Jak zmierzyć prąd i napięcie przewodzenia super jasnych diod LED?
szk 17 Lip 2006 15:07 2764 6
  • #1 2827818
    szk
    Mama zamiar wbudować w przedni panel komputera pare LEDów.... ale nie o tym :D
    Zakupiłem w sklepie elektronicznym pare diod super mocnych białych. Oczywiście pamięć Mnie zawiodła i zapomniałem spytać o napięcie i prąd tych diod :P Jestem chwilowo w posiadaniu takiego (DT-830b) miernika, może da się jakoś za jego pomocą lub bez zmierzyć prąd tych diod, jak i napięcie przewodzenia?
  • #2 2827850
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Dla diody białej napięcie przewodzenia jest na poziomie 3,6V. Prąd możesz ustalić na 18÷20mA.
    Pzdr.
  • #3 2827881
    szk
    Pzdr.
    To to zalezy od koloru? Człowiek całe życie się uczy :P No to wezmę 20mA :)
    Dziękuje bardzo ładnie za pomoc :)
  • #4 2827889
    szon
    Ocena: 197
    Jeżeli zasilasz to z napięcia powiedzmy 12V to obniż to napięcie za pomocą opornika ale moim zdaniem nie ustawiaj napięcia tylko ustaw natężenie a napięcie wyjdzie samo bo głównym kryterium jest natężenie.
  • #5 2827897
    szk
    No właśnie miałem zamiar podłączyć te diody pod wyjście zasilacza molex 12v i po odpowiednich obliczeniach potraktować to opornikiem.
  • #6 2827913
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Tak. Każdy kolor ma różne napięcie przewodzenia. Dla 12V wstaw rezystor 430Ω o mocy 0,25 ÷ 0,5W
    Pzdr.
Dla super jasnych białych diod LED typowe napięcie przewodzenia wynosi około 3,6 V, a zalecany prąd pracy to 18–20 mA. Przy zasilaniu z napięcia 12 V, np. z wyjścia zasilacza molex, konieczne jest zastosowanie rezystora ograniczającego prąd. Przykładowo, dla 12 V można użyć rezystora o wartości około 430 Ω i mocy 0,25–0,5 W. Pomiar prądu i napięcia przewodzenia można wykonać za pomocą miernika DT-830b, jednak ważniejsze jest ustawienie odpowiedniego prądu, ponieważ napięcie przewodzenia jest charakterystyczne dla koloru diody i wynika z jej właściwości. Każdy kolor diody ma inne napięcie przewodzenia, dlatego dobór rezystora powinien uwzględniać te parametry.
