Czy falownik 3-fazowy może być zasilany bezpośrednio z akumulatorów?
socet 01 Sie 2006 11:19 5429 8
  • #1 2869276
    socet
    Pytanie jest proste - czy mogę zasilać falownik 3 fazowy podłączając do listwy prądu stałego akumulatory ( dające odpowiednio wysokie napnięcie - takie jak dawał prostownik) czy musze wówczas dodatkowo osobno zasilacz układy taktujące czy one też są zasilane z tej listwy??
  • #2 2869335
    Quarz
    Ocena: 629
    socet napisał:
    Pytanie jest proste - czy mogę zasilać falownik 3 fazowy podłączając do listwy prądu stałego akumulatory [ ... ]
    a tego to nawet najstarsi górale nie wiedzą. Wypadałoby dokładnie poczytać w DTR do tego falownika, lub zapytać producenta.
    Poza tym to, przeważnie, w takim falowniku obwody pomocnicze mają swoje własne zasilanie z sieci.
    Greg
  • #3 2870909
    leszek_w
    Ocena: 29
    Teoretycznie - można
    A praktycznie - jeżeli to jest falownik małej mocy
    do 1 kW to nie powinno być problemu.
    Jeżeli to jest falownik dużej mocy to trzeba by się
    zastanowić nad układem "miękkiego startu"
    czyli ładowania elektrolitów - niektóre mają
    mostek tyrystorowo diodowy do tego celu.
    likwidując mostek powstanie problem z prądem
    udarowym. Przetwornica niskonapięciowa jest
    zasilana z szyny DC więc nie powinno być tutaj
    problemu. Natomiast zdarza się że stycznik
    główny i/lub wentylatory zasilane są przez
    trafo 400/24 i wtedy będzie problem bo trafo
    nie będzie działało. Nalezałoby obejrzec dokładnie
    ten falownik
    Leszek[/url]
  • #4 2875546
    Slawox
    Ocena: 20
    Jaki to jest falownik ???
  • #5 2876894
    socet
    Narazie nie posiadam zadnego - zastanawiam sie nad mozliwosciami - szukam czegos co bedzie odpowiednie - czyli da sie zasilic z akumulatorów - celem jest zbudowanie samochodu elektrycznego - moze znacie już gotowe konstrukcje do tego celu ??
  • #6 2877622
    leszek_w
    Ocena: 29
    "celem jest zbudowanie samochodu elektrycznego"
    To trzeba było od razu tak pisać
    W samochodzie masz prąd stały więc kupujesz
    zwykły silnik prądu stałego i regulator obrotów
    tzw. chopper.
    Jak chcesz zrobić b. inteligentny napęd
    to można zastosować silnik bezszczotkowy
    i falownik do takiego silnika
    Natomiast samochodu z zasilaniem kilkaset V
    nie zarejestrujesz - dopuszczalne napięcie
    jest chyba 50V
    Jak by cię interesował falownik do bezszczotkowego
    to miałbym coś takiego - bo sam robiłem napęd
    do takiego samochodu (2 silniki po 1,5kW)
    Tu masz fotki:
    http://www.omega-e.pl/wozek/zboku.jpg
    http://www.omega-e.pl/wozek/zprzodu.jpg
    http://www.omega-e.pl/wozek/ztylu.jpg
    http://www.omega-e.pl/wozek/falownik.jpg
    tu jest test na hamowni:
    http://www.omega-e.pl/wozek/hamownia.jpg
    i moc wyświetlana na watomierzu:
    http://www.omega-e.pl/wozek/watomierz.jpg
    Leszek
    [/url]
  • #7 2878102
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    No widze bajer, bardzo mi sie podoba.
    Widze tam maly bagaznik, a czy kolega rozwazal ze by tam polozyc agregat pradotworczy i przy rozladowaniu aku, ladowac dalej i jechac.
    samochod odzuskuje energie z hamowania?
    Mozena gdzies kupic gotowe takie samochodziki?
  • #8 2879263
    leszek_w
    Ocena: 29
    Nad agrgatem się nie zastanawiałem - samochód ma zasięg 90km
    i służy do przemieszczania się na terenie dużego obiektu - np. lotnisko
    Gdy akumulatory się rozładują samochód zwalnia mocno zmuszając
    użytkownika aby podjechał do ładowania - moim zdaniem agregat
    nie jest potrzebny - takim samochodem nie jeździ się na dystanse
    setek kilometrów (on ma szybkość 35km/h)
    Leszek
✨ Falownik trójfazowy teoretycznie może być zasilany bezpośrednio z akumulatorów o odpowiednio wysokim napięciu, jednak w praktyce zależy to od mocy falownika i jego konstrukcji. Falowniki małej mocy (do około 1 kW) zwykle nie mają problemów z takim zasilaniem, natomiast falowniki dużej mocy wymagają uwzględnienia układów miękkiego startu oraz zabezpieczeń przed prądem udarowym. Wiele falowników posiada obwody pomocnicze zasilane z sieci lub przez transformator, co może stanowić problem przy zasilaniu z akumulatorów. W przypadku zastosowań w samochodach elektrycznych, gdzie dostępne jest napięcie stałe, często stosuje się silniki prądu stałego z regulatorami typu chopper lub silniki bezszczotkowe z dedykowanymi falownikami. Przykładowo, falownik do silników bezszczotkowych o mocy około 1,5 kW może być zasilany z akumulatorów i stosowany w pojazdach elektrycznych o ograniczonym zasięgu i prędkości. W samochodach elektrycznych dopuszczalne napięcie zasilania jest zwykle ograniczone do około 50 V ze względów bezpieczeństwa. W dyskusji pojawiły się także przykłady gotowych konstrukcji napędów elektrycznych oraz uwagi dotyczące braku potrzeby stosowania agregatu prądotwórczego przy krótkim zasięgu pojazdu.
