Dobór głośników do kolumn 3-drożnych: STX i Tonsil - wytrzymałość i pasmo
audioman 05 Sie 2006 13:06 1374 7
  • #1 2882814
    audioman
    Mam zamiar zbudować dwie kolumny 3drożne, a w każdą z nich wpakować:
    2x GDN-32-300-4-SC (STX)
    1x GDM 16/150,8 (Tonsil)
    1x GDWT 12-19/150,8 (Tonsil)
    Chciałbym się dowiedzieć, czy są dobrze dobrane pod względem wytrzymałości mocowej i ile teoretycznie powinna taka kolumna z tymi głośnikami wytrzymać.
    Jeżeli są źle dobrane to na jakie powinienem je wymienić (chodzi mi o średniotonowce lub wysokotonowce)?
    Czy tego średniotonowca można puścić już od 500Hz (zalecane jest 1000Hz) i jak to by wpłynęło na jego parametry??
    Proszę nie pisać nic o zmianie na 2drożne. Mają być 3drożne i liczę się z dużymi kosztami zwrotnic.
    dj master
    Ocena: 29
    Witaj serdecznie .
    Troche nie porządek panuje w tym dobraniu , chocby patrząc na efektywnośc tych ze głosników.
    Głosnik basowy ma około 91 dB
    Sredniotonowy ma 94 dB
    Wysokotonowy az 103 dB
    I taki moje pytanie , skoro (z moich obserwacji) stac Cie przyjacielu na wysokotonowego i sredniotonowego TonsiL , to dlaczego STX"owy bas ?
    Proponuje zakupić GDWK 9/120 - on ma 94dB
    Sredni jest dobry
    i basa GDN 30/100/7 (TonsiL)
    Taka moja sugestia...
    Gdy zastosuje GDWT 12.19/150 ,to bedzie on "krzyczaŁ" i popsuje całą konstrukcje...
    Do usług
    DjMasteR
    Nevon
    Ocena: 7
    Kolega dj master troszkę się pomylił, jest dobrze - 94dB na basie
    Ale fakt - przydała by się zmiana wysoko tonowego na kopułkę - lepiej grają, nie wrzeszczą, nie sa takie metaliczne.
    z drugiej strony zawsze można dać tłumik jak ktoś lubi tubki.
    Ja z kolei polecił bym 1 sztukę beyma 12br70 - na allgero sa po 200zł a 1 szt ma spl 94dB i moc RMS 125w - a "Program Power 250w. Zejściem i jakością i głośnością powala tonsila i STX'a razem wziętych.
  • #4 2884620
    audioman
    A co z częstoltliwością cięcia średniotonowego? Chciałbym go puścić już od 500Hz (producent zaleca 1000Hz) do 4500Hz? Czy nic mu się nie stanie? Jak zmieni się jego wytrzymałość mocowa i czy nie będzie za słaby?
    Nevon
    Ocena: 7
    Tonsil GDM16/150 ma 94dB @ 1kHz i pracował od 200Hz w kolumnach scherzo 350 i voyager 350, jeśli Cie nie zraża jego cena to możesz wziąść bo nic innego nie znajdziesz po za nim i beymą. Jaka jest reszta głośników?.
    tak mi napisał kiedyś barthezz. oczywiście wytrzymałość mocową mocno spadnie, i filtr w tedy nie mniej niż 3 rząd.
    Mam pytanko - czytałeś teorii o filtrach ?? widzę że chcesz obciąć niskotonowe na 500Hz, OK
    ale jak byś tez puścił od tych 500 średniaka to ci powstanie podbicie, i t w takim przypadku robisz PODZIAŁ na 600 a samego średniaka jeszcze oktanę wyżej czyli na 700Hz - a to już dla niego znacznie lepiej :)
    wysoko tonowy to samo, średniaka tniesz na 4,5KHz a wysokotonowego na 6,5 KHz
    Czyli wracając - podziały na 600 i 5KHz - może być ?
    Ale i tak tej kolumnie nie dawał bym dla bezpieczeństwa średniaka więcej niż 150w a bass by chciał 600w :|
    PS rozumie że głośniki tylko te co podałeś ?? pomyśl naprawdę nad tą beymą i kopułką np tonsil GDWK 9/120,8.
  • #6 2885117
    audioman
    A może by tak dać 2x ARP-150-00/4 TVMa??
    Nevon
    Ocena: 7
    nie bardzo, jakość pójdzie mocno w dół, a sam ARP 1szt też nie jest za wspaniały(moim zdaniem).
    jeśli nie chcesz zwiększać kosztów na lepszy średniotonowy to może by niskotonowego dać 6dB/oct ?? i podział w tedy na 900H - średniotonowy by w tedy miał pełną swoją wytrzymałość i takiej kolumnie by można było dać czadu.
    Strata jakości na pewno by była mniejsza niż przy 2szt ARP
  • #8 2885753
    audioman
    Okej. Dzięki za pomoc. Jeszcze to sobie przemyślę.
✨ Dyskusja dotyczy doboru głośników do kolumn 3-drożnych z wykorzystaniem modeli STX i Tonsil. Zaproponowany zestaw to 2x GDN-32-300-4-SC (STX) na bas, GDM 16/150,8 (Tonsil) na średniotonowy oraz GDWT 12-19/150,8 (Tonsil) na wysokotonowy. Wskazano niezgodności w efektywności akustycznej głośników (bas 91 dB, średniotonowy 94 dB, wysokotonowy 103 dB), co może powodować problemy z równowagą dźwięku. Zalecane jest zastąpienie basu STX modelem GDWK 9/120 (Tonsil) o efektywności 94 dB oraz głośnikiem basowym GDN 30/100/7 (Tonsil). Wysokotonowy GDWT 12-19/150 może być zbyt agresywny, sugeruje się zastosowanie kopułkowego wysokotonowego lub tłumika. Propozycja alternatywna to głośnik Beyma 12BR70 o SPL 94 dB i mocy RMS 125 W, przewyższający jakością Tonsil i STX.
Odnośnie częstotliwości podziału, producent zaleca średniotonowy od 1000 Hz, jednak możliwe jest obniżenie do 500 Hz pod warunkiem zastosowania filtru co najmniej 3. rzędu, co jednak obniża wytrzymałość mocową średniotonowego. Optymalny podział to około 600 Hz dla basu i 4,5–5 kHz dla średniotonowego, z wysokotonowym od 6,5 kHz. Zaleca się nie przekraczać 150 W dla średniotonowego i około 600 W dla basu. Propozycja użycia dwóch głośników ARP-150-00/4 TVMa została odrzucona ze względu na pogorszenie jakości dźwięku. Alternatywnie można zastosować filtr 6 dB/oktawę i podział na 900 Hz, co pozwoli na pełne wykorzystanie mocy średniotonowego bez znacznej utraty jakości.
Podsumowując, kluczowe jest dopasowanie efektywności i mocy głośników, odpowiedni dobór częstotliwości podziału oraz zastosowanie filtrów o odpowiednim nachyleniu, aby zapewnić optymalną wytrzymałość i jakość dźwięku w kolumnach 3-drożnych.
