Panasonic KX-FLM-600 - Jak usunąć komunikat CALL SERVICE FS?
djed 10 Sie 2006 11:34 1848 10
  • #1 2901508
    djed
    Ocena: 10
    Problem wyswietla: CALL SERVICE FS. Co robic ?
    Mariusz_N
    Ocena: 55
    Masz uszkodzony zespół utrwalania.
    Sprawdź bezpieczniki w nim.
  • #3 2908116
    djed
    Ocena: 10
    Rozebralem i okazalo sie że jest upalona koncowka lampy grzejnej pieca. Gdzie moge tanio dostac taka lampe 115 V /400 W ?
    A po zdjeciu obudowy i odpaleniu urzadzenia w celu sprawdzenia wystrzelil kondensator na zasilaczu 330u/200V - tyle ze cos mi tu nie pasuje bo jest on filtrem w zasilaniu glownym gdzie za prostownikiem napiecie siega ponad 300 V - Wiem tylko ze ktos go wczesniej robil - jakis serwis w krakowie - wstawilem 220u/400V. Sam zasilacz bez obciazenia nie daje napiecia +12 V ?
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    A nie jest to fax na zasilanie 120 woltów. Sprawdz to na tabliczce znamionowej
  • #5 2914319
    djed
    Ocena: 10
    No jasne ze tak ! Jest na 120 V a ja przy podłączaniu nie sprawdzilem i poleciał kondensator. Ale mimo wszystko potrzebuje lampy...
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1225
    Tak właściwie to potrzebujesz lampy na 240V z 600-ki w wersji PD (na Polskę).
    Jak chcesz później korzystać z tego faksu? Przez transformator niewiele lżejszy od niego?
    Sam zasilacz można przerobić na 230V a żarówkę możesz pozyskać poprzez serwis.
    Wbrew negatywnym opiniom o tym modelu nie jest tak źle. Bęben wytrzymuje ponad 2 deklarowane przebiegi (5 tys.) a toner można łatwo uzupełniać.
  • #7 2916875
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Tak ? A jakim tonerem ? Poleć coś sprawdzonego, bo eksperymenty są kłopotliwe, czasochłonne i kosztowne.
    Pzdr.
    Do W.P. - 459 był pierwszym, na którym się przejechałem - wszystko czarne ,papier , rolki , piec. Po dokładnym czyszczeniu zasypałem tonerem od 4400 i wydruk był super. Jakie inne propozycje ( sprawdzone ) .
    Pzdr.
  • #8 2917173
    W.P.
    Ocena: 1225
    KX-P 459 po wcześniejszym oczyszczeniu gumowej rolki podającej toner.
  • #9 2969642
    djed
    Ocena: 10
    Przyszla lampa z seriwsu na 220 V i zalozylem. Jednak poprzez transformator na 120 V nie rozgrzewala sie tak jak trzeba no to jak kolega wyzej sugerowal przerobilem zasilacz a wlasciwie wlozylem tylko kond na 400 V i sprawdzilem jak chodzi zasilacz. Napiecia OK i smiga az milo bez zadnych transformatorow...
    Dzieki i pozdr.
  • #10 2970456
    W.P.
    Ocena: 1225
    djed kondensator to nie wszystko.
    Musisz jeszcze zmienić R13 na 240÷300K/1W. To rezystor startowy przetwornicy. Ten dotychczasowy (dla wersji na 120V) teraz chyba świeci. :cry:
    Poza tym upewnij się czy mostek Graetza jest na "nasze" napięcie sieciowe. Jeśli jest na 400V to też go wymień na co najmniej 600V. Nie wierzyłbym też triakowi (załącza grzałkę !!!) dopóki nie odczytałbym z niego napięcia pracy: 600V.
    wladek83 nie pisałbym o rodzaju toneru gdybym go nie wypróbował. Przez FLM-600 przepuściłem go duuużo.
    Domyślam się też skąd Twoja frustracja.
    W tych faksach zawodzą często styki wyprowadzające wysokie napięcia do zespołu drukującego. Wystarczy, że są zasypane tonerem o co w tej konstrukcji nie trudno.
    Jeśli uda Ci się włożyć zespół tak, że akurat nie dostaje napięcia ładowania bębna to potencjał powierzchni bębna będzie neutralny (bliski 0V).
    Jak na pewno wiesz, potencjał wałka podającego toner jest na poziomie ok. -400V. Zatem nastąpi przemieszczanie cząstek toneru z wałka podającego na powierzchnię bębna (drobinki proszku migrują w kierunku potencjału wyższego). W wyniku czarne kartki.
    Przyjrzyj się uważnie stykom. Często wymagają oczyszczenia.
  • #11 3008958
    djed
    Ocena: 10
    No to bec... Juz stoi dawno u klienta i jak na razie chodzi bez zadnych zaklocen... ale jakby co to bede wiedzial co polecialo... :-)
    Dzieki!
✨ Komunikat "CALL SERVICE FS" w faksie Panasonic KX-FLM-600 wskazuje na uszkodzenie zespołu utrwalania, najczęściej związane z lampą grzejną pieca. W przypadku modelu na 120 V, podłączenie do niewłaściwego napięcia może spowodować uszkodzenie kondensatora w zasilaczu oraz lampy grzejnej. Rozwiązaniem jest wymiana lampy na odpowiednią dla wersji urządzenia (120 V lub 240 V w wersji PD na Polskę) oraz naprawa zasilacza, w tym wymiana kondensatora na odpowiednie napięcie (np. 400 V) i dostosowanie rezystora startowego (R13) oraz mostka prostowniczego do właściwego napięcia sieciowego. Możliwe jest przerobienie zasilacza na 230 V, co eliminuje potrzebę stosowania transformatora. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie i oczyszczenie styków wysokiego napięcia oraz elementów zespołu drukującego, które mogą być zasypane tonerem, co wpływa na prawidłowe ładowanie bębna. Toner do uzupełniania można pozyskać z innych modeli, np. od KX-P 4400, po uprzednim dokładnym czyszczeniu rolek. Pomimo negatywnych opinii, model KX-FLM-600 cechuje się trwałością bębna i łatwością uzupełniania tonera.
