Podłączenie oświetlenia kabiny do alarmu Exus V10 w Opel Astra
marvin2005 04 Sie 2006 21:19 2298 6
  • #1 2881223
    marvin2005
    Mam problem. niewiem jak podlaczyc sterowanie oswietleniem w kabinie. Jak nalezy wpiac te dwa pomaranczowe przewody do +12 i niebieskie do drzwi w aucie opel astra.????
  • #3 2882291
    marvin2005
    Chodzi mi o alarm exus v10 ktory ma funkcje sterowania oswietleniem w kabinie. Prosze o opis jak go podlaczyc w aucie opel astra. Szczegolnie chodzi mi o dokladny opis tychprzewodow od oswietlenia kabiny. Gdzie mam sie wpiac w instalacje auta? Oraz te dwa przewody niebieskie ktore ida do drzwi od alarmu.
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Poprawiłem tytuł. Proszę o zapoznanie się z https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php oraz https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic222018.html i stosowanie tych zasad w przyszłości.
    GoBo_74
    Montowałem sobie w aucie (VW Passat 89') w/w alarm i jestem bardzo z niego zadowolony. Ostatnio właśnie podłączałem sobie sterowanie oświetleniem wewnętrznym i musiałem zastosować troszeczkę inne wyjście niż to podane w instrukcji. Mianowicie zmiana polegała na tym iż w instrukcji jest, że wpinamy się w +12V przed włącznikiem oświetlenia kabelkiem pomarańczowo/czarny a drugi pomarańczowo/czarny wpinamy za przełącznikiem lampki. Ja zrobiłem inaczej. Po prostu wpiąłem się w wiązke masy od krańcówek drzwi. Jedyny problem polegał na tym że w momencie przekazania masy przez te przewody lampka się włączała a i owszem ale alarm w momęcie załączenia rozpoznawał błednie, że są otwarte drzwi (ponieważ sterowanie oświetleniem z alarmu podawało mase na krańcówki drzwi pomimo iż drzwi były zamknięte). Sprawę rozwiązałem dodając diodę do przewodów które szły do alarmu od krańcówek (niebieski kabelek) a sterowanie oświetleniem wpiąłem za diodą. teraz wszystko gra i alarm zapala lampkę jak należy a także wszystkie czujniki działają bardzo ładnie.
    Niebieski kabelek opisany w w/w poście nie służy do sterowania oświetleniem a jest to kabelek sygnalizacji otwartych drzwi.
    POZDRAWIAM i mam nadzieję iż moje spostrzeżenia pomogą innym którzy mają ten sam typ alarmu.
  • #6 3011568
    ziomal
    Ocena: 5
    Dwa pomarańczowe przewody są zwykłym wyjściem rozwartych styków przekaźnika., tak jak np blokada zapłonu (aktywna). Przewody te można wykożystać do sterowania oświetleniem kabiny na kilka sposobów. Jeżeli żarówka zasilana jest z jedej strony +12v to aby sie zapaliła musimy podać z drugiej masę. Można to zrobić właśnie za pomocą obwodu z pomarańczowych przewodów alarmu EXUS V10.
  • #7 3263613
    danielra
    Ocena: 23
    Jeżeli jest to Astra II to - Oświetlenie wnętrza pojazdu – Przewód znajduje się za przełącznikami świateł, należy zdemontować kratkę nawiewu powietrza podważając ją po bokach, następnie wyciągnąć sterownie oświetleniem pociągając do przodu. Odkręcić 3 śruby i ściągnąć oprawę. Podpiąć pomarańczowy przewód z alarmu do szarego, cienkiego, obok brązowego. Światło załącza się masą, więc drugi pomarańczowy podpinamy pod masę.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia sterowania oświetleniem kabiny w samochodzie Opel Astra do alarmu Exus V10. Alarm posiada dwa pomarańczowe przewody będące wyjściem przekaźnika z rozwartymi stykami, które można wykorzystać do sterowania oświetleniem kabiny. W przypadku oświetlenia zasilanego +12V z jednej strony, do załączenia lampki należy podać masę z drugiej strony, co realizuje obwód z pomarańczowych przewodów alarmu. Niebieskie przewody alarmu służą do podłączenia do krańcówek drzwi, jednak bezpośrednie podanie masy powodowało błędne sygnalizowanie otwartych drzwi przez alarm. Problem rozwiązano przez zastosowanie diody na przewodach do alarmu, co zapobiegało zakłóceniom. W Astra II przewód oświetlenia wnętrza znajduje się za przełącznikami świateł, gdzie pomarańczowy przewód alarmu należy podłączyć do cienkiego szarego przewodu (sterowanie masą), a drugi pomarańczowy do masy. Montaż wymaga demontażu kratki nawiewu i oprawy oświetlenia kabiny.
