dostępnych na forum Elektroda.pl, w tym o konkretnym projekcie użytkownika Piotrka.pxf, z uwagą na poprawę polaryzacji tranzystorów w celu zmniejszenia zakłóceń. Poruszono też temat wskaźników przesterowania sygnału, które nie są trudne do wykonania, o ile nie mają bardzo wysokich wymagań pomiarowych. Wskazano na konieczność określenia parametrów czułości układu, zakresu częstotliwości oraz progów napięć sygnału dla zapalania diod LED.
