Siemens C60 – brak układu scalonego i rezystora przy złączu systemowym – identyfikacja
Bibkoks 27 Lip 2006 15:46 1354 25
  • #1 2856079
    Bibkoks
    Ocena: 2
    Ze zdjecia wynika ze brakuje malego scalaka przy zlaczu systemowym nie mowiac o rezystorze jednym:).
    Mam racje???
    • Siemens C60 – brak układu scalonego i rezystora przy złączu systemowym – identyfikacja c60-brak scalaka.jpg (66.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2856143
    network1
    Ocena: 3
    masz racje
  • #3 2856214
    Pajel_szczecin
    Ocena: 7
    mi tez sie tak wydaje....Gdzie to kupiles..??Wlacza sie w ogule??
  • #4 2856236
    Bibkoks
    Ocena: 2
    wlancza sie mignie wysietlacz i bzzzz. wiec malo myslac przeciolem tp i p[odlaczylem pod kabel ale nie komunikowal sie weic <mysli> i poprawiam luty na zlaczy systemowym poprawim i patrze a tam nie ma scalakaD::D::D i rezystora:/.<he> Kupilem na alegro:)
    Raczej nie zrobie go, bez tego scalaka nie????? a tak wogule za co jest ten scalak odpowiedzialny??
    fellowes20
    Ocena: 13
    Za komunikacię z telefonem.
  • #6 2856617
    Bibkoks
    Ocena: 2
    rozumiem ze komputer -telefon ???? tak ??? bo widze ze dobrze myslkalem:D.czyli nici z wgrania softu:*:*
  • #7 2856639
    fellowes20
    Ocena: 13
    Dokiładnie tak jest.
  • #8 2856677
    Bibkoks
    Ocena: 2
    Temat uwazam za zamknienty:D bo dowiedzialem sie tego co chcialem:D:D:
  • #10 2856905
    matidanko6
    Ocena: 60
    sprawdz na moim poście TP i flashowanie tam masz sposób na obejście scalaka
  • #11 2857641
    Bibkoks
    Ocena: 2
    Szkoda ale nei widzialem tego postu jak bys byl taki mily i napisal i te obejscie to bym byl ci niezgonnie wdzieczny.
    Ps. punktami bym cie oblal jak by ten telefon ruszyl.:D
  • #12 2858203
    fellowes20
    Ocena: 13
    Szkoda ze kolega nienapisal ze jest spore ryzyko przy takim rozwiazaniu bo mozna cos uszkodzic przeciez ta kosc to zabezpieczenie. mozna uwalic comporta kabel albo tela calkiem usmiercic.
    matidanko6
    Ocena: 60
    proszę bardzo o to ten rysunek
    • Siemens C60 – brak układu scalonego i rezystora przy złączu systemowym – identyfikacja x55_A52_ A55_A57_glass_obej¶cie.JPG (167.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 2858540
    Bibkoks
    Ocena: 2
    pomecze sie z tym obejsciem ale brakuje mi tez jednego elementu ktory zaznaczylem na obrazku:)
    • Siemens C60 – brak układu scalonego i rezystora przy złączu systemowym – identyfikacja brak re.JPG (87.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 2858959
    fellowes20
    Ocena: 13
    To jest kontensator i niepowinno miec to wielkiego znaczenia dla komunikaci z kompem. On chyba jest od HF.
    [/code]
  • #16 2860466
    Bibkoks
    Ocena: 2
    a moze ktos wie jaki ten kondensatror ma parametry??? i odrazu prosze rozwinac skrot "hf" bo nie kminie co to oznacza:/.
  • #17 2860480
    matidanko6
    Ocena: 60
    mam płytke od C 60 to Ci pomierzę i napisze
  • #18 2860800
    fellowes20
    Ocena: 13
    Tak mialem racje ten kondensator jest od HF czyli zacze audio zestaw sluchawkowy itp.
  • #19 2908421
    Bibkoks
    Ocena: 2
    Witam ponownie kupilem sobie stacjie i zrobilem przelotke telefon ozyl ale cosik o dziwo nie moge wgrac swupa z polakiem:/. moja sprawa wyglada tak ze nie ma tego kondensatora od HF i scalaka od komunikacji z kompem<lecz zrobione przelotka> brakuje rowniez pinu "6" w zlaczu systemowym, ale ten pin nie jest uzywany i nie wykozystany jest w kablu servisowym :).Jak mam wgrac tego swupa??
  • #20 2909875
    fellowes20
    Ocena: 13
    Czy tp było cięte??
    Czy tp było cięte??
  • #21 2909890
    Bibkoks
    Ocena: 2
    jasne:) dzieki tp postawilem phona ale mozliwe ze ta przeplotka sie rozlutowala pomecze sie nad nia jeszcze.
  • #22 2909905
    fellowes20
    Ocena: 13
    Z ciętym TP tak łatwo swumpa niewgrasz jest gdzieś na elce opisane. Trzeba w odpowiednim momęcie kabelek wyciągnąć i włożyć, a jak nie chcesz się bawić to przywruć Tp i powinno pomódz.
  • #23 2909923
    Bibkoks
    Ocena: 2
    a masz jakies zdjecie jak przywrocic tp??
  • #24 2909982
    fellowes20
    Ocena: 13
    To jest ta fotka przywacanie TP
    • Siemens C60 – brak układu scalonego i rezystora przy złączu systemowym – identyfikacja testpoint_a60_c60_bt.jpg (50.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    bbxb
    Ocena: 94
    Bibkoks i jak naprawiłeś tego C60?? Jeśli nie to odezwij się na GG to może coś pomogę.
    POZDRAWIAM.
W dyskusji poruszono problem braku układu scalonego i rezystora przy złączu systemowym w telefonie Siemens C60, co uniemożliwia komunikację z komputerem i wgrywanie oprogramowania (softu). Układ scalony odpowiada za interfejs komunikacyjny między telefonem a komputerem, a brak rezystora i kondensatora HF (od audio, zestawu słuchawkowego) wpływa na funkcjonalność. Użytkownik próbował obejść brak scalaka poprzez modyfikację linii TP, jednak istnieje ryzyko uszkodzenia portu COM, kabla lub telefonu. Wskazano, że przy ciętym TP wgrywanie softu SWUP jest utrudnione i konieczne jest odpowiednie manipulowanie kablem lub przywrócenie linii TP. Podano również link do pliku z językiem polskim dla softu SST. Wskazano, że pin 6 w złączu systemowym nie jest wykorzystywany w kablu serwisowym. Dyskusja zawierała także prośby o parametry kondensatora HF oraz rysunki schematów. Ostatecznie problem można rozwiązać przez przywrócenie TP lub zastosowanie odpowiednich metod flashowania, jednak bez scalaka komunikacja jest niemożliwa.
