TV Biazet 2504ST nie włącza się, brak reakcji i diody – możliwe uszkodzenie zasilacza
arturbor. 18 Lip 2006 22:47 1233 10
  • #1 2832099
    arturbor.
    Ocena: 11
    mam telewizor wymieniony w temacie i uskzodzenie polega na tym ze nic nie reguje dioda stanu nie swieci ogólnie nic nie działa. Co moze byc przyczyna uszkodzenia ?
    Z góry dziekuje za odpowiedzi.
  • #2 2832116
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1090
    Przy takim opisie to może być dosłownie wszystko. Rozbierz go i pomierz co nieco.
    Pozdr
    Adam
  • #4 2834724
    arturbor.
    Ocena: 11
    Pankracy na kondensatorze jest napiecie 320 V . Po wtórnej stronie przetwornicy jest napiecie 45V również na tranzystorze BU508DF jest takie samo napiecie tylko 45 V.
    Jesli posiadacie dokładny schemat tego telewizora to bardzo bym był wdzieczny za udostepnienie go.[/img]
  • #5 2835215
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    wylutuj tranzystor BU508 i podlutuj miedzy kolektor i emiter zarowke 60W i zobacz czyy swieci zarowka ,jesli tak to pzretworka jest dobra ,jesli nie to wymien elektrolity z przetwornicy po str.pierwotnej,nap.powinno byc rzedu 120V
    nie pamietam dokladnie
  • #6 2835334
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    jak kolega słusznie zauważył kolektor BU odlutować i sprawdzić na żarówce!jeśli nadal będzie żędu 45 możesz wymienić elki w zasilaczu głównego nie ruszaj skoro masz 320V i ewentualnie po stronie wtórnej na zasilaniu głownym( 47uF/160Vx2) ! Powodzenia
  • #7 2843614
    arturbor.
    Ocena: 11
    Po włączeniu żarówki 60W w miejsce emiter- kolektor żarówka nie świeci, i tylko słychać próbkowanie.
    Dziekuje Dizmar za podanie tego linka, ale rano juz ten schemat znalazłem własnie z tego samego źródła które mi podałeś.
  • #9 2843680
    DiZMar
    Ocena: 6514
  • #10 2843844
    mariusz.s
    Ocena: 79
    odlutuj trafo i podlacz bezposrednio pod kondensatory 47uF/160V,jesli nadal probkuje to sparwdz diozy na wyjsciu trafo zasilajaceho czy nie ma zwarwcia .posprawdzaj wszytkie galezie tzn diody ,kondenstaory i dalej czy nie obsadza
  • #11 3566590
    arturbor.
    Ocena: 11
    Niestety uszkodzony jest trafo powielacz i nie opłaca się już tego naprawiać.
    Bardzo dziękuje za pomoc.
✨ Telewizor Biazet 2504ST nie włącza się, brak reakcji i świecenia diody stanu. Wstępne pomiary wykazały napięcie 320 V na kondensatorze elektrolitycznym 100µF/385V po mostku diodowym oraz 45 V po stronie wtórnej przetwornicy, również na tranzystorze BU508DF. Test z żarówką 60W podłączoną między kolektor i emiter tranzystora BU508 nie powodował jej świecenia, co wskazuje na uszkodzenie transformatora powielacza lub elementów wtórnej strony zasilacza. Zalecano wymianę kondensatorów elektrolitycznych 47µF/160V po stronie wtórnej oraz sprawdzenie diod i innych elementów zasilacza. Ostatecznie stwierdzono uszkodzenie transformatora powielacza, którego naprawa nie była opłacalna. W dyskusji udostępniono również link do schematu telewizora Biazet 2504ST.
