Jaki wzmacniacz na TDA2030 do skutera 12V? Czy potrzebny preamp lub przetwornica?
bzyq90 13 Sie 2006 12:35 6191 34
Najlepsze odpowiedzi
Jaki wzmacniacz najlepiej złożyć do skutera z akumulatora 12 V i czy potrzebuję do tego przedwzmacniacza albo przetwornicy?
Do skutera z zasilaniem 12 V lepiej wybrać samochodową końcówkę mocy typu TDA1554/1554Q albo TDA8563Q niż TDA2030, a przetwornica nie jest potrzebna [#2914895][#2914148] TDA20xx da się zasilać z pojedynczego 12 V, ale przy takim zasilaniu ma mniejszą moc, a przy większej mocy nie jest polecany [#2914895] Z MP3 playera taki wzmacniacz można wysterować bezpośrednio, więc przedwzmacniacz nie jest konieczny; jeśli chcesz regulację basu, sopranu i głośności, można dodać TDA1524A [#2913621][#2912759] Żeby uniknąć szumów i charczenia, trzeba dobrze poprowadzić masę: najlepiej jednym punktem przy kondensatorze zasilającym, bez pętli i bez mieszania wejścia z wyjściem [#2915805][#2914640] Przy zasilaniu z akumulatora wystarczy filtracja rzędu 1000–2200 µF plus 100 nF przy układzie, a przy większej mocy trzeba przewidzieć radiator [#2914895][#2914148]
  • #1 2911081
    bzyq90
    Ocena: 31
    Potrzebuje pomocy z wyborem wzmacniacza.
    chce go podlaczyc do akumulatora w skuterze :D (12v).
    Gdy ogladalem forum to zaciekawily mnie uklady na TDA2030.
    :arrow: http://www.scalak.zabrze.pl/index.php?dzial=8&id=4112 :arrow: link do sklepu do ktorego mam niedaleko :D
    Potrzebny do tego jest jakis przedwzmacniacz albo preamp albo cokolwiek? przetwornica?
    jestem zielony w tej dziedzinie a chcialbym go zlozyc.
    i czy odpali na tym akumulatorze 12v?
    PS. Kupilem niedawno uklad na 1481 i jak puscilem muzyke z komputera badz mp3 playera to bylo slychac nieprzyjemne dzwieki :/ charczenie szelesty i wogole :/ chcialbym znowu tego uniknac :/
    PS2. Albo doradzcie mi jakis wzmacniacz (i to co potrzebne do niego zeby fajnie gral, a nie charczal)
  • #2 2911631
    Skarabeusz87
    Ocena: 6
    Njlepszym rozwiazaniem bedzie wzmacniacz samochodowy TDA 1554 lub 1552. Oba sa wzmacniaczami mostkowymi 2x25W. Ilosc elemnetow zewn. jest ograniczona do minimum.
  • #3 2911651
    rusala
    Ocena: 6
    no zgodze sie takie rozwiazanie jest dobre. Albo mozna uzyc malych ukladzikow jak w glosniczkach komputerowych (niestety nie mapietam oznaczenia). Kiedys zrobilem kilka mini wzmacniaczy na takich kladach. Podlacza sie tam kilka kondensatorow i mozna wybrac albo 2*4W albo1*8W. Uklady takie sa w obudowach DIP i nie potrzebuja radiatorow
  • #4 2912089
    DJKompot
    Ocena: 30
    Na TDA 1554 to no problem wykonanie duża moc i zasilanie w sam raz.Ale jaką masz wytrzymałośc akumlatora ile A.Bo wiesz nie wart robic aby trzebało ładowac bez przerwy akumlator.I tak po pierwsze gdzie wsadzisz głośniki?
  • #5 2912593
    bzyq90
    Ocena: 31
    a ma ktos schemat tego TDA1552 lub TDA1554? ale taki zrozumialy bo wiecie jak to z amatorami :D i wykaz elemento. nie wiem ile akumulator ma A, a co do glosnikow to no problemo :D a co trzebaby bylo do tego TDA2030?
    DamianRTV
    Ocena: 183
    siemanko bzyq90 a ja byym dodal jeszcze przed tym wzmacniaczem piekny i nie drogi przedwzmacniacz na ukladzie tda1524a tam na stronie glownej znajdziesz bez problema ten przedwzmacniacz jest git ! sam go montowalem i nie nazekam bo bez dobrego przedwzmacniacze - jednoczesni nie drogiego to sam wzmacniacz Ci kolego nie wystarczy bo przeciez musi byc jakas regolacja wysokich i niskich i ew.lud nie? akoledzy poprzedni tez maja racje z tymi wzmakami ale ten tda2030 tez moze byc ew. zaminilbym go natda2050/51 sa o wiele mocniejsze i mniej mijsca zajmuja powodzenia pozdrawiam :)
    • TDA1524A.pdf (205.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2912827
    bzyq90
    Ocena: 31
    hehe widze Ty mi tu cala ksiazeczka dales a ja dalej zielony :D hmm ale ktory lepszy ten TDA2030 czy TDA 1554? czy do TDA1554 potrzebny jest jakis przedwzmacniacz? mam juz ten schemat TDA1554. wystarczylo uzyc opcji szukaj :) czym sie rozni TDA1554 od 1554Q ? bo w tym sklepie u mnie nie ma TDA1554Q :( przetwornica potrzebna by byla do tego 1554?
  • #10 2912864
    DamianRTV
    Ocena: 183
    ni nie trzeba tu zadnej przetwornicy -nie obrz sie tera ale jak na sam poczatek ta z 12v to ci w zupelnosci wystarczy bo z przetwornica to musialbys miec wile ....wile doswiadczena . ja sam chcialem zrobic se przetwornice ale kapa ino zech czesci popalil i kase niepotrzebnie wydalem :( no ale glowa do gory ten przedwzmacniacz tda1524a i jakis kolwik niewiem to juz zalezy od ciebie ktory bedzie ci latwij zlozyc zestaw wzmacniacza - tda2030/50 rozna sie ino mocowo albo ta8210/15 to jak na twoje mozliwosci w skladaniu powinno ci wystarczyc poradzisz se i do tego mozna podlaczyc ten odtwrzacz mp3 breloczek i mamy sygnal doprowadzony i ponad 150 piosenek powodzenia
    sciagnij se te schematy co ci tu dalem zebys se nie musial nameczyc w szukaniu - no wlasnie nie ti ci dalem ta ksiazke ten tda1524 masz przy tym schemacie z ta8210 to jes tobre a jak ci wzmak nie bedzie pasowal to daj inny
    Chyba klawiatura wysiadła - nie wiadomo o co chodzi: gwara to to nie jest.
  • #13 2913378
    bzyq90
    Ocena: 31
    ten TDA1524 za przedwzmacniacz tak? hehe zobacze narazie to kase stukam ale jutro juz bede robil TDA1554. hmm a bedzie on fajnie gral bez zadnych szelestow szumow itp ?
  • #14 2913493
    olaf x
    Ocena: 362
    "szelesty i szumy" zaleza od prowadzenia mas w ukladzie oraz od jakosci podanego sygnalu. jesli nie bedzie przesteru to jakosc dzialania wszystkich ukladow rozni sie glownie poziomem szumow produkowanych przez koncowke. nawet 1481 da sie zaimplementowac tak ze szumy sa malo zauwazalne-przyklad typowe uklady polskich adapterow np.WGxxx
    istotna zas wada jego jest sporo elementow biernych w porownaniu do tda, ale byly wymyslone epoke wczesniej.
  • #15 2913503
    bzyq90
    Ocena: 31
    polowy rzeczy nie rozumiem ale spoko. jakbys mogl przetlumaczyc to na prosta zwiezla odpowiedz to bylbym wdzieczny. jestem amatorem. bardzo poczatkujacym. i chce sie dowiedziec czy jak puszcze muze przez ( z mp3 playera)
    1. TDA2030
    2. TDA1554
    czy bedzie slychac szumy szelesty i wogole nieprzyjemne odglosy ? :/
    waham sie miedzy tymi dwoma wzmacniaczami wlasnie z tego powodu. i chce sie dowiedziec ktory bylby lepszy do akumulatora 12v. jutro chce isc kupic TDA2030 albo TDA1554 wiec prosilbym o szybkie odpowiedzi :(
  • #16 2913513
    olaf x
    Ocena: 362
    jesli podasz sygnal czysty i NIE PRZESTEROWANY(od tego regulacja na wejsciu kazdego wzmacniacza), a na plytce poprowadzisz prawidlowo,bez zapetlen i wspolnych torow wyjsciowych i wejsciowych to oba beda dobrze dzialac bez pudla.
    nie wiem jak reszta forum,ale odpuscilbym sobie 2030 i wybral 1554.
    te pierwsze potrafia splatac figielka i sie skopcic ni z tego ni z owego, choc nie kazdy egzemplarz,bez przesady. mniej awaryjne i bardziej odporne na bledy przy pracy beda na pewno 1554
  • #17 2913598
    Artur k.
    Ocena: 1700
    :arrow: Olaf
    Ja mam akurat odmienne doświadczenia z TDA.
    TDA serii 20XX zawsze mi działały dobrze, zasilałem je napięciem symetrycznym nie było problemów.
    Za to TDA 1554 i TDA 1552 praktycznie paliły sie bez powodów, gra nagle "pyk" i jeden kanal buczy i daje napiecie stałe na wyjścu :/.
  • #18 2913621
    Tremolo
    Ocena: 497
    Wzmacniacz z preampem TDA z koncówką TA... to dość ciekawa sprawa dziwi mnie troche preamp umieszczony w jednym scalaku (chyba to zwiększa przesluch miedzykanałowy). Ciekawy jest też filt aktywny w nich zastosowany ... po za tym podobna ilość elementów co w końcówce mocy tranzystorowej.
    TDA 2030 i 2050 bez problemu da się wysterować za pomoca zwykłego MP3 playera.. Sam wysterowałem końcówkę mocy lampowa tym uzdrojstwem.
    Problem nieprzyjemnych dźwięków to efekt złego prowadzenia masy, kilku równoległych mas - połączenia z obudowa wzmacniacza w kilku miejscach (jeśli jest metalowa) zbyt bliskie jestestwo scalaka z transformatorem.
    Efekt nieprzyjemnego dźwieku to też może być od urwanego z odczepów czyli na przykład oderwanie sprzężenia zwrotnego, wstawienie tam za dużego opornika (taka pętla od wejścia do wyjścia). Urwanie masy na wejściu. zamiana mas z wyjściami sygnalowymi. Brak kondensatora elektrolitycznego w zasilaniu lub na wyjsciu ukladu jesli napiecie było pojedyńcze.
    2030 paliły mi się często za to 2050 mam już wiele lat zrobione na płytce uniwersalnej wystarczyło polutowac i zadziałało na nowo.
    DJKompot
    Ocena: 30
    Co do TDA1554:
    Szelestów szumów itd nie będzie jeśli postaracie się zrobic solidnie.Do skutera to tylko mały kondensatorak i działa.Do sieci np. zasilacz PC będzie szumiec wie wtedy trzeba zastosowac tzw. dławik i filtrację.Przy trafie zwykłym będzie norma ale wiadomo trzeba wyższe kondy dac.Można też nawinąc kable na rdzenie ferrytowe (tak jest w wieżacz HI_FI).Odkąt ten sposób z rdzeniami zauważyłem to coraz bardziej go stosuję i zakłuceń nie ma.Aby nie było problemu z zasilaniem i podnieś jego kondycję można dac 1nf lub podobnie ale trzeba pamiętac że po kondzie!Jeśli pod nim odrazu zrobisz możesz miec po wzmaku po powstaje tzw. rezonans ( gdzieś o tym słyszałem).Możesz jeszcze po kondensatoże ceramicznym na każdą diodę prostowniczą wtedy powinien nie zbierac śmieci z sieci.Tyle o zasilaczu i jeśli go tak zrobicie to będzie "ELEGANCKO".Nieprzyjemne dzwięki mogą byc tak jak Termolo napisał przez złe prowadzenie masy.On już wszystko napisał.Ja właśnie mam taki problem bo zrobiłem na dwóch trafach no buczy czasami ale trudno części na jakiś stabilizator nie miałem dla przedwzmacniacz.
  • #20 2914474
    bzyq90
    Ocena: 31
    Heh dobra zdecydowalem sie na TDA1554Q. Kupilem go ale teraz mam problem ze schematem :/ mianowicie czy moglby ktos mi pozaznaczac na rysunku co gdzie ma isc? hehe pozaznaczalem to kolorami tak zebym sam kapowal (prosze sie nie smiac). od czerwonej nozki do zielonej sa to nozki z przodu a od fioletowej do niebieskiej nozki z tylu.
    http://img291.imageshack.us/my.php?image=schemattda1554qmo2.gif
    Tremolo
    Ocena: 497
    Na dobrym wzmacniaczu z PC nie szumi (powiedzmy z aktywnym PFC jakims nawet starym ATX.
    Przy wzmacniaczu od strony zasilania wchodzacego do scalaka dobrze jest dodać 0,1 uF styrofleksowe, lub ceramiczne - do tego oczywiście zwyczajny elektrolit. Na wejście można dać kondensator MKT - taki powiedzmy za 90 groszy.
    Po za tym na www.elenota.pl - są opisane nożki od 1 do ilus tam. jak to obrucisz nogami do góry zeby leżał radiatotrem na stole to masz od lewej do prawej w kolejności wychodzenia z obudowy - bez względu na poziom (czy to będize góra czy dół).
    mase mozna a wlaściwie trzeba by było puscić z jednego punktu przy kondensatorze zasilającym najlepiej grubymi drutami podobnie jak zasilanie
    Ale prawdopodobnie będzie działac też z tego schematu - ale pamiętaj żeby czasem masy z przedwzmacniacza drugi raz nie łączyc z kondensatorem zasilającym.. W domu minimum 4700uF.
  • #22 2914743
    DJKompot
    Ocena: 30
    TDA ma poprostu takie coś że przy zasilaczu z PC szumii.Wiele już było tematów i rozwiązanie było w elementach indukcyjnych.
  • #23 2914895
    HMD
    Ocena: 3
    Witam wszystkich
    Wydaje mi sie, troche jednak odbiegacie od tematu gdyz na poczatku bzyq90 zaznaczyl iz potrzebuje wzmacniacz do zastosowania w skuterze tak wiec tam nie bedize mial zasilaczy z PC ani tez jakich kolwiek transformatorow tylko akumulator :!: tak wiec w takim przypadku nie potrzeba stosowania wielkich kondensatorow filtrujacych przydzwiek z sieci oraz aby przy mocnych uderzeniach dostarczaly dodatkowej energi zgromadzonej w nich zamiast obciazac transformator mogacy tego w niektorych przypadkach nie wytrzymac. Stosujac zasilanie z akumulatorow wystarczy w zupelnosci kondensatorek o pojemnosci 1000-2200uF i do tego ceramik 100n aby odfiltrowac zaklucenia powstale na przewodach. W przypadku wzmacniaczy zasialnych z akumulatora i jesli chodzi o spora moc to odradzal bym TDA 20XX gdyz te uklady sa zasilane z regoly napieciem symetrycznym i w przypadku pojedynczego zasilania jakim jest akumulator potrzeba podniesc sygnal wejsciowy o polowe napiecia zasilania przez co uklad dziala tak jak by byl zasilany napieciem +6V a to znacznie obnizy jego moc. Tak wiec jesli nadal sie wachasz, ktory ukad wybrac a chcesz moc wieksza niz 10W to w sumie odpadaja Ci TDA20XX.
    bzyq90 jesli jeszcze nie kupiles elementow do ktorego kolwiek wzmacniacza badz zdazyles juz je spalic :) i nadal sie zastanawiasz nad tym jaki wykonac wzmacniacz to moge zaproponowac Ci jeszcze jedno rozwiazanie :) mianowicie poszukaj kitu AVT2489 (bedziesz miec wszystko co potrzebujesz czyli plytke i elementy) koszt zestawu to ok 30zl. Jest to wzmacniacz wlasnie przeznaczony glownie do ukladow samochodowych z napieciem 12V (14,4V) oparty na ukladzie TDA8563Q mogacym dac 2x40W przy obciazeniu 2Ω badz przy 4Ω nawet ponad 2x20W co nie wszystkie wzmacniacze potrafia uzyskac z tak niskiego napiecia zasilajacego. Osobiscie urzywam tego zestawu i jestem z niego zadowolony :) tylko nie zapomnij go odpowiednio chlodzic gdyz uklady dostarczajace moc wieksza niz powiecmy 4W wymagaja radiatora :!: W Twoim przypadku mozesz zastosowac metalowa konstrukce skutera lecz nie zapomnij dac podkladki pod uklad aby odseparowac elektrycznie uklad od skutera a tym samym aby nie polaczyc go z masa mogaca wprowadzac jakies nipozadane skutki :)
  • #24 2915022
    bzyq90
    Ocena: 31
    o boze :| sie wystraszylem... zlozylem ten TDA1554 zajebi**** gra :D tylko jest jeden problem. wylamalem przypadkiem nozke ktora miala isc do 2 glosnika :/ da sie cos z tym zrobic? :((
  • #25 2915068
    DamianRTV
    Ocena: 183
    czesc - :) da sie :) przy odrobinie szczescia TAK - to zależy na jaka krótką ; jak jest jakis mały ' kikut ' to przylutuj tam zworke czy kabelek, jak ulamalo i sie przy samej obudowie to juz musisz miec większe doswiadczenie i wes jakis malutki pilniczek np. do paznokci i spróbuj troszeńkę obudowę nadpiłować tak byŚ dał rade przylutować krótki kabelek - mi sie tak i dało przy tranzystorze mocy BD911 i wzmachol śmiga do dziś od 2 lat :)
    POWODZENIA :)
  • #26 2915135
    DJKompot
    Ocena: 30
    Ja jak wyłamałem nóżke brałem lutownice i lutowałem aż kabelek nie chwyci dobże jak chwycił tak że przypadkiem nie można było urwac to jest git i potem zalewałem klejem z pistoletu ale też można czymś innym zrobic.Piłowac też można ale tszeba uważac bo bez końca nie można piłowac.I tak jak przypiłujesz proponowałbym zrobic tak jak pisałęm aby nie odpadło na 100%.
    Pozdrawiam i powodzonko w naprawie!
  • #27 2915249
    bzyq90
    Ocena: 31
    hehe piknie gra :)) za niedlugo zrobie obudowe i bedzie w DIY :)) hmm tylko ze tylko 1 kanal gra :/ a ile kosztuje taki klej i pistolet? jakies slabe te nozki. jakbym jeszcze chcial poprawic luty to wszystkie by poszly... dziekuje wszystkim za pomoc !!!
  • #28 2915330
    DamianRTV
    Ocena: 183
    wiesz co kolega dlkompot ma racje z tym przyklejaniem mozesz jeszcze to tak na amen przykleic jak chcesz to sa takie kleje 2 skladnikowe :) wystarczy pomieszac i po 10 min twarde jak skala :)
    a zeby Ci sie to na drugi raz nie urwalo to proponuje zmienic uklad rozwiazania bo z tych zdję które tam są wyżej wynika że zrobiłeś to na tgw. PAJĄKU nie? to proponuje to ostrożnie porozbiera i sa taki nie drogie płytki z otworkami i dziurkami to możesz se ten tda wlutowac do tej płytki i te elementy i kostki by podłączyc głośnik i tą całośc możesz na stałe do radiatorka przymocowac i już nigdy nie wyłamiesz nóżek z scalaka - to Ci napisze każdy byś tak zrobił bo za niedługo wyłamiesz wszystkie nóżki :( a tego byś nie chciał nie ??? to powodzenia i rozkoszuj sie muzą jak inni :) he he
    a tu masz mój projekt tego co Ci wcześniej dałem ta 8210
    • Jaki wzmacniacz na TDA2030 do skutera 12V? Czy potrzebny preamp lub przetwornica? TA8215o.jpg (40.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 2915340
    DJKompot
    Ocena: 30
    Ja jak robiłem TDA1517 to prawie wszystkie pourywałem więc popróbowałem żeby chwyciło i zalepiłęm.Nic ci się w środku nie spali jak chwycisz opcęgami tda i dobrze wymoczysz lutownic e kalafonii i dołożysz cyny.Polutujesz w tym miejscu chwile aż chwyci cyna potem dolutujesz kabelek i zalejesz aby nie zwierało tylko.Ja np też zalewałem kalafonią.Jak ją długo grzłęm to taki "Kleik" się zrobił i nalałem na urwane nużki z przylutowanymi kablami i to takie zabeżpieszenie ale gorzej trzyma niż klej z pistoletu.To tego ukłądu lepszy pistolet bo za duża moc aby kable wyjściowe kleic byle jak.Wiesz co by było dobre żebyś wszystkie zalał w tym kleju bo przypadkowo pociągniesz i pasztet ;).
    Ja ci radze wszystko montowac ale na płytkacz uniwersalnych.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza audio do skutera zasilanego akumulatorem 12V, z naciskiem na układy TDA2030 oraz alternatywy w postaci TDA1554 i TDA1552. Wzmacniacze TDA1554/1552 są polecane ze względu na większą moc (2x25W), prostotę układu i mniejszą awaryjność w porównaniu do TDA2030, które wymagają zasilania symetrycznego i są bardziej wrażliwe na przekroczenia napięcia. Do poprawy jakości dźwięku i eliminacji szumów zalecany jest przedwzmacniacz, np. na układzie TDA1524A, który umożliwia regulację tonów i głośności. Nie jest konieczne stosowanie przetwornicy napięcia przy zasilaniu z akumulatora 12V, wystarczy odpowiednia filtracja zasilania (kondensatory elektrolityczne 1000-2200uF i ceramiczne 100nF) oraz dobre prowadzenie masy, aby uniknąć zakłóceń i szumów. Problemy z nieprzyjemnymi dźwiękami (charczenie, szelesty) często wynikają z błędów w prowadzeniu masy, złego uziemienia lub niewłaściwego montażu elementów. W przypadku uszkodzenia nóżki scalaka TDA1554 możliwe jest jej naprawienie poprzez lutowanie przewodu lub zastosowanie kleju na gorąco dla wzmocnienia mechanicznego. Zaleca się montaż układu na płytce uniwersalnej i przymocowanie do radiatora, aby zapobiec uszkodzeniom nóżek. Wzmacniacze TDA2030 mogą działać przy zasilaniu 12V, ale są mniej odporne na błędy i mogą się przepalać przy wyższym napięciu. Wzmacniacz TDA1554Q jest dobrym wyborem do zastosowań w skuterze ze względu na prostotę i stabilność działania. Ważne jest stosowanie odpowiednich kondensatorów filtrujących i staranne prowadzenie masy, aby uzyskać czysty dźwięk bez szumów i zakłóceń.
