VW Golf II 1.3 pełny wtrysk - gaśnie po dodaniu gazu, LPG nierówna praca
kuba_wr 03 Sie 2006 13:04 10394 11
  • #1 2876192
    kuba_wr
    Mam problem z silnikiem w golfie. Na benzynie silnik pracuje tylko na wolnych obrotach, po dodaniu gazu silnik gaśnie. Na LPG silnik pracuje na wysokich obrotach (nierówno) a gaśnie po zdjęciu nogi z gazu. Zużycie paliwa zdecydowanie wzrosło. Czy przyczyną może być przepływomierz albo odma?
  • #2 2876510
    mekong1
    Ocena: 6
    Witam! Podaj więcej danych silnika. kod silnika przede wszystkim.
  • #3 2876591
    kuba_wr
    Niestety nie potrafię określić kodu silnika. Jest to 1.3 na pełnym wtrysku z 91 roku.
  • #4 2876633
  • #5 2876703
    kuba_wr
    z tego co wiem w przyrodzie występuje również mono-wtrysk...
  • #6 2876845
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    jest pełny wtrysk czyli EFI i mono wtrysk CFI. Nazwa "pełny wtrysk" jest jak najbardziej na miejscu. Przepływomierz może być bo mierzy ilość powietrza i dostosowuje do niego dawke paliwa. Spróbuj umyc jakims sprayem na alkoholu, lub jak masz to środkiem do czyszczenie hamulcy. Koszt bremsa to około 15 zł. Odma raczej nie. Chyba że pierścienie się skończyly i spaliny są w skrzyni korbowej a dalej dostaja sie do układu dolotowego silnika. Ale przy tym raczej silnik miałby duży apetyt na olej :) Możesz zdjać odme i zobaczyć czy sie poprawi. Jak bedzia leciec spaliny z odmy to nie jest za dobrze. Na początek umyj przepływomierz. Od czegoś trzeba zacząć.
  • #7 2876882
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 485
    marku masz zboczenia z forda :D: a nazwa pełny wtrysk jest niepoprawna
  • #8 2876907
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    :D jest :D ja wiem o co chodzi. Wpisz sobie w wyszukiwarce "pełny wtrysk paliwa" i popatrz że ludzie też wiedzą. :D :D :D :D
  • #9 2876926
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 485
    zważ iż większośc z nich miała niewysoki poziom i mało pomógł.
  • #10 2876983
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    nie kumam :( starajmy się pomóc a nie rozmawiać czy nazwa "pełny" czy "multi" jest poprawna :D
    pozdro
  • #11 2877035
  • #12 2877097
    mekong1
    Ocena: 6
    witam! prawdopodobnie masz silnik o kodzie NZ kod inumer znajduje się na wysokości połączenia bloku zgłowicą o strony rozrządu, patrząc na korek wleu oleju w dół na blok - znajdziesz )W tym silniku zastosowano dwie pompy paliwa :pompa paliwa zasilająca i pompa paliwa ciśnieniowa. Pompa zasilająca paliwa podaje (podnosi ) paliwo do pompy ciśnieniowej. Złe działanie pompy zasilającej powoduje problem z pracą silnika na wyższych obrotach. Poza tym występuje tam również przełącznik biegu jałowego i szerokiego otwarcja przepustnicy. Sprawdz je.Pompa zasilająca napięcie 12 V, ciśnienie w układzie 2,3 - 2,7 bara. Przełącznik biegu jałowego normalnie zamknięty, przełącznik szerokiego otwarcia przepustnicy normalnie otwarty.Oznacz to że przełącznik biegu jałowego jest zamknięty, gdy przepustnica jest całkowicie zamknięta a przełącznik szerokiego otwarcja przepustnicy zamyka się gdy przepustnica jest całkowicie otwarta.Miernik przepływu powietrza powinien mieć napięcie zasilające 5 V, napięsie wyjściowe 0-5 V oporność 2000 - 3000 omow przy tem 20 st. C. Posprawdzaj to. HEJ
✨ Problem dotyczy silnika VW Golf II 1.3 z 1991 roku wyposażonego w pełny wtrysk paliwa (EFI). Silnik na benzynie pracuje tylko na wolnych obrotach i gaśnie po dodaniu gazu, natomiast na LPG silnik pracuje nierówno na wysokich obrotach i gaśnie po zdjęciu nogi z gazu, przy czym zużycie paliwa wzrosło. Możliwą przyczyną jest uszkodzony lub zabrudzony przepływomierz powietrza, który mierzy ilość powietrza i reguluje dawkę paliwa. Zalecane jest jego oczyszczenie specjalnym środkiem na bazie alkoholu lub środkiem do czyszczenia hamulców. Odma raczej nie jest przyczyną, chyba że występują zużyte pierścienie powodujące przedostawanie się spalin do układu dolotowego. W silniku tym stosowane są dwie pompy paliwa: zasilająca i ciśnieniowa; awaria pompy zasilającej może powodować problemy z pracą na wyższych obrotach. Należy również sprawdzić przełącznik biegu jałowego oraz przełącznik szerokiego otwarcia przepustnicy. Przepływomierz powinien mieć napięcie zasilające 5 V, a ciśnienie paliwa w układzie powinno wynosić 2,3–2,7 bara.
